A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 567925 раз)
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от Аурипигмент
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #8760 : 20 Окт 2022 [22:39:09] »
Нет. Пока даже эти программы не всегда работают из под WINE. :(
Приходится пользоваться услугами винды. ???
Оффлайн Дим-Димыч
  • Благодарностей: 21
  • Самое главное, что нашлось место для Вселенной!
    • Сообщения от Дим-Димыч
« Ответ #8761 : 22 Окт 2022 [15:37:11] »
Товарищи вопрос, есть надежда на просветы в облаках и желание снять затмение 25го, но вот обнаружилась царапинка на плёнке фильтра, на сколько критично и что делать? (фото почему-то не отправляется,  500 Внутренняя ошибка сервера )
« Последнее редактирование: 22 Окт 2022 [15:52:09] от Дим-Димыч »
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 764
« Ответ #8762 : 22 Окт 2022 [15:54:10] »
Царапина или прорезь?
Если царапина,зарисовать чёрным маркером,аккуратно,и большой беды не будет.
Если прорезь,заклеить хоть чем,и тоже зарисовать.
Небольшой дефект на апертурном фильтре заметно испортить изображение не должен.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #8763 : 22 Окт 2022 [16:46:45] »
Если фильтр апертурный, а не предфокальный, т.е. стоит вблизи входного зрачка, то просто забить на это дело. Можно, как советует @Алексей Николаевич ,
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Дим-Димыч
« Ответ #8764 : 22 Окт 2022 [16:54:39] »
спасибо! там царапина где-то 8мм, смотря на лампу накала ничего не видно, но на солнце на просвет видно как бы 3 в ряд мелких блика, а камера телефона видит полоску. попробую вырезать из остатков плёнки полоску 1х8мм и заклеить царапину. визуально проблем не доставляет, но на фото боюсь может вылезти бликом или артефактом.
Оффлайн Дим-Димыч
« Ответ #8765 : 22 Окт 2022 [16:56:16] »
да, апертурный, спасибо, решил заклеить, от греха подальше)))
« Ответ #8766 : 22 Окт 2022 [19:06:21] »
Если царапинка,можно просто затемнить её маркером. Большого вреда не будет...))
Оффлайн Дим-Димыч
« Ответ #8767 : 22 Окт 2022 [20:02:34] »
ок, спасибо за подсказки, удалось наклеить тоненькую полоску 0.5мм из этой же плёнки на царапину, если не знать куда смотреть, то совсем не заметно. Теперь остаётся ждать 25го. Всем ясного неба!
Оффлайн Илон
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Илон
    • Мои контакты)
« Ответ #8768 : 22 Окт 2022 [23:45:24] »
Мой первый Марс 😉, снимал я с очень плохим сиингом, наверно 4/10, да и ещё перестые были, но деваться было некуда, ночей ясных и так очень мало, нужно ловить все. Снимал на SW150/750, фокус разогнал лб 3х, а снимал на св 305 про. Монти EQ3-2
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 461
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #8769 : 23 Окт 2022 [02:04:24] »
Для первого раза очень недурственно.
Размер Марса просит еще разгона. 5х ЛБ пришлась бы впору.
Оффлайн olvinksa
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
« Ответ #8770 : 23 Окт 2022 [21:57:34] »
Поддерживаю предыдущего оратора. Надо и мне попробовать на свой SW15075.
Но глядя на артефакты возник вопрос:
  • какова частота кадров
  • сколько кадров в стеке
  • отбор кадров ручной или автоматический?
Про последний вопрос: иногда мне помогал избавиться от артефактов обработки ручной отбор кадров до сложения. Отбрасывал кадры после PIPP, отбрасывал те, на которых планета всё ещё была деформирована (сиинг ведь 4/10?)
Оффлайн Илья Крамольник
  • величайший астроном современности! ОПТИК.!!!
    • Сообщения от Илья Крамольник
« Ответ #8771 : 23 Окт 2022 [22:03:02] »
Это самый странный Марс на этом форуме.
Делаю бюджетный, почти бесплатный ньютон 190мм. Аналогов нет. Благодаря новейшей схеме, телескоп будет обладать возможностями увидеть даже вулканы на Спутнике Юпитера Ио.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1239
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #8772 : 23 Окт 2022 [22:18:33] »
 такие кадры можно отфильтровать автоматически,   если в автостакерте выбрать  режим  сортировки кадров " edge "  вместо контраста
Самые   правильные геометрически ( близкие к сфере)  он поставит в начало
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн olvinksa
« Ответ #8773 : 23 Окт 2022 [23:01:46] »
Интересуют подробности: чем же он настолько странный, что прям на всём форуме?
Оффлайн olvinksa
« Ответ #8774 : 23 Окт 2022 [23:04:25] »
Хм... Спасибо за совет, попробую. В основном пользовался PIPP+Registax6. Autostakert - было дело, но не в плане ранжирования по качеству. И что-то мне не понравилось в том, как складывал. Но... надо пересмотреть.
Оффлайн Илон
    • Сообщения от Илон
    • Мои контакты)
« Ответ #8775 : 24 Окт 2022 [00:01:16] »
Хотите сказать все плохо?
Оффлайн Илон
    • Сообщения от Илон
    • Мои контакты)
« Ответ #8776 : 24 Окт 2022 [00:05:06] »
Артефакты? Я их не вижу если честно, может не так смотрю, поправьте, на вопросы сложно ответить, бо не помню точно, 1 частота около 200 кадров, кадров в стэке тысяча примерно из 40000, а отбор автоматом можно сказать был, но я пробегался и убирал плохие кадры
« Ответ #8777 : 24 Окт 2022 [00:08:39] »
вовсе нет, все слишком уж хорошо.
« Ответ #8778 : 24 Окт 2022 [00:12:17] »
ну человек встает с дивана, берет фотоаппарат и идет снимать Марс который никогда не снимал, и вот оно, как вам? я ничего подобного не могу добиться спустя 5 лет съемок Марса. а вы? Сэр.
Оффлайн Илон
    • Сообщения от Илон
    • Мои контакты)
« Ответ #8779 : 24 Окт 2022 [00:28:32] »
ну, позади 2 выхода на юпитер и Сатурн, и ещё годик астрофотографии за плечами, но непосредственно Марс я снимал впервые
