A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 561844 раз)
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1238
    • Сообщения от Night Sky
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #7500 : 18 Авг 2021 [16:54:02] »
а глазом в окуляр на сколько хорошо видны детали на Юпе
Я не зоркий сокол.
Ну  этот телескоп как бы - визуальный. Он изначально проектировался для визуала. По этому  странная несколько ваша реакция,  не совсем понятно причем тут " зоркий сокол " . Ставите например 120 крат  и смотрите в окуляр. Оцениваете  картинку объективно.  У меня например камера видит  в целом хуже , чем видно в окуляр глазом( в основном из за шумов я так думаю).
Наблюдаю  с 1986 года
Гражданин РФ
« Ответ #7501 : 18 Авг 2021 [17:08:57] »
Не понял,куда ставить? :)
Оффлайн Night Sky
« Ответ #7502 : 18 Авг 2021 [17:13:56] »
У вас телескоп  " мицар " ,  у него есть окулярный узел. Вот в этот окулярный узел ставите окуляр ,  в" штатном наборе "  к телескопу шли 15 мм , 10 мм,  и барлоу 3х . Вот берете  барлоу , вставляете  ее в окулярный узел, и в барлоу встапвляете 15 мм окуляр.
Если этих окуляров нет, вставляете любые какие есть , так же можно использовать вместе с ними вашу барлоу х 5
Оффлайн Stanislav_
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Stanislav_
« Ответ #7503 : 18 Авг 2021 [19:58:25] »
Сатурн от 29.07.2021.
ШК8 + телеэкстендер 2Х+ ADC + фильтр UV-IR cut + 290MC.
Сложено 3 стека по 120 секунд.
Гражданин РФ
« Ответ #7504 : 19 Авг 2021 [07:24:26] »
Теория. https://prozarium.ru/TextDetails.aspx?TextID=2338 Если я ухожу в дебри по засветке,то линия качества становится более длинная и не обрывается почти сразу."Есть прямая зависимость - чем больше кадров в стеке, тем меньше шум на собранном итоговом снимке".Идёт световая зашумлённость. Мне только в темень идти.
Чем больше качественных кадров(статистика линии качества),тем более качественный итог. Снимая дома на кухне :), я сильно снижаю количество качественного итогового материала- маленькая детализация и шумы. Вердикт! Надо идти в глушь! Детальность растёт именно в кромешной тьме! :)
« Последнее редактирование: 19 Авг 2021 [07:43:05] от Vlad 67 »
Оффлайн КтоМы
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от КтоМы
« Ответ #7505 : 19 Авг 2021 [08:53:03] »
относительно дипская- верно, к планетам это не столь критично относится... но окно кухни однозначно неудачное место
ну прям в тупик поставили  ???
« Последнее редактирование: 19 Авг 2021 [08:59:17] от КтоМы »
=SW 2001 Heq5Pro=
Canon EOS 1100D+ML
Оффлайн Rain Dog
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Rain Dog
« Ответ #7506 : 19 Авг 2021 [09:39:55] »
Если ещё и открывать окно, то получше получается.
Гражданин РФ
« Ответ #7507 : 19 Авг 2021 [09:49:58] »
Не получится! С чего вы взяли,что я снимаю фото через стекло??? :o :facepalm:
Съёмка на кухне ночью при открытом окне.А ты что подумал? ;D
А раньше было при закрытом?
Вы это серьёзно?! Открытое. :facepalm: :facepalm: :facepalm:
« Последнее редактирование: 19 Авг 2021 [09:55:55] от Vlad 67 »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1541
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #7508 : 19 Авг 2021 [10:24:34] »
Снимая дома на кухне , я сильно снижаю количество качественного итогового материала-
Вы не можете снизить его количество, ибо оно исходно по указанной причине не может быть хорошим.
Ещё мы надеемся, что плита и батареи выключены  ;D, дверь в комнаты закрыта и кухня выхоложена до температуры улицы, что соседи снизу и снизу по бокам надёжно закрыли форточки, что Солнце за день не нагрело стены дома, что под окнами асфальт за день не разогрелся...
С таким подходом явно не стоит стремиться к более совершенному оборудованию и ожидать прогресса в результатах.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Гражданин РФ
« Ответ #7509 : 19 Авг 2021 [10:58:29] »
Кхе-кхе! Эххх!
« Ответ #7510 : 19 Авг 2021 [11:01:57] »
Кхе-кхе! Эххх!
Не'чего охать! Надо взять в руки монтировку и телескоп и отойти от дома на 20 метров.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Гражданин РФ
« Ответ #7511 : 19 Авг 2021 [11:05:47] »
Не так! "Взять" на плечи на лямках 30 кг и с трудом пройти 1-2 км. В одной руке астростул,в другой сумка с "мелочью".Через плечо ещё и сумка с ноутбуком. Почему и удивляюсь тем новичкам,которые грохают деньги сразу на добы! :D
Ещё более удивительно тянуть с собой чумодан с монти Мицар! :)
Оффлайн КтоМы
« Ответ #7512 : 19 Авг 2021 [11:10:17] »
простите, а монти в момент наблюдений у Вас на полу стоит, или Вы её на табурете, например), приподнимаете или на стол ставите 8). Ведь с учётом высоты Юпитера над горизонтом, либо окно должно быть низко очень, либо телескоп поднимать высоко. Как я понял у ВАс же типа ДОБСОН?
Зачем так далеко-то??? И с чего набегает аж 30 кг?
=SW 2001 Heq5Pro=
Canon EOS 1100D+ML
Гражданин РФ
« Ответ #7513 : 19 Авг 2021 [11:12:11] »
По условиям засветки.Монти самодельное + вес трубы Мицар Тал 1.Всё уже давно  проверено и взвешено! А что делать! Приходится ходить,иногда(по возможности)!Ладно,это не по теме!
Оффлайн КтоМы
« Ответ #7514 : 19 Авг 2021 [11:17:24] »
:-\  Вам уже не раз здесь отвечали, что засветка для съёмки планет не так критична...  Зачем создавать себе такие трудности, а потом героически их не решать, несмотря на все дельные советы?))))
=SW 2001 Heq5Pro=
Canon EOS 1100D+ML
Гражданин РФ
« Ответ #7515 : 19 Авг 2021 [11:18:41] »
Ещё немного и побегу покупать астрокамеру Т7С!:) Только вот с чего,пока не решил!
« Ответ #7516 : 19 Авг 2021 [11:22:14] »
У вас явные проблемы с восприятием написанного.
Зачем таскать 1-2 км, если достаточно отойти на 20...30 метров от дома?
Зачем тащить сетап в сборе, если можно разобрать, и вынести по частям?
И откуда взялся вес 30 кг?
И ещё! Мне почти 65 лет, но я запросто могу перенести на такое расстояние и более тяжёлые монтировки. NEQ6 до недавнего времени часто таскал. Недавно переносил и взгромождал на колонну Парамаунт весом около 50 кг и не плакался на всю сеть, что мне тяжело.
Короче! Или возьмите себя в руки и перестаньте ныть, или завязывайте к чертям собачьим с этим хобби и переходите на вязание крючком или вышивание крестиком.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Гражданин РФ
« Ответ #7517 : 19 Авг 2021 [11:25:45] »
Ладно,не 30 кг(загнул из-за усталости)! Около 20 кг.
Гражданин РФ
« Ответ #7518 : 19 Авг 2021 [11:27:07] »
Это хобби даёт возможность занять мозги! Кстати,все знают что я один и вся семья вымерла!
P.S Оххх! Опять тратиться и тратиться!
Гражданин РФ
« Ответ #7519 : 19 Авг 2021 [11:31:19] »
Покупка астрокамеры Т7С решит все мои проблемы с астрофото на Мицар Тал 1 + Canon 1100d?  Барлоу 5 X нормальное у меня?
