A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 565343 раз)
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 453
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #8440 : 16 Авг 2022 [16:20:25] »
Это хорошо или плохо для меня, что на мой 8'' ШК и на 12'' ДОБ получилось одинаковое качество?
Я вот что думаю. Я нахожусь на западе от Москвы, а планеты крутятся на востоке - юго-востоке. Соответственно, луч света от низко висящей планеты по дороге ко мне проходит на небольшой высоте над всем мегаполисом. Может, в этом дело? Если не в этом - значит, что-то не в порядке с оптикой (как минимум, с юстировкой).
Больше к хорошему, т.к. можно все же предполагать, что Вам пока просто не везет с атмосферой, так же как и владельцу ДОБа не повезло с погодой, о чем он собственно и написал. Вряд ли могут быть сразу два инструмента плохого качества или юстировкой. У меня к примеру тоже, из 5-6 выездов только один хороший получается в плане астросъемки планет. Вот например, вчера выехал поснимать планеты, прогноз погоды был хороший, сиинг средний, а по планетам вообще никак. Что визуально, что на съемке - все в корзину пошло.
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 754
« Ответ #8441 : 16 Авг 2022 [21:04:14] »
Если по Луне чёткость отличная и в целом,изображение приятное,то не так уж телескоп и виновен.
У Вас 200 мм апертура, значит при отличной атмосфере и остывшем за час - другой, телескопе,можно ожидать хорошего изображения на 200 кратном увеличении...
Возможно, всё же состояние атмосферы влияет.
Отличный сиинг довольно редок,для 200 мм диаметра...
Оффлайн Nebel
    • Сообщения от Nebel
« Ответ #8442 : 16 Авг 2022 [23:23:59] »
Всем спасибо за советы!
Я прошу прощения, если моя активность тут выглядит как флуд, но...
Я ранее выложил более позднюю (около 03 часов ночи) сессию, снятую с IR фильтром. На тот момент на небе были облачка, и я снимал в разрывах.
Однако, я успел еще в 23:00 - 23:15 снять пять серий по 2 минуты по 12k кадров на чистом небе, но по запарке не вкрутил IR фильтр. Думал даже эту сессию не сохранять. А тут обработал ее по-быстрому (по той же технологии, что и прошлую, тупо применяя сохраненные с прошлой вейвлеты к каждой картинке). Единственное, при деротации вычел по 3 часа из автоматически установленного времени (то есть установил UT вместо MSK).
И, как мне кажется, тут результат намного приличнее. Осталось понять, почему.
Сравнение:
Celestron CPC 800 (XLT) GPS
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #8443 : 17 Авг 2022 [08:18:04] »
Сравнение:
Похоже на сиинг больше. На верхнем снимке детализация явно выше получилась, ни нижнем на уровне предыдущих фото. Проверьте параметры съемки, если на всех роликах идентичны - то явно проделки атмосферы. По поводу съемки без фильтра UV/IR cut, считается что без него хуже, т.к. при чувствительной к IR матрице изображение может стать более "рыхлым" ввиду более низкого разрешения в IR и нарушению цветового баланса. С другой стороны, в IR диапазоне могут появится детали, которых нет в видимом, соответственно, при съемке без фильтра могут появится дополнительные детали, при общем падении резкости снимка. Но тут мнением более опытных в астросъемке ЛА нужно поинтересоваться.
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Гена2001eq1
« Ответ #8444 : 18 Авг 2022 [11:11:34] »
Юпитер. ио и его тень . 18..08.22.  02:00.
Триплет 130/910.
Барлоу 2х разогнана в 3.5 корпуса.
Canon 550d. 640/480.
Из 6500 кадров 30%.
Pipp
autostakkert.
Registax.
И в телефоне ещё добавил резкость.
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #8445 : 18 Авг 2022 [11:17:21] »
И ещё.
Астромолоток.
Оффлайн Nebel
« Ответ #8446 : 18 Авг 2022 [11:17:58] »
У меня в Красногорске это время и далее наползла такая дымка, что Луна покраснела. Снимал, но даже не вижу смысла обрабатывать.
P.S. Ио на фоне Юпитера не разглядел, только тень.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1596
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #8447 : 18 Авг 2022 [12:08:56] »
Хехе, я тож поймал это действо, будет анимация ;)
Очень интересный сегодня был Юп!!! Транзит Ио, контрастная тень и бкп. Вообще не собирался фоткать, но когда увидел в планетарии какие там движухи, понял надо ::)
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #8448 : 18 Авг 2022 [12:16:49] »
Привет. Попробую и я , первый раз анимашку сделать.
Астромолоток.
Оффлайн Nebel
« Ответ #8449 : 18 Авг 2022 [12:41:01] »
Вчера как раз отъюстировал скоп и надеялся показать какое-то качество.
В итоге обработал и деротировал два частично пробивших дымку стэка по 90 секунд, но и они погрязли в цифровом шуме из-за слишком высокого гейна (порядка 350 при выдержке 10 мс). А при меньшем гейне дымка гасила планету :( Снимал как раз в кульминации, без дымки могло бы быть даже неплохо.
Тень от Ио (уходящая) есть, а самого Ио что-то не видно... БКП к тому моменту уже уехало.
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 289
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #8450 : 18 Авг 2022 [13:34:00] »
Во, точно, как я и писал в наблюдении, перед тенью 2 темных пятнышка. Я их видел визуально.
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #8451 : 18 Авг 2022 [14:25:40] »
Да. Визуально много что было видно.
Не плохой юпитер был.
https://youtu.be/gVTntcF8eVo
Астромолоток.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #8452 : 18 Авг 2022 [14:34:47] »
Неплохо.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
Оффлайн Draft
  • Благодарностей: 258
  • Я недавно, но мне тут нравится))
    • Сообщения от Draft
« Ответ #8453 : 18 Авг 2022 [14:37:19] »
Друзья, подскажите, кто имеет опыт использования SW707: штатная ЛБ х2 мылит планеты (для Луны еще ничего, подойдет). Какую бюджетную ЛБ (х2 или х3) посоветуете приобрести, чтобы можно было более или менее вести планетарную съемку? Спасибо
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #8454 : 18 Авг 2022 [14:38:05] »
У меня НПЗ 2х нормально вроде. Может быть не в барлухе дело.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
Оффлайн Draft
« Ответ #8455 : 18 Авг 2022 [14:39:49] »
вот прямой фокус без ЛБ
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн Draft
« Ответ #8456 : 18 Авг 2022 [15:16:26] »
а х3 имеет смысл покупать для sw707? Или будет мылить? Спасибо
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 189
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #8457 : 18 Авг 2022 [16:04:22] »
У меня есть ощущение, что силёнок не хватает уже самому объективу, а ЛБ ни при чём. :(
Могу ошибаться, но по фотке виден сильный хроматизм. При разгоне он просто увеличивается и мылит картинку в ноль. ???
Можно попробовать диафрамировать объектив хотя бы до 60 мм, хотя... :laugh:
Оффлайн Draft
« Ответ #8458 : 18 Авг 2022 [16:40:25] »
у меня же телескоп SW707, там никак не отрегулировать ни диафрагму, ни апертуру
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #8459 : 18 Авг 2022 [17:51:17] »
Вырезать из картона маску на объектив задача для детей младшего школьного возраста. Если поблизости такой есть, то обратитесь к нему за помощью. :D
Их в детском саду учать орудовать ножницами и картоном. ;)
