A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 577974 раз)
Оффлайн Алексей (ТСС4)
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от Алексей (ТСС4)
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #9840 : 22 Янв 2025 [13:38:30] »
Чуть подвигал слои RGB и добавил резкости в фотошопе в вашем фото.
Типа, программный аналог корректора атмосферной дисперсии.
Спасибо! :) Если честно  меня эта "дисперсия" сильно удивила, так как фактически без всяких линз фотографировал. Может пластина Шмидта, такой "фокус" проделала?
Изделие ТСС-5 (астро-электростанция), Изделие ТСС-4  планетоход с телескопом, Шмидт-Кассегрен 203 мм, Cannon 1100D
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #9841 : 22 Янв 2025 [15:58:19] »
Так это же, скорее всего, атмосферная дисперсия, которая вылезает, когда снимаешь близко к горизонту. Она не зависит от телескопа. Правда, что-то она слишком сильная у вас на фото. Венера низко над горизонтом была?
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
« Ответ #9842 : 22 Янв 2025 [19:41:33] »
как то так, скорее всего это фонарь  :D
Как погода позволит, сниму у себя во дворе, там "темнее", да и момент выберу когда на 35 градусах над горизонтом будет. На нашей широте Венера высоко висит и очень ярко светит даже в сумерках.
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 129
    • Сообщения от Александр12345
« Ответ #9843 : 22 Янв 2025 [22:01:05] »
Марс за 19.01.2025   Высота+38*.
Askar 140 APO f/980. 2x Powermate.  Фильтр UV/IR. Камера QHY5-678С. +АDC.
ROI-1120 x 576/Gain 59/Exposure 9ms.  3400 из 10 000 кадров.
GIF- 8 роликов по 5000 кад. FireCapture. PIPP.  Stakkert-4.0. RegiStax 5.1. Photoshop.
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера QHY5678С/Saturn-M SQR-IMX533
Оффлайн Vad-im
  • Благодарностей: 74
  • Жизнь глупа без риска, а Правда всё же победит
    • Сообщения от Vad-im
« Ответ #9844 : 23 Янв 2025 [08:20:19] »
19 января, на Крещение, в Мск дали небо. Это стало настоящей редкостью зимой. Вечером вытащил трекер МТ-3С (НПЗ) отснять парад планет на память. Шесть планет на небе одновременно, когда ещё такое увидеть получиться….. В Мск белая зона засветки, при выдержке более 6 сек звезды тонут в засветке большого города. Снял Марс в Близнецах с Кастором и Поллуксом, Юпитер с Альдебараном и Плеядами в Тельце и соединение Венеры и Сатурна. У Сатурна, по-моему, даже спутник получился, а у Плеяд намеки на туманность. Снимал на Кенон 6Да, см.ниже суммы из 5-9 кадров, выдержки одиночников от 2 до 6 сек, исо у всех 1600. Фотообъективы Кенон 300/2.8L (Венера и Сатурн) и Кенон 70-200/4L (Марс и Юпитер). Нептун и Уран забыл снять, как жаль, если небо ещё дадут план снять парад всех шести планет. Кстати, Венеру, Сатурн и Нептун пока ещё можно снять вместе на один кадр, на фокусном около 50мм.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2025 [08:25:32] от Vad-im »
голос неба услышит лишь тот, кто преодолевает молчание космоса
7Х30 БПОс, 7х35 японец сверхширик, 8х30 цейс, 10х50 цейс, 7x50 ЗОМЗ, 20х60 ЗОМЗ, SW 80ED, бино 21х80, астрографы SW 200/4, МАК Мираж 180/1800, Canon 300/2.8 + Canon 6Da, Askar FRA600/5.6, QHY163C/M, ZWO1600MC, XEQ5, EQ6, MT20-100
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #9845 : 23 Янв 2025 [21:30:16] »
22.01.25 Марс. Венера.  Юпитер. EQ2 с мотором, Celestron MAK127, Барлоу 2х. QHY5III224, видеоролик 2,5мин. PIPP, AutoStakkert , Registax5. Видимый диаметр Марса 14,3". Цифр увеличение 3х в Autostakkert. Марс отдаляется от нас с каждым днём. Минимум обработки. Без деротации и один ролик.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2025 [22:43:44] от Владимир291 »
Оффлайн Jat-23
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Jat-23
« Ответ #9846 : 24 Янв 2025 [10:18:38] »
Собираю свой парад планет с конца 24го
Снято на мак 127+asi178mc+az-gti+asiair
Так же на фото сравнение Марса 6.01 (снизу) и 21.01 (сверху)
📷 Levenhuk 72 ED, Sharpstar 50EDPH / AZ-Gti / asi 533mc(uncooled) asi178mc / asiair mini
👀 SW 1206, SR 2x54 / sv225 mini
Оффлайн Ниикта
    • Сообщения от Ниикта
« Ответ #9847 : 27 Янв 2025 [05:32:50] »
Всем привет.
      Съемка с балкона.19.01.2025  19.40   Юпитер высота +39*.
Выдержка 10ms. Gain 70. Roi-1428 x 700. Два ролика по 5000 кадров. 95 Fps.
Синг не самый лучшей 2-3/10. FireCapture. PIPP. Stakkert-4.0. RegiStax 5.1
Масштаб мелковат, нужно хотя бы 2х ЛБ добавить для пикселя 2мкм.
Доброго дня. Подскажите, нужно ли использовать линзу Барлоу 2х при таком расчете?
Во вложении файл.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 472
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #9848 : 27 Янв 2025 [06:42:37] »
Не обязательно. Но если сиинг попадется хороший, можно открутить линзоблок 2х ЛБ и накрутить непосредственно на астрокамеру. Получится около 1,5х.
Оффлайн Юрий из Сочи
  • Благодарностей: 118
    • Сообщения от Юрий из Сочи
« Ответ #9849 : 27 Янв 2025 [17:08:01] »
26 января 2025 года
Levenhuk Ra 200N F4, Барлоу 3х + втулка,  камера ZWO ASI 715MC (color).
Стек из минутного ролика.
Анимация из этой серии
https://rutube.ru/video/464fd25e6e580ddbb45e54529b884641/?r=wd
Не планировал делать анимацию, снимал с разными настройками отдельные серии, поэтому не идеально получилось, но как есть :)
« Последнее редактирование: 27 Янв 2025 [17:16:47] от Юрий из Сочи »
Askar APO 103 / Levenhuk Ra 200N F4 / Celestron C6 / ZWO AM5
« Ответ #9850 : 27 Янв 2025 [19:38:51] »
Марс, 26 января 2025 года.
« Ответ #9851 : 30 Янв 2025 [23:10:14] »
30 января 2025 года
Levenhuk Ra 200N F4, Барлоу 3х, ZWO ASI 715MC.
Оффлайн Konstantin-w
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Konstantin-w
« Ответ #9852 : 31 Янв 2025 [08:35:55] »
Хороший Юпитер!
Только немного шумноват...
Meade SC8", Meade 5000ED-80/480, БПЦ 15х50 "Байгыш"
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #9853 : 31 Янв 2025 [09:05:23] »
30 января 2025 года
А ведение ручное или на платформе?
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
« Ответ #9854 : 31 Янв 2025 [09:58:15] »
Хороший Юпитер!
Да, есть такое.
Камера ZWO ASI 715MC быстро уходит в сильные шумы при добавлении усиления. Куда от этого деться? Давишь шумы – выходит мыло. Увеличиваешь выдержку – получаешь смаз.
Вот и балансирую между детализацией и шумами.
« Ответ #9855 : 31 Янв 2025 [10:01:20] »
30 января 2025 года
Монтировка CG5 + OnStep GoTo, на этом всё из автоматизации. :)
Ну и в SharpCap "подруливаю" планетку, если она начинает уползать из кадра.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2025 [13:46:11] от Юрий из Сочи »
« Ответ #9856 : 31 Янв 2025 [10:17:25] »
Да, есть такое.
Знакомая ситуация. Только у меня ZWO ASI 662.
Да, и "астроклимат" не такой, как на Черноморском побережье Кавказа...
« Последнее редактирование: 31 Янв 2025 [10:23:11] от Konstantin-w »
« Ответ #9857 : 31 Янв 2025 [10:24:02] »
Всего лишь))
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Albireo7
« Ответ #9858 : 31 Янв 2025 [10:57:14] »
Напишите плиз экспозицию одиночного кадра, продолжительность видео и какой процент кадров отбирали.
Оффлайн Freediver
  • Благодарностей: 44
  • Freediving
    • Сообщения от Freediver
« Ответ #9859 : 31 Янв 2025 [12:54:42] »
Не выложите исходняка, один ролик хоть?
Meade ETX-125PE, ZWO ASI715MC, ПНВ II+
