A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 561402 раз)
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #700 : 10 Апр 2014 [14:37:42] »
09.04.14 22:03 Levenhuk 130/900  130/900,  Canon600D, ЛБ=2. 1920/1080 30 к/сек.  PIPP, AutoStakkert, Registax 5. Синий канал выключен, ибо возникли трудности с сведением. Не могу понять что за яркая точка, которая "пережигается".
« Последнее редактирование: 10 Апр 2014 [15:09:00] от Владимир291 »
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
« Ответ #701 : 11 Апр 2014 [00:19:19] »
Третья попытка снять Марс, на балконе.
SW 250/1200, NEQ6, Canon EOS 500D, SW Барлоу 2х ,EOS Camera Movie Record, AutoStakkert_2 Drizzling 1.5 , 6333 кадра, 256 пошло в сложение.
Слева изображение из симулятора, справа оригинал.
И как избавиться от турбуленции на балконе, ума не приложу. И куллеры с боковым обдувом зеркала включал. Не помогает, в деревню надо ехать видимо.
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #702 : 11 Апр 2014 [00:25:07] »
Ещё фрагмент от 8 апреля
SW Dob8, ASI120mm, Astronomik IR Pass 742
Хорошо, но фокус маловат. У вас наблюдается undersampling. И по обработке вопросы - есть некоторый перешарп. Лучше наоборот. А так, небезнадежно)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #703 : 11 Апр 2014 [00:31:10] »
Поднимается тёплый воздух от стены с нижних этажей, отопительный сезон еще не закончился. Тут уж надо смириться с этим.
 Или сдувать погранслой со стены вентилятором. ;D
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
tmam
« Ответ #704 : 11 Апр 2014 [01:13:15] »
Благодарю за комментарий! На больших фокусах боюсь снимать, только начинаю... По обработке тоже пока эксперементирую) А что есть undersampling?
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #705 : 11 Апр 2014 [02:56:22] »
Это когда фокус недостаточен для того, чтобы дифракционное пятно, соответствующее разрешению телескопа покрывало 1 пиксель матрицы. Иными словами, это пятно при недосэмплировании укладывается в площадь, меньшую чем 1 px. Поэтому система телескоп/камера не выдает расчетное разрешение. На практике, это пятно должно укладываться не в 1, а в 3,3 px или близко к этому. Чтобы увеличить масштаб, и выйти на расчетное разрешение в ~140/D, надо разогнать фокус или уменьшить пиксель матрицы. Все это считается по формулам, но можно и опытным путем подобрать. Навскидку, вам надо увеличить фокус в ~2 раза.
Пример расчета для рефлектора SW25012 и камеры Flea 3
сторона пикселя матрицы
px_size = 2.5µm
FWHM_viz ~= 1.02 * 550nm * f_ratio = 2.5µm * 3.3 , для видимого диапазона.
Т.е. пиксель на матрице должен быть в 3.3 раза меньше теор.разрешения. Отсюда
1.02 * 550nm * f_ratio = 2.5µm * 3.3 =>
f_ratio = 2.5µm *3.3 / (1.02 * 550nm) = 8.25µm/561nm = 8250/561 = 14.7
f_экв_teor = f_ratio * D => f_экв = 14.7 * 254 = 3.7м
Минимально необходимый угловой размер пикселя при макс. разрешении для телескопа 10"
M_teor = 0.54" / 3.3px = 0.164"/px
Реальный масштаб для Flea3 и ЛБ2х(+), измеренный по снимкам Юпитера: M_prakt = 0,137"/px,
т.е. разрешение системы телескоп/камера с данной ЛБ составило бы
R = M_prakt * 3,3px = 0,137" * 3,3 = 0,45"
C другой стороны,
f_Ratio ~= px_size * 206.3 / [D * R] , откуда
f_Ratio ~= 2.5µm * 206.3 / [254 * 0,137] = 515.75 / 34,798 = 14,82, откуда
f_экв_prakt = 14,82 * 254 = 3,76м
т.е. реальные параметры системы телескоп/ЛБ/камера оптимизированы.
« Последнее редактирование: 11 Апр 2014 [17:54:13] от p.v. »
Оффлайн Ledneff
« Ответ #706 : 12 Апр 2014 [01:13:11] »
Четвертая попытка снять Марс, на балконе.
SW 250/1200, NEQ6, Canon EOS 500D, Deep Sky Барлоу 4х ,EOS Camera Movie Record, AutoStakkert_2 Drizzling 1.5 , 6350 кадров, 429 пошло в сложение.
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
« Ответ #707 : 13 Апр 2014 [02:48:24] »
Видимо мой ньютон не годен для съёмок планет.
Марс 12 апреля
Sw 150750 лб х2+втулка (х5-х6)
Canon 550d
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #708 : 13 Апр 2014 [12:31:45] »
13.04.14  Levenhuk 130/900. Canon 600D. ЛБ=2. !920/1080 30к/сек. ISO=100. выдержка 1/80.
« Последнее редактирование: 13 Апр 2014 [15:15:30] от Владимир291 »
Оффлайн Борис1963
  • Благодарностей: 90
  • Per aspera ad Astra
    • Сообщения от Борис1963
« Ответ #709 : 13 Апр 2014 [18:17:41] »
Решил попробовать снять Марс, вернее это уже третья попытка. Первые две были 9.04 и 11.04. Результат везде примерно одинаков, поэтому приведу последнюю. Почему-то плоский Марс получается, не знаю почему.
12.04.2014. Время 02.10мск.,  Москва, лоджия. SW2001 EQ-5, ToupCam 1300KPA, ЛБ3Х, 3700кадр. 640Х480. В стеке 1092 кадров Обработка: Autostakkert, PS C.
  Пожалуй добавлю ещё вариант обработки этого ролика, от сегодня: 16.04.2014.
« Последнее редактирование: 16 Апр 2014 [00:05:53] от Борис1963 »
Vixen А80М (made in japan), Celestron C6N-EQ5-мото, SW2001-EQ5-мото, DS 90/700-Z1, Sturman 70/300, самодел 70/245
Бинокли: Celestron 8Х40, монокуляр 15Х70.
tmam
« Ответ #710 : 17 Апр 2014 [21:29:56] »
Пересложил Луну от 8 апреля, склеил 2 кадра.
300 из ~6000, Autostakkert, Photoshop
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #711 : 18 Апр 2014 [03:32:18] »
Добавлю в тему фото ну очень начинающего..Сьемка производилась с помощью дудки SW 909 и цифромыльницы Olimpus видео сложено в регистаксе на авто настройках,около 1000 кадров.
Сегодняшний Марс ..
Сатурн от 13.04
и "откушенная" Луна))
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #712 : 18 Апр 2014 [16:16:04] »
Ну уже что то есть
« Ответ #713 : 18 Апр 2014 [17:34:47] »
Ну уже что то есть
Камера с её крупным пикселем здорово режет картинку визуально наблюдать намного детальнее ,хотя и с ней что то получилось.Вот  для сравнения самое первое фото и мартовский сатурн..Опыт типа того........)))
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #714 : 18 Апр 2014 [17:56:12] »
Вчерашний Юп через Аполар.Камера NEXIMIGE 2Х Барлоу НПЗ.
Аполар-125,SW HEQ-5PRO, Тал-75R, Тал-65.
И.Кант
Оффлайн R_oMe_O
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от R_oMe_O
« Ответ #715 : 19 Апр 2014 [20:22:42] »
18.04.2014, 23.50 (UTC+3), телескоп - Sky-Watcher 2001 на EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x), Сanon 550D (640x480@60fps), 1500 кадров в Autostakkert (дриззлинг 1,5), Registax, PS
Оффлайн vesmer
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от vesmer
« Ответ #716 : 19 Апр 2014 [21:25:05] »
Пробы по Юпитеру с барлоу (в соседней теме просто фотографий начинающих как-то писал, что с барлоу на моем сетапе Юпитер не очень получается, вот лучшее, что на данный момент удалось). Meade ETX-125, DBK 21AU618, 2х барлоу от TeleVue (на деле в данном случае оказалась примерно 2.19, поскольку фокус с ней получается примерно 4155), Baader UV/IR Cut. Выдержка 1/15, сложено 900 кадров из 1400 в Autostakkert, дальнейшая обработка в Registax (вейвлеты, rgb align, некоторая цветокоррекция), и потом еще в Maxim DL прикрутил красный слой в качестве L-слоя, довольно-таки улучшило контраст.
Но все равно, как по мне, слишком размыто и шумновато. 1/15 с нашей атмосферой - это не то, а на 1/30 мне приходится сильно задирать гейн; лучше, чем на 1/15, при этом не получается. Ролик также всего полутораминутный по причинам быстрого вращения, выбрать много хороших кадров не из чего. Есть правда также 4-минутный ролик, попробую в WinJUPOS деротейтнуть, может что и получится.
Оффлайн Pegas
    • Сообщения от Pegas
« Ответ #717 : 19 Апр 2014 [21:43:13] »
Вчерашний Марс (см. вложение). Сильная турбулентность.
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
Оффлайн vesmer
  • Благодарностей: 9
« Ответ #718 : 19 Апр 2014 [22:43:21] »
И небольшой Марс. Сетап такой же, как и для Юпитера, выдержка только 1/60, сложено 1500 кадров из ~18000
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #719 : 20 Апр 2014 [02:36:31] »
Результат сложения двух видеороликов по 1'20" в Пасхальную ночь, Schmidt Cassegrain 8", Canon EOS 40D, Barlow 3X, EOS Movie Record+Castrator. Очень лёгкая обработка в PhotoShop.
P.S.: Поработал с утра на свежую голову в AstraImage - применил самую малость Unsharp и Maximum Entropy Deconvolution. Вроде чуть получше с деталями стало. Но всё-таки балкон - это балкон... :(
« Последнее редактирование: 20 Апр 2014 [17:04:08] от Valdemar »
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
