A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 561382 раз)
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #740 : 30 Апр 2014 [15:34:05] »
13.04.14   Levenhuk 130/900 ЛБ2. Видео 1920/1080 30к/сек. PIPP, AutoStakkert, Registax-5. Разница между 100% и 70% сложения в AutoStakkert. Сатурн. Разницу я практически не заметил. Исходников много. Выкладывать времени нет.
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #741 : 02 Мая 2014 [20:25:16] »
Мой первый Юпитер.
2014/05/01, 22:45 МСК. Съемка в деревне с бетонной площадки.
SW рефлектор 8'', Добсон с ручным наведением, "танцы с бубном" в придачу.
Съемка в прямом фокусе с ЛБ Deep Sky 4 крат.
Canon EOS 600D. Обработка в PIPP, AUTOSTAKKERT, REGISTAX 6.
Видно БКП. Снимал несколько часов спустя, БКП не обнаружил. "И все-таки она вертится!"  :)
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн lendy
    • Сообщения от lendy
« Ответ #742 : 03 Мая 2014 [20:32:38] »
Снимал вчера вечером Юпитер на SW25012, барлоу 2х, sony nex6. 2000 кадров 1920*1080, 1/125, iso 400 (или 800, точно не помню), 500 склеил в registax.
Отдельное фото получается лучше. 6й только замылил картинку. 5й мне его вообще покрошил.
Вопроса три:
1. nex совсем не подходит для съемки планет? Я про видео и registax
2. Что я мог делать не так в 5м, что картинку изуродовал?
3. Пробовал использовать две линзы 2 и 3 кратную барлоу. Получал дикий хроматизм и опять же картинку сильно портил. 2*3 не стоит использовать вообще?
SW 25012+NEQ6+гид Celestron 80+SYNGUIDER, EQ3+Deepsky 707, Sony NEX-6, Canon 450D
Оффлайн AstroCreation
  • Благодарностей: 77
  • Георгий Коньков
    • Instagram: george.konkov
    • Сообщения от AstroCreation
    • Astrocreation - Amateur Astronomy and Astrophotography
« Ответ #743 : 04 Мая 2014 [03:54:26] »
Сатурн 4 мая  в 02:17 мск
Снимал на Microsoft LifeCam Cinema (2,5 мин) + UV/IR-cut фильтр + 3х ЛБ НПЗ (2х + втулка).
Условия съемки: небольшая дымка
Телескоп: SW BKP1501 на EQ3
Обработка: PIPP => AS2 (в сложение пошло 60%) => Registax6 => CS6
Приложил 2 вариант обработки
« Последнее редактирование: 04 Мая 2014 [11:05:05] от TOLKIEN »
Sky-Watcher BKP1501 / Sky-Watcher Evostar 80ED / HEQ5-Pro
Meade 10" LX200 EMC
ZWO ASI 2600MC Pro
Canon Rebel T2i (550D)
ZWO ASI224MC
  • Георгий Коньков
« Ответ #744 : 04 Мая 2014 [10:57:03] »
Марс (4 мая 02:33 мск)
Снимал на Microsoft LifeCam Cinema (4 мин) + UV/IR-cut фильтр + 3х ЛБ НПЗ (2х + втулка).
Обработка: PIPP => AS2 (в сложение пошло 5500 кадров) => Registax6 => CS6
Слева фото. Справа скриншот из Stellarium'а для сравнения деталей.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2014 [11:08:01] от TOLKIEN »
Meade 10" LX200 EMC
ZWO ASI 2600MC Pro
ZWO ASI224MC
« Ответ #745 : 04 Мая 2014 [22:34:58] »
Подвел промежуточный итог моих первых шагов в астрофотографии и составил коллаж.
Естественно, размеры планет и Солнца не в масштабе.
Все снималось на трубу Sky Watcher BK P2001 OTAW на самодельной монтировке Добсона,
фотоаппарат Canon EOS 600D, линзы Барлоу Deep Sky 3 и 4 крат.
Обработка в программах PIPP, AS!2, RegiStax 6.
tmam
« Ответ #746 : 05 Мая 2014 [02:33:45] »
Почему же не в масштабе? По-моему в масштабе, но в разном ;)
  • Георгий Коньков
« Ответ #747 : 07 Мая 2014 [22:37:46] »
Юпитер 7 мая  в 21:42 мск
Снимал на Microsoft LifeCam Cinema (2 мин) + UV/IR-cut фильтр + 3х ЛБ НПЗ (2х + втулка).
Условия съемки: удовлетворительные
Обработка: PIPP => AS2 (в сложение пошло 3000 кадров) => Registax6 => CS6
2 варианта
Meade 10" LX200 EMC
ZWO ASI 2600MC Pro
ZWO ASI224MC
« Ответ #748 : 08 Мая 2014 [08:05:46] »
В ручном режиме наводились? Или у Вас моторы установлены?
Обрабатываете только один длинный ролик или несколько по-меньше?
У меня на монтировке Добсона в ручном режиме удержать планету без убегания из поля зрения более чем на 1-1,5 мин не получается. Хотя с каждым разом все лучше получается, сноровка вырабатывается, танцую с бубном так сказать.
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #749 : 08 Мая 2014 [10:04:59] »
Очень приличный результат для вебки! Поздравляю с хорошей покупкой!
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
  • Георгий Коньков
« Ответ #750 : 08 Мая 2014 [11:55:42] »
Навелся в ручном. Ведение моторами. Обрабатываю 1 ролик.
Спасибо!
Сатурн 8 мая в 01:11 мск
Снимал на Microsoft LifeCam Cinema (5 мин 1280x720 @30fps) + UV/IR-cut фильтр + 3х ЛБ НПЗ (2х + втулка).
Обработка: PIPP => AS2 (в сложение пошло 7000 кадров) => Registax6 => CS6
« Последнее редактирование: 08 Мая 2014 [12:04:04] от TOLKIEN »
Meade 10" LX200 EMC
ZWO ASI 2600MC Pro
ZWO ASI224MC
Оффлайн kupin
    • Сообщения от kupin
« Ответ #751 : 14 Мая 2014 [13:00:57] »
Луна 10.05.2014
Снимал на HP4110 + UV/IR-cut фильтр
Телескоп: ТАЛ-75R на C-57
Обработка:Registax6
Можно сказать всё в первый раз
SW MAK-127,CG-4\RA,Web SPC900NC,HP HD-4110
ТАЛ-75R,Orion UltraView 10x50 WA
Оффлайн kupin
« Ответ #752 : 16 Мая 2014 [12:36:55] »
И ещё один снимок
только 10.04.2014  :)
Оффлайн Fomalhaut
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Fomalhaut
« Ответ #753 : 16 Мая 2014 [17:20:48] »
Одиночный снимок Марса в ночь с 8-го на 9-ое апреля
Время 1:47  9 апреля 2014
Камера canon500D
Телескоп SW150 + линза Барлоу+втулка
Понимаю, что надо отходить от одиночных снимков, но пока не очень получается обрабатывать видеоролики...  точнее совсем не получается  :(
"Ни дождика, ни снега, ни пасмурного неба в полночный и безоблачный час"
Sky-Watcher 150EQ5
Оффлайн vesmer
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от vesmer
« Ответ #754 : 18 Мая 2014 [14:52:22] »
Сатурн с барлоу и без. Meade ETX-125, DBK 21AU618, Baader UV/IR cut, сложение в AS, обработка в Registax. Без барлоу: выдержка 1/15, сложено 800 кадров из 4к+. С барлоу: TeleVue 2х (на деле ~2.19х), выдержка 1/7 (меньше совсем не катит, гейн тогда до упора приходится задирать, только все равно ничего это в итоге не дает, кроме шумов), сложено 900 кадров из 1200. Похоже, на моем сетапе с барлоу снимать Сатурн не очень продуктивная идея.
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #755 : 18 Мая 2014 [19:00:31] »
Для вашей апертуры первый снимок очень хорош, в принципе большего размера и не надо. Понимаю что некоторые снимали и лучше, но тогда и высота планеты была другой, плюс к тому же, яркости мало в Мак такого размера чтоб камера дала что то путное по скорострельности, а при малой скорости атмосфера скажет свое слово на такой высоте которую нынче занимает Сатурн на небосклоне. ;)
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #756 : 19 Мая 2014 [23:06:00] »
11.04.14  4:15. Levenhuk 130/900 ЛБ2, Canon 600D, Видео 1920/1080  30к/с. по  3минуты. AutoStakkert 2.2.0.12  Registax 5. нет деталей. добавил MVI_1002_pipp_g6_ap1.jpg(100%)  с 6 минутным роликом.  MVI_1003_pipp_g6_ap1.jpg = 50% сумма в регистаксе.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2014 [23:32:11] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #757 : 20 Мая 2014 [07:53:36] »
11.04.14  4:15. Levenhuk 130/900 ЛБ2, Canon 600D, Видео 1920/1080  30к/с. по  3минуты. AutoStakkert 2.2.0.12  Registax 5. Исходников много. решил добавить для оценки ещё результаты.
Оффлайн kupin
« Ответ #758 : 20 Мая 2014 [09:17:12] »
 Очень даже ДОСТОЙНО !
Оффлайн R_oMe_O
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от R_oMe_O
« Ответ #759 : 16 Июл 2014 [01:02:33] »
Снимал вчера в сумерках Сатурн. Высота была где-то 18 градусов, но получилось даже лучше чем в противостояние. Впервые проявилась его зеленая шапка :) Телескоп - Sky-Watcher 2001 на EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x, Сanon 550D (640x480@60fps, ISO 3200), PIPP, 5000 кадров в Autostakkert (дриззлинг 1,5), Registax 6, шумодав в PS.
« Последнее редактирование: 16 Июл 2014 [16:57:33] от R_oMe_O »
