A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 572840 раз)
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1241
    • Сообщения от Night Sky
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #9820 : 17 Янв 2025 [14:01:41] »
Оптические свойства самого инструмента в норме. В визуале проверено.  В САО в него Сатурн наблюдали больше чем 2D , кристально. Эта серия Фотон очень качественная. Это я или резкость не точно навожу или Барлоу вносит искажения. А скорее всего артефакт самой записи. Эта камера пишет сжатое видео сразу. В МР4. Есть у неё такая особенность. Что бы вай фай канал не перегружать и на 4 четыре дивайса  одновременно транслировать . Эта камера чисто ЕАА вариант. Плюс я ни разу на нормальный  сиинг не попадал . Когда сиинг лучше окантовка меньше. Ну и термостабилизировать хорошо инструмент. Короче надо экспериментировать. Я пока в начале пути).
ну  спутники   в любом случае крестом  видны, это нельзя списать  на камеру  и даже на юстировку ( креста  не было бы все равно) . Я бы  проверил  все таки скоп  по  звезде\ двойным  :)
может  главное зеркало пережато в оправе , может  от холодов пережалось
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 463
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #9821 : 17 Янв 2025 [14:11:02] »
Кстати на Марсе окантовка не вылазила особо. Я его снимал через часа полтора после Юпитера . Инструмент остыл уже хорошо. По двойной вот скриншот Ригель со спутником с ролика. Кропнул слегка. Сиинг ужасный. Ссылку на лайв видео тоже выложу. В эту камеру все зависит какой гейн и экспозицию выставить. Вид звезды очень сильно меняется. Короче я только начал серьезно эту камеру мучить). А кресты от растяжек вторичного всегда же  на ньютонах видны, или нет?
https://youtu.be/5GIWRcrwrtU?si=MfhyoeJXZgpZFBA6
« Последнее редактирование: 17 Янв 2025 [14:20:59] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #9822 : 17 Янв 2025 [16:27:30] »
 на моем скопе  при такой яркости не видно  крестов от растяжек.. В любом случае со временем   картина станет понятнее , я свой  скоп очень долго мучал  :) и продолжаю ;D
Онлайн Юрий из Сочи
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Юрий из Сочи
« Ответ #9823 : 18 Янв 2025 [11:18:14] »
Марс
Венера
Юпитер
15 января 2025 года.
Celestron NexStar 4SE (102 мм f/13).
Астрокамера ZWO ASI 715MC (color).
AutoStakkert, RegiStax 6, PhotoShop.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2025 [13:42:06] от Юрий из Сочи »
Askar APO 103 / Levenhuk Ra 200N F4 / Celestron C6 / ZWO AM5
Онлайн Юрий из Сочи
« Ответ #9824 : 20 Янв 2025 [11:23:13] »
- Levenhuk Ra 200N F4, монтировка CG5 + OnStep GoTo.
- ZWO ASI 715MC.
- Линза Барлоу 2х.
AsiCap -> PiPP ->AutoStakkert -> RegiStax -> PhotoShop
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 129
    • Сообщения от Александр12345
« Ответ #9825 : 20 Янв 2025 [23:15:34] »
Всем привет.
      Съемка с балкона.19.01.2025  19.40   Юпитер высота +39*.
Askar 140 APO f/980. 2x Powermate.  Фильтр UV/IR. Камера QHY5-678С. +АDC.
Выдержка 10ms. Gain 70. Roi-1428 x 700. Два ролика по 5000 кадров. 95 Fps.
Синг не самый лучшей 2-3/10. FireCapture. PIPP. Stakkert-4.0. RegiStax 5.1
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера QHY5678С/Saturn-M SQR-IMX533
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 471
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #9826 : 21 Янв 2025 [08:00:08] »
Всем привет.
Масштаб мелковат, нужно хотя бы 2х ЛБ добавить для пикселя 2мкм.
« Ответ #9827 : 21 Янв 2025 [09:40:12] »
Спасибо, в следующий раз воспользуюсь Extender 3х.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 195
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #9828 : 21 Янв 2025 [10:29:22] »
Пригород Севастополя, Гасфортовский карьер.  20 янв, 20:47.
Телескоп N11", ньютоновский фокус, камера Т7с.
По Юпитеру окулярная проекция Meade HD 6.5 мм, ролик 60 секунд.
По Марсу окулярная проекция TMB 2 Planetary 4 мм,  5000 кадров.
Ветра нет, холодно. Периодически налетали облака.
К 23 часам всё затянуло, собрался, поднял голову—небо расчистилось  :(
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #9829 : 21 Янв 2025 [10:39:42] »
Достаточно и 2х будет.  там таблицу Эксель с расчетами приложил, если не обратили внимание.
3х многовато уже будет, но попробовать пойдет. :)
« Ответ #9830 : 21 Янв 2025 [18:56:55] »
Спасибо, понял.
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 65
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #9831 : 21 Янв 2025 [19:20:22] »
2x Powermate.
Тут же вроде и так 2х
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
« Ответ #9832 : 21 Янв 2025 [19:36:06] »
Верно, надо масштаб  увеличить в Фотошопе.
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #9833 : 21 Янв 2025 [19:59:42] »
Не, фотошоп подождет.
Vitaly63 вам про пиксельный масштаб толкует.
Вот только я не понял, он не заметил про повермейт 2х или что-то другое имел ввиду.
Наше дело - труба.
« Ответ #9834 : 21 Янв 2025 [20:17:44] »
Именно так.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #9835 : 22 Янв 2025 [06:32:34] »
Не заметил ))). Можно с 3х ЛБ пробовать, думаю.
Оффлайн Konstantin-w
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Konstantin-w
« Ответ #9836 : 22 Янв 2025 [10:48:25] »
Юпитер и Ганимед. Сквозь пелену облаков. 20.01.25
Meade SC8, ZWO ASI - 662, фильтр IR-cut, SharpCap 4.
Ролик 7000кадров, отобрано 50% КУ-380, 100 кадров в сек.
Сложение в AutoStackert, Registacks 6, Photoshop
С уважением
Константин
Meade SC8", Meade 5000ED-80/480, БПЦ 15х50 "Байгыш"
Онлайн Юрий из Сочи
« Ответ #9837 : 22 Янв 2025 [12:28:31] »
21 января 2025 года
Юпитер, пара вариантов
Барлоу 2х
Барлоу 3х
Уран :)
Телескоп – Levenhuk Ra 200N F4.
Монтировка – CG5.
Линза Барлоу 2х и 3х.
Камера – ZWO ASI 715MC.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2025 [09:46:47] от Юрий из Сочи »
Оффлайн Jorick San
    • Сообщения от Jorick San
« Ответ #9838 : 22 Янв 2025 [13:12:53] »
Сторона  как раз таки интересная, но тут нужна апертура..   Тут находятся многие  примечательные детали , которые в 250+ мм видно ,  а тем более в 400- 500 .  Но и у вас  тут заметна одна из них , Облако над горой Элизий .
Подскажите, не это облако случаем я снял 19 января?
А то меня терзают сомнения, хотя это точно не артефакт (на всех снимках пятнышко присутствует) и других аналогичных деталей поблизости нет.
Живу в Новгородской области на 58 широте.
В арсенале: SkyWatcher BK MAK 90;
SkyWatcher BK P2001 на самодельном Добсоне.
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #9839 : 22 Янв 2025 [13:27:18] »
Снимал на Шмидт-Кассегрен 203 мм. CANNON1100D.  :) Краснодар.
Чуть подвигал слои RGB и добавил резкости в фотошопе в вашем фото.
Типа, программный аналог корректора атмосферной дисперсии.  :)
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
