A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 566644 раз)
Оффлайн Физ. лицо
    • Сообщения от Физ. лицо
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #8700 : 28 Сен 2022 [23:52:45] »
вся суть  планетного астрофото в многократных экспозицях
Вот спасибо. А то искал ответ в интернетах, но ничего понятного для себя не нашёл. Теперь всё понятно.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1415
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #8701 : 28 Сен 2022 [23:56:27] »
Есть тема планетного астрофото для начинающих. Там много чего полезного, критика и подсказки главное, очень полезно.  ;)
Оффлайн Max_astro.
  • Благодарностей: 327
    • Instagram: max__astro
    • DeepSkyHosting: Max_astro
    • Сообщения от Max_astro.
« Ответ #8702 : 29 Сен 2022 [03:29:36] »
Телефон через окуляр тема! И БКП видно. 130мм один кадр.
Это Сатурн? Хороший снимок, отчетливо видно кольца.
Почти... Это Юпитер
Sky-Watcher BKP2001 HEQ-5 PRO, QHY5III290C, Nikon D5300, comacorrector SharpStar 0,95x, Nikon AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 G, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD macro 1:2, ZWO ADC, Sky-Watcher BK705 AZ2
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 758
« Ответ #8703 : 29 Сен 2022 [13:18:16] »
Почти... Это Юпитер
Да он явно троллит. :D
« Ответ #8704 : 29 Сен 2022 [13:23:10] »
Вот пишут про плохое видео на некоторые камеры и смартфоны. А почему обязательно видео? Что, просто фотографию нельзя хорошую сделать?
Ну если 3000-5000 раз на кнопку нажмёте.  ;)
Вроде в хороших смартфонах есть функция,"серийная съёмка", то есть,как раз куча кадров подряд...
В моей Соньке вроде есть,трёхлетней давности...
Надо будет как нибудь побаловаться...
Но эти программы для обработки,это мрак,у меня то компа нет или ноутбука...
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #8705 : 03 Окт 2022 [11:42:40] »
Тему читаю. Но все равно многое сложно для меня. Подскажите какую купить лунно-планетную камеру для начала. На алиэкспрессе смотрю выбор есть. Более-менее приличное что можно купить? Использовать с рефрактором буду. Возможно нужны будут фильтры. Какие?
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 616
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
« Ответ #8706 : 03 Окт 2022 [11:59:18] »
Уж лучше с Ньютоном использовать. На рефрактор лучше моно, а это фокусировка под каждый фильтр. На Ньютоне можно и цветную камеру, особенно для начала
« Последнее редактирование: 03 Окт 2022 [13:27:15] от ArdDm »
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 454
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #8707 : 03 Окт 2022 [13:00:45] »
Для начала простой цветной Т7С достаточно будет (аналог ZWO ASI 120MC). Да с ахроматом баланс цвета будет хромать, но не критично.
Фильтр потребуется UV/IR cut отдельно, если только его не будет в комплекте с камерой. У  простых камер он обычно есть в комплекте или установлен несъемно как дополнительно защитный от пыли
Оффлайн Igor-crveni
« Ответ #8708 : 03 Окт 2022 [13:07:29] »
У меня добсон без ведения... Проблема 250 мм на экваториал поставить.
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Igor-crveni
« Ответ #8709 : 03 Окт 2022 [13:21:35] »
Посмотрел на алиэкспресс  ZWO ASI120MC-S ASI - к телефону или планшету ее можно подключить? Или только через ноутбук/комп. Как я понял камера без фильтра.
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #8710 : 03 Окт 2022 [13:34:45] »
Камеру от ZWO теоретически можно подключить к мобильному девайсу. На сайте производителя есть специальная программа для Андроид.
На практике без танцев с бубнами сложно будет обойтись. Может вылезти проблема с поддержкой режима OTG мобильным девайсом. В общем, все равно при серьезном интересе без ноутбука не обойтись.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1239
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #8711 : 03 Окт 2022 [13:53:01] »
datyson t7  идет с фильтром,  но я бы не советовал ее брать,  лучше доплатить и взять что то современное ,  типа 585  mc  , или 462
Но тут уже вопрос цены.   Я снимал  на т7  около полугода   Неплохо снимает луну ,  планеты уже  проблематично.  Для дипская вообще непригодна.  Даже для яркого.
Компромисс  678 mc,   которую я себе купил.  Новая,   8 мп,   мелкий пиксель ( самый мелкий  из  доступных камер)  . Поиграться с ней вполне интересно. Цена вопроса около 20 тыс
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Sova
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Sova
    • Санкт-Петербург. Городское небо.
« Ответ #8712 : 03 Окт 2022 [14:19:56] »
Добрый день. В Санкт-Петербурге неплохая осень. Сильный ветер периодически разгоняет тучи и Юпитер призывно светит в окно. Хочу задать 2 дурацких вопроса.
Если снимать на ASICap+ASIVideoStack на цветную камеру, то только у меня Юпитер получается жёлтым? У всех же Юпитер белый. Понятно, что цвет - условность и правится в редакторе.
Сегодня где-то в 2:30 наблюдал и немного заснял тень Ио. Мне не повезло, что тень попала на яркую полосу? На сколько сильно меняется трек прохождения тени спутников по планете? Визуально хотелось бы видеть точку чуть ниже иди выше полосы.
Sky-Watcher 102S, ASI 485
Сайт: https://astro.mojgorod.ru
Оффлайн Night Sky
« Ответ #8713 : 03 Окт 2022 [16:49:20] »
Сиренево малиновая окантовка вокруг диска- хроматизм. Видимо снималось на рефрактор, либо хроматит барлоу.   В остальном - править баланс белого   надо . При сьемке подобрать .Ну и середина выгорела.  Выдержу или гейн уменьшить надо
Можно немного подправить , как то так
« Последнее редактирование: 03 Окт 2022 [16:54:28] от Night Sky »
Оффлайн Sova
    • Сообщения от Sova
« Ответ #8714 : 03 Окт 2022 [18:07:45] »
Спасибо. Но меня особенно интересует второй вопрос. Немного переформулирую его. Есть ли сервис в котором можно быстро
a) получить список всех прохождений теней по юпитеру на месяц
б) отбросить все дневные и неудобные
в) получить расчётную траекторию прохождения по диску
г) выбрать по своим визуальным предпочтениям
« Ответ #8715 : 03 Окт 2022 [19:06:34] »
На барахолке форума продают 120-ю,в отличном состоянии...
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #8716 : 03 Окт 2022 [19:53:26] »
Вам, батенька, еще наверное и волшебная кнопка съемки "шедевр" небось нужна?  ;D
Если серьезно, есть специальные сайты, где указываются интересующие Вас события. Но все равно придется "потрудиться".
Навскидку не помню. Сам пользуюсь Стеллариумом, вручную мотаю ночи с фиксирую дату и время транзитов.
Оффлайн Sova
    • Сообщения от Sova
« Ответ #8717 : 03 Окт 2022 [21:11:56] »
Программистом становится ленивый инженер, которому лень нажимать кнопки. Тестером становится инженер, которому лень быть программистом.
Я тут вбил пару строк в поисковике и узнал, что у stellarium есть api. Что-то типа http://localhost:8090/api/objects/info?name=jupiter&format=json и https://lauradurieux.medium.com/how-to-use-stellarium-http-api-f0942d2c8820
Кажется, что через эту дыру можно вытрясти что угодно. Решение будет кривое, но рабочее. Если API нормальное.
Спутники ищутся так - http://localhost:8090/api/objects/info?name=%D0%98%D0%BE%20(JI)&format=json
Время (юлианское) ставится так:  curl -X POST http://localhost:8090/api/main/time?time=2459860.499976852
Т.е. скрипт видится так: с шагом в 30 минут - час делается POST запрос. На каждом шаге запрашиваем высоту и азимут Юпитера и спутников. Рисуем картинки на каждую ночь. Потом смотрим картинки.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2022 [21:51:54] от Sova »
Оффлайн Sova
    • Сообщения от Sova
« Ответ #8718 : 04 Окт 2022 [02:42:45] »
Нарисовал я на месяц вперёд треков спутников (не тень, но хоть что-то). Но не подумал головой. Не видно разницы когда спутник проходит перед или за планетой. И когда Юпитер под горизонтом тоже нет смысла что-то рисовать. Но API нормальное у Stellarium. Можно надёргать данных.
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 571
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« Ответ #8719 : 04 Окт 2022 [06:14:55] »
На форуме есть один из разрабов https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=8706 Александр Вольф. Вы можете напрямую с ним посоветоваться по такой возможности в Stellarium.
А вообще идея очень интересная по событиям в системе спутников Юпитера и Сатурна.
