A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 564998 раз)
Онлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 453
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #8400 : 10 Авг 2022 [12:42:52] »
Да хоть ту же Т7С. Любая астрокамера будет гораздо лучше самой навороченной зеркалки.
Вот на барахолке хороший вариант, недорого. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,202328.msg5649331.html#msg5649331
А так, судя по Вашим фото - из зеркалки вы выжали максимум.
« Последнее редактирование: 10 Авг 2022 [12:51:29] от Vitaly63 (abyss2013) »
Оффлайн kotka
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от kotka
« Ответ #8401 : 10 Авг 2022 [13:45:11] »
Первая планетная фотка этого сезона 😎.
Опробовал купленный тут на форуме некоторое время назад С8. По качеству трубы можно судить по фото 😎.
Юпитер.
07/08/2022 3:14, Тульская область, по метеоблю 1.6 сек. Но небо скорее нормуль чем среднее.
Полторы минуты стэк, FPS 47, asi585+IR Cut Optolong, C8, барлуха Цейсс, ADC ZWO, итоговое фокусное что-то около 4.5 метров, GEM28. Сложена четверть стека.
SC, Pipp, AS, R6.
Обнаружил что не корректно отработал автобаланс в R6. Так же поковырялся в винюпосе - было три стека - слепил и дообработал. Разница одного стека и трех мне показалась нормально заметной  :)
Словом - это финалочка моя из той сессии 7го Августа  :P
Онлайн Vitaly63
« Ответ #8402 : 10 Авг 2022 [14:11:12] »
Вам дальше - в тему астрофотография Юпитера.  :)
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Гена2001eq1
« Ответ #8403 : 10 Авг 2022 [16:20:06] »
Юпитер без полос.
По ходу это тупик 550д
« Последнее редактирование: 10 Авг 2022 [17:00:24] от Гена2001eq1 »
Астромолоток.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1238
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #8404 : 10 Авг 2022 [16:35:25] »
svboni 305 взять
не надо. Это плохая камера для планет. И " про " версия тоже плохая.
+ у вас хроматизм и дисперсия. Хроматизм вы не исправите , а вот дисперсию - можно. Дисперсия сжирает весьма много деталей
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #8405 : 10 Авг 2022 [17:06:32] »
svboni 305 взять
Ну для дудки 130. Cannon 550 и без корректора. Норм?
У kotka понятно что по лучше .
Астромолоток.
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
« Ответ #8406 : 10 Авг 2022 [20:42:15] »
Опять полоски.
50% из 13900 кадров.
Проблема с полосками скорее всего в фотоаппарате, на который снимаете, если верно понимаю.
Предположу, что исходные кадры не калиброваны. Можно попробовать снять дарки и офсеты, и откалибровать до сложения кадры исходного ролика (PIPP, вроде, умеет). Возможно, результат станет лучше. Кроме того, я бы попробовал дризлинг 2x при сложении (есть в Registax6).
Мэтры, что скажете?
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 194
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #8407 : 11 Авг 2022 [08:34:30] »
Я вижу другую проблему. А какова длина ролика в секундах? Вроде, по Юпитеру больше 90 секунд не рекомендуют.
У меня за 90 секунд  настреливало не больше 2000-3000 кадров.
В шарпкапе так и ставлю, быстрая съёмка 60 или 90 сек. А сколько кадров, уже по факту.
Онлайн Vitaly63
« Ответ #8408 : 11 Авг 2022 [08:42:07] »
svboni 305 взять
Это почему еще?
Сенсор IMX290, да не IMX462, но очень неплох.  В не ПРО версии идет USB2.0, так мне и его хватает.
На кропе 640х480 она уверенно 100 кадров/сек выдает без пропусков, а больше и не надо, как по мне.
Даже в RAW16 дает 60-70 кадров/сек.
В ПРО версии USB3.0 стоит. Еще лучше становится. Можно и на полном кадре более менее приличный ФПС брать.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #8409 : 11 Авг 2022 [08:46:56] »
По Юпитеру 2 минуты а по Сатурну 4-5 минут.
Надо по пробовать сложить 90 секунд.
Астромолоток.
Онлайн Vitaly63
« Ответ #8410 : 11 Авг 2022 [08:48:04] »
Я также, более 60 сек по Юпитеру не ставлю. Моя SV305 в RAW16 успевает 55 кадр/сек выдавать (3330 кадров).
А большая длительность ролика уже может начать смазывать детали за счет вращения Юпитера.
Онлайн Vitaly63
« Ответ #8411 : 11 Авг 2022 [08:50:08] »
svboni 305 взять
Для "дудки" и Canon 550 результат просто отличный! На этих фото, как по мне, выжато все из этой связки.
P.S. На kotka не смотрите, у него Апертура в 1,5 раза больше и корректор дисперсии используется. Он тоже добавляет детализации в сравнении с програмным выравниванием цветов.
Оффлайн papa-doc
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от papa-doc
« Ответ #8412 : 11 Авг 2022 [12:40:39] »
Открыл сезон. Sw 150/1800, ZWO ASI 120mc-s, барлоу 2Х, 1300-1400 кадров, сложено 50%. PIPP, AS!2, Rs, Ps. Атмосфера была не очень. Корректор даже не ставил. Может и зря.
Онлайн Vitaly63
« Ответ #8413 : 11 Авг 2022 [12:51:36] »
Если Вы сегодняшней ночью снимали, то Ваши кадры отлично коррелируются с моими наблюдениями.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3312.msg5649843.html#msg5649843
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 738
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #8414 : 12 Авг 2022 [10:20:34] »
а что за пупырь на диске справа, ЮЭП? Вроде по стеллариуму там ничего нет на это время
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Онлайн Vitaly63
« Ответ #8415 : 12 Авг 2022 [10:29:00] »
Это сам Ио заходит на диск Юпитера. Стеллариум частенько брешет как с визуализацией транзитов спутников так и со временем этих событий.
Хотя я сам глазами тоже несколько иначе выдел картинку транзита. Визуально сам спутник был несколько ближе к своей тени, т.е. когда он заходил на диск, его тень и БКП были не на середине диска а гораздо ближе (правее) к лимбу, чем это видно на фото.
« Последнее редактирование: 12 Авг 2022 [10:34:35] от Vitaly63 (abyss2013) »
Оффлайн astro_bond
« Ответ #8416 : 12 Авг 2022 [11:28:02] »
я понял, вы не отразили слева направо изображение. И я не заметил.
Тогда сходится
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Онлайн Vitaly63
« Ответ #8417 : 12 Авг 2022 [11:42:17] »
Это так то и фото не мое  ;D
« Последнее редактирование: 12 Авг 2022 [12:13:17] от Vitaly63 (abyss2013) »
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #8418 : 12 Авг 2022 [14:26:29] »
Марсианская горошина.
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #8419 : 13 Авг 2022 [09:17:55] »
Вышел значит я на улицу, а там дымка, перьевые облака
Думаю не погода!
Глянул в кастрюлю и челюсть отвалилась!
Видео 2 минуты 30%
https://youtu.be/De8kAEbffjM
« Последнее редактирование: 13 Авг 2022 [10:58:41] от Гена2001eq1 »
Астромолоток.
