A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 568208 раз)
Оффлайн Кощей Малый
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Кощей Малый
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #8740 : 11 Окт 2022 [17:29:18] »
08.10.22. Луна, конечно, мешала и туман вносил свои коррективы. Но, как ни странно, что-то получилось. SW 150/1800, Барлоу 2Х, ZWO ASI 120MC-S, PIPP, AS!2, Rs, Ps. 1869 кадра, в обработке 40% и 50%.
ИМХО один из лучших Юпитеров в этой ветке! (Особенно верхний кадр )
Оффлайн DELVIG
  • Благодарностей: 252
  • Постоянная надежда на ясное небо - болезнь.
    • Сообщения от DELVIG
« Ответ #8741 : 12 Окт 2022 [11:59:25] »
Вчера понаблюдал Юпитер в рефрактор 102/650 пока он в прогале между деревьями светил. Поснимал также.
Юпитер и Ио
Date=12.10.22
Camera=ZWO ASI120MC-S
Filter=RGB
Profile=Jupiter
Diameter=49.34"
Magnitude=-2.90
FocalLength=650mm
Resolution=1.23"
Start=000206.681
Mid=000336.656
End=000506.631
Start(UT)=210206.681
Mid(UT)=210336.656
End(UT)=210506.631
Duration=179.950s
Frames captured=10328
File type=AVI
ROI=416x226
ROI(Offset)=328x184
FPS (avg.)=57
Shutter=17.23ms
Gain=18 (18%)
Limit=180 Seconds
Sensor temperature=0.5°C
Откроем для себя астрономию заново!
Bresser Refraktor Messier AR-90L/1200
Монтировка - полувилка с компьютерным наведением и пультом управления NexStar.
Celestron OMNY 150/750
Carl Zeiss Jena Sonnar 180/2.8
Celestron NexStar 102 SLT
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #8742 : 14 Окт 2022 [11:01:00] »
Не знаю где спросить, поэтому спрошу тут, - корректор атмосферной дисперсии, или телеекстендер вместо Барлоу улучшит четкость изображения, или нет?
мой Youtube канал
Оффлайн DELVIG
« Ответ #8743 : 14 Окт 2022 [11:16:48] »
Сам не использую, но рекомендуют.))
Оффлайн grigoris
« Ответ #8744 : 14 Окт 2022 [11:22:55] »
Это Вы про корректор атмосферной дисперсии, или про телеекстендер?
мой Youtube канал
Оффлайн DELVIG
« Ответ #8745 : 14 Окт 2022 [11:44:20] »
Да... Я имел в виду корректор.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 461
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #8746 : 14 Окт 2022 [12:58:54] »
Корректро атмосферной дисперсии позволяет улучшить детализация планет при высоте примерно ниже 40-35 гр. При высоте планеты ниже 20 гр. вообще не рекомендовано снимать хоть с корректором, хоть без. Но если очень хочется ,а бывают года, когда планеты не поднимаются высоко, то корректор помогает.
Телеэкстендер - это телецентрическая линза Барлоу. Сама по себе она качество не улучшает. В отличие от обычных ЛБ в состоящих из одной ахроматической склейки, в телецентричной  ЛБ есть дополнительная линза, которая делает выходной пучок света параллельным. Из-за этого такая ЛБ не разгоняется удлинительными вытулками. А ввиду ,что сама конструкция  ЛБ становится сложнее, такие ЛБ стоят дороже и сделаны порой качественнее обычных.  Такие ЛБ нужны, когда из-за дополнительных элементов расположенных за самой ЛБ дополнительный разгон увеличения нежелателен. Например, если ЛБ ставится тот же корректор атмосферной дисперсии.
Есть еще так называемые АПОхроматические линзы Барлоу и есть ED линзы Барлоу. Эти как раз будут качественнее, за счет лучшей коррекции хроматической аберрации, нежели в обычных ахроматических ЛБ. Но и стоят они значительно дороже.
Пример телецентричных ЛБ - это телеэкстендеры ES, или более дешевая 3х ЛБ Celestron (черный корпус), она же Angeleyes (http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2594&p=47132#p47132)
Пример ЕD -  2" линза Барлоу от GSO
Пример Апохроматической ЛБ - 1,25" 2,25х ЛБ от GSO.
По линзам Барлоу почитайте здесь: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2697
Про корректор атмосферной дисперсии читайте здесь: http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=2516
По съемке планет здесь толково написано: Может сделать FAQ?
А вообще есть отдельная ветка "Астрономическое оборудования и аксессуары"  Астрономическое оборудование и аксессуары
Оффлайн grigoris
« Ответ #8747 : 14 Окт 2022 [14:00:56] »
Понял, спасибо!
мой Youtube канал
Оффлайн AlekSan
  • Благодарностей: 116
    • DeepSkyHosting: id769
    • Сообщения от AlekSan
« Ответ #8748 : 15 Окт 2022 [14:44:16] »
Балконинг 6 этаж. Ньютон SW15075, монтиторвка МТ-90
Svbony барлоу 3х, ZWO ADC, QHY5III462C
Время съемки 23:50. Ролик 3 минуты, в сложении 2000 кадров из 18000. AutoStakkert drizzle 1.5
FireCapture:
FPS (avg.)=100
Bit depth=16bit
Shutter=10.00ms
Gain=210 (28%)
Монти: МТ90_EQDrive mini
Трубы: SW15075, SW Mak102, Deepsky 70/420 ED, Olympus 7х35 DPS I, Юпитер-37А
Камеры: QHY5III462C, Canon 600Dmod
Оффлайн Анисимов Алексей
  • Благодарностей: 69
    • Сообщения от Анисимов Алексей
« Ответ #8749 : 15 Окт 2022 [16:09:23] »
  Всем мира и добра...
Совсем недавно тоже решил пофотографировать планеты. Купил себе для начала зеркалку Canon 550D и попробовал её в связке с ШК 5 на Az Pronto с 2× линзой Барлоу. Сначала порадовался даже одиночным кадрам и наконец начал осваивать обработку видео в программах... За помощь огромное спасибо Руслану-Star Hunter !
Вот такие мои первые  блины  :-[
С уважением, Алексей!
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #8750 : 15 Окт 2022 [17:31:07] »
Для зеркалки очень недурственно, особенно первый снимок. У меня на зеркалку Sony A58 похуже получалось. Но у нее нет кроп режима и записи в RAW формате, без сжатия.
« Ответ #8751 : 15 Окт 2022 [18:15:13] »
Спасибо! До этого я просто на смартфон снимал )
Поэтому разницу сразу почувствовал!
« Последнее редактирование: 15 Окт 2022 [20:08:13] от Анисимов Алексей »
Оффлайн roma_ru
    • Сообщения от roma_ru
« Ответ #8752 : 17 Окт 2022 [21:26:53] »
14.10.2022 21:30. SW MAK 150/1800, ASI 120MC, барлоу 2x, ZWO ADC.
Подмосковье, за Звенигородом, оранжевая зона. Чуть облачка, над землей немного тумана.
Попробовал ADC. На низком Марсе эффект потрясающий, на Юпитере вроде тоже эффект есть, но не так заметен.
Вейвлеты по моему пережарил.
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #8753 : 17 Окт 2022 [21:51:03] »
Не плохо, но можно гистограмму расширить в ФШ, что бы Юп засиял. Всё-таки он  четвёртый по яркости на небе. :)
Вот, примерно, так. Можно даже лучше, что ещё лучше. ^-^
« Последнее редактирование: 17 Окт 2022 [22:03:46] от Аурипигмент »
Оффлайн roma_ru
« Ответ #8754 : 18 Окт 2022 [07:31:03] »
Спасибо, у меня действительно все довольно темные получаются, хотя и подтягиваю яркость в Регистаксе.
Фотошоп никак не установлю.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #8755 : 18 Окт 2022 [07:57:25] »
Я тоже без фотошопа обхожусь. RG6 достаточно, в нем лучше контраст добавлять, двигая гистограмму к правому краю.
Но без фанатизма, иначе светлые области пересвечены станут. ;-)
А так - дело вкуса.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #8756 : 18 Окт 2022 [22:48:44] »
У меня то же давно его нет, как переехал на Линукс. Здесь вроде можно через WINE его запустить, но я не пробовал. :(
Есть открытая прога Дарктейбл. Сейчас её сделали и под винду:
https://www.darktable.org/install/
Можете попробовать. :)
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
« Ответ #8757 : 19 Окт 2022 [06:37:26] »
Чем планеты складываете и доводите?
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #8758 : 19 Окт 2022 [07:37:16] »
Да всё стандартно: PIPP, AS, RS и ФастСтоун на хрюше на старом недобуке. 8)
Теоретически, они могут запуститься на Линуксе через WINE, но у меня это не получилось. :(
Оффлайн olvinksa
« Ответ #8759 : 19 Окт 2022 [08:00:48] »
Я робко надеялся, что за год что-нибудь поменялось в плане софта для обработки под Linux :)
