A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 561457 раз)
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #720 : 20 Апр 2014 [16:42:50] »
Марс Сатурн и Солнце, совмещенные фотографии которые были сделаны в разное время
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
Оффлайн Konstantin-w
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Konstantin-w
« Ответ #721 : 21 Апр 2014 [08:59:33] »
Юпитер 16.04.14 23ч14мин
Марс 16.04.14 23ч34мин
Meade 8" ШК, Pentax XO 2.5(окулярная проекция), Sony NEX 5N
VirtualDub 1.10.4, AviStack2.0 (сложение ~ 1300 кадров), PS
Meade SC8", Meade 5000ED-80/480, БПЦ 15х50 "Байгыш"
Оффлайн Scorp
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Scorp
« Ответ #722 : 21 Апр 2014 [13:07:07] »
Юпитер от 09_04_14 SW2001HEQ5PRO+ЛБ-2х+CANON 600D+3-х зум. PIP+AS+Registaks6.
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
Оффлайн Steve
  • Благодарностей: 17
  • Ох уж эти пиксели!
    • Сообщения от Steve
« Ответ #723 : 21 Апр 2014 [15:20:54] »
Здравствуйте! Сделал фото, немного не попал в фокус, интересует один вопрос, написал не совсем в ту тему :) https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg2833659.html#msg2833659
Celestron C6-N на EQ5, бинокль БПЦ 7x35; камера ZWO ASI120MC, Canon 450D.
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #724 : 21 Апр 2014 [20:27:47] »
Сатурн от 6 апреля 2014 года. ТАЛ-250К прямой фокус на NEQ6-W, камера basler 640-120um с фильтром baader longpass 610nm. сложено примерно 200 кадров из 1600. сложение Autostackert 2.1.0.5
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1541
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #725 : 21 Апр 2014 [20:53:36] »
Меленько, но прилично. Смелее разгоняйте фокусное, хотя бы в 2 раза.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #726 : 21 Апр 2014 [22:19:45] »
спасибо! от 6 апреля есть ролик Сатурна с тем же фильтром но с барлушкой 2х, попробую его загнать в Autostackert. честно говоря только начал осваивать данную программку - но уже впечатлен результатом.
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #727 : 21 Апр 2014 [22:41:17] »
сложил около 10% кадров из примерно 1800 на разогнаном в 2 раза фокусе "Клевцова" в красной части спектра (фильтр baader longpass 610 nm) - слабовато на мой взгляд, кадров бы поболе, но похоже у меня на ноуте с виндой замес (во первых - скорость записи маленькая и не увеличивается с уменьшением выдержки, а во вторых - камера периодически отваливается, ругаясь на какую-то ошибку - кажется каких то файлов в системе не находит). Попробую в ближайшее время переставить операционку (поставлю 32-битную семерку максимальную) - тогда посмотрим, что да как будет.
Оффлайн vesmer
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от vesmer
« Ответ #728 : 22 Апр 2014 [01:22:52] »
И еще один Марс. Meade ETX-125, DBK 21AU618, 2x барлоу (на деле 2.19), Baader UV/IR Cut. Выдержка 1/60 (съемка в Y800 с дальнейшим дебайерингом в FireCapture по методу HQLinear), сложено 1200 кадров из ~18000 в AutoStakkert, обработка в Registax.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #729 : 22 Апр 2014 [11:20:08] »
Да, кадров совсем мало. Нужно хотя бы в районе 1000. А баслер какой? Если эзернетовский на Gige, то в ноуте наверное просто нет гігабітного эзернета, нужен дополнітельный контроллер. Без него будет на полном размере примерно 30 фпс максимум. Если же возьмете кроп, к примеру 400х400, то здесь уже скорость будет и 100 и 150 фпс без проблем на обычном 100 Мбитном контроллере.
А какой софт используете при съемке? Лучше Firecapture для баслера нет, имхо.
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #730 : 22 Апр 2014 [12:14:36] »
баслер с интерфейсом USB3.0, первое время проблем не было, захват видео программой SharpCap, в принципе к ней уже привык, вполне устраивает, и скорость была порядка 50-70 кадров в сек. гигевский брать не стал - не перевариваю интерфейс Ethernet - очень быстро раздалбывается разъем шнура при частом перетыкании и контакт часто пропадает. ничего, переставим винду - посмотрим по общему состоянию, если что винчестер по гарантии заменим.
Оффлайн Diamond Sound
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #731 : 22 Апр 2014 [13:32:25] »
Нормал.
Оффлайн vesmer
  • Благодарностей: 9
« Ответ #732 : 26 Апр 2014 [01:34:51] »
Марс, Meade ETX-125, DBK 21AU618, 2х барлоу (на деле 2.19х), UV/IR cut. Выдержка 1/60, сложено в AS 1700 кадров из ~21000, обработка в Registax.
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #733 : 26 Апр 2014 [01:56:28] »
Мои первые шаги в астрофото.
Многое еще не понятно, разбираюсь.
Сатурн, 25.04.2014, 00:30 МСК, балкон.
Sky Watcher рефлектор 200 мм, ЛБ DeepSky 3 крат.
CANON EOS 600D
Видеоролик разрешением 1920х1080 24fps около 1 минуты + цифровое увеличение.
Ролик длиннее не не получается, т.к. монтировка Добсона, ручное наведение, в итоге "танцы с бубном"  :)
Обработка ролика в PIPP, затем сложение кадров в AUTOSTAKKERT, потом обработка в REGISTAX 6.
Вопрос: в результате сложения кадров в AUTOSTAKKERT генерируется два файла.
В моем случае это, например,
conv_MVI_0751_pipp_g3_b3_ap13.tif и MVI_0751_pipp_g3_b3_ap13.tif
Чем отличаются эти два файла? Изображение в файлах отличается, но не на много.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #734 : 26 Апр 2014 [03:05:48] »
первый идет с деконволюцией, толку от него немного. второй чистое сложение. снимите галку, он не будет генерироваться.
Оффлайн Forint
  • Александр
    • Сообщения от Forint
« Ответ #735 : 26 Апр 2014 [10:20:00] »
Тоже делаю первые шаги в астрофото. Правда, совсем не для этого предназначенным сетапом.
Киев, 25/26 апреля, 2014 г. 21:50 - 22:40 UT, балкон
SW909EQ2, Canon 1100D, ЛБ 2х
Обработка в PIPP, AS!2, Registax 6. 353 кадра
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #736 : 26 Апр 2014 [10:30:29] »
А что, отличный для такого телескопа Марс !
Я видел всё небо !
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #737 : 26 Апр 2014 [11:02:13] »
Вот что камера дает! Четкие контуры и шума меньше!Попробуйте сделать побольше кадров видео и увеличьте чуть камера должна позволить...
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #738 : 30 Апр 2014 [13:05:15] »
12.04.14   1.32  Levenhuk 130/900 ЛБ2. Видео 1920/1080 30к/сек. PIPP, AutoStakkert, Registax-5.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2014 [13:47:27] от Владимир291 »
« Ответ #739 : 30 Апр 2014 [14:28:54] »
2014/04/30, примерно 01:30 МСК, балкон.
Высота Сатурна 18,2 град, высота Марса 29,9 град.
SW рефлектор 8'', Добсон с ручным наведением.
Съемка в прямом фокусе с ЛБ Deep Sky 4 крат.
Canon EOS 600D. Обработка в PIPP, AUTOSTAKKERT, REGISTAX 6.
Атмосфера была прекрасная! В баллах не знаю как определить, но по сравнению с другими днями - великолепно! Сатурн периодически закрывали облака.
