Levenhuk Ra 200N F4, Барлоу 3х + втулка, камера ZWO ASI 715MC (color).Стек из минутного ролика.
в общем у меня что то такое получилось из вашего ролика
Цитата: Lzaza1975 от 31 Янв 2025 [21:27:22]1" на 1 пиксель в планетарной съёмке тоже работает? К такому разрешению надо стремиться?если совсем кратко , то для 250 мм апертуры нужно чтоб 50" занимали 500 пикселей .
Цитата: Lzaza1975 от 31 Янв 2025 [21:27:22]Как правильно подобрать планетную камеру? Какой выбрать пиксел? Определние, как в дипскае, 1" на 1 пиксель в планетарной съёмке тоже работает? К такому разрешению надо стремиться? Про ФПС понятно, чем больше, тем лучше. Интересут именно разрешение всей оптической системы для получения наилучшего результата)https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,59983.0.htmlЧитать от начала до конца и вдумчиво!
Почему используете RGB а не Байера? В вашем ролике 30 фпс при разрешении 650x650, а было бы 130. Соответственно кадров бы набрали в 4 раза больше.
Из этой же серии, соседний кадр.
ну у вас шумно получается , вы при обработке что то не то крутите , так что тут не в камере дело
Тут прогнал всю серию через WinJUPOS. Шумов меньше но и детали немного мылятся.
А после WinJUPOS резкость поднимали?
Подскажите, может есть простое решение, в winjupos деротация не получается, итоговый файл как результат сложения отдельных кадров, с исходным положением обьектов.
Марс с 16 на 17 февраля, Химки. Опять был просвет с пеленой, переменной прозрачностью около 20-40% и сиингом 7/10, несмотря на прогнозы сплошной облачности и джет-стрима.ГЗ ЛОМО 420/1900, APM ED BArlow 2.7 (@3.35), ZWO ADC, Baader CCD RGB, ASI290MM@200fps, масштаб при съемке 0,094"/px, 5 минут на канал, 20% кадров в стек. Firecapture/AS!4|/DeconvolutionLab2(Landweber)/MyDerotator/gimp. Масштаб 200% от исходного. В этот раз, к сожалению, вылез краевой артефакт, пришлось его руками ретушировать.
Цитата: Виниту от 18 Фев 2025 [01:27:15]Марс с 16 на 17 февраля, Химки. Опять был просвет с пеленой, переменной прозрачностью около 20-40% и сиингом 7/10, несмотря на прогнозы сплошной облачности и джет-стрима.ГЗ ЛОМО 420/1900, APM ED BArlow 2.7 (@3.35), ZWO ADC, Baader CCD RGB, ASI290MM@200fps, масштаб при съемке 0,094"/px, 5 минут на канал, 20% кадров в стек. Firecapture/AS!4|/DeconvolutionLab2(Landweber)/MyDerotator/gimp. Масштаб 200% от исходного. В этот раз, к сожалению, вылез краевой артефакт, пришлось его руками ретушировать.Почти один ракурс. Интересно было посмотреть на результат своих 5" и 16" из соседней темы.
вы линзу барлоу не использовали при съёмке?
