A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 561431 раз)
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #660 : 26 Мар 2014 [08:42:59] »
Вопрос по телескопу Levenhuk 130/900. Заметил что иногда сильно, а иногда терпимо происходит разложение цветов, приходится производить сведение. С чем это связано? Говорит ли это о необходимости юстировки зеркал? Привожу пример на кадрах Юпитера. Слева синева.  Справа обычно красный или зелёный цвет. Это норма?
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #661 : 26 Мар 2014 [13:55:10] »
Марс на Canon550D через SW Equnox 80ED экв фокус где-то метра 3 - Pipp AutoStakkert Registax6
Оффлайн phants
    • Сообщения от phants
« Ответ #662 : 27 Мар 2014 [04:09:35] »
Осторожно! Фото начинающего :D
Сатурн и его спутник Титан.
Canon PowerShot SX50 HS + штатив
ISO-1600, 1/160 сек и 1 сек. Кроп 1:1.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #663 : 28 Мар 2014 [07:38:58] »
Даже и для самого начинающего не годится,надо что бы хоть картинка была какая то,а здесь просто корявосвет.Хотя на первой фотке угадывается что это сатурн.
Оффлайн phants
« Ответ #664 : 28 Мар 2014 [08:04:55] »
Diamond Sound, спасибо! Буду стараться передать больше деталей. Ещё может регистакс изучу, может что по-лучше с ним получится.
« Ответ #665 : 28 Мар 2014 [08:14:46] »
Обязательно надо,хотя бы азы изучить
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 545
    • Сообщения от pal45
« Ответ #666 : 28 Мар 2014 [16:35:33] »
Балконные упражнения.
Атмосфера: от колбасит до рвет)..ветер
МАК127 (практически первый свет)+ Селестрон Ультима 2х с небольшим разгоном = F примерно 4м
Писал Avi  в  EOS Camera Movie Record, ролики по 1,5мин. Камера – canon6D.
Прога не давала выставить выдержки длиннее 1/60, пришлось повышать ИСО.. иначе темень. Может в Movie Record от ф/а  зависят параметры настройки?, нужно проверить с 1100D
Позавчерашняя сумма с пятном и вчерашняя без (явно похуже)
SW Newton 250P F/4,8;  Sky Rover 72F/6
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1209
    • Сообщения от Виниту
« Ответ #667 : 28 Мар 2014 [16:54:51] »
Имхо, прекрасный результат для такой апертуры (к тому же, экранированной) и нынешнего сиинга
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #668 : 28 Мар 2014 [17:16:14] »
Очень не плохо получилось , только черноту лишнюю наверно лучше обрезать .
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн pal45
« Ответ #669 : 28 Мар 2014 [17:21:13] »
Спасибо, я сам слегка удовлетворился, что мак работает и по звезде дает приличную дифракц.картинку.
Ваши юпитеры, снятые кху5 в прямом фокусе впечатляют, и я видел эффект! от использования флэтов.
Вопрос: как их применить?
Записать "белый" ролик и скормить AS!2? Но там вроде речь о мастер-флэте
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #670 : 28 Мар 2014 [17:28:57] »
Странно. В каком режиме камера была? Попробуйте поставить в M или T. По Юпитеру, кстати, с таким фокусом можно спокойно писать ролики длительностью 2.5 минуты -  вращение незаметно.
« Последнее редактирование: 28 Мар 2014 [17:35:22] от The Last Man »
Оффлайн pal45
« Ответ #671 : 28 Мар 2014 [17:38:21] »
Спасибо, с чернота явно лишняя... просто была слабая надежда, что спутники проработаются вот и оставил края.. ))
Дык, в том-то и дело, что М и разрешенные выдержки в списке - от 1/60, 1/80, 1/100 и т.д..., затем на Av переключил - вообще хрень пошла (пережег кадров)... Позже проверю с 1100Д правда он переделанный, баланс уйдет в красноту
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1412
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #672 : 28 Мар 2014 [17:48:56] »
P.S. После обработки этого ролика с более сильным участием вейвлетов обнаружил у лимба светлое пятно, что предшествует БКП. Визуально его не увидел.
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #673 : 28 Мар 2014 [17:51:22] »
Спутники можно по маске отрисовать задрав уровни , только деталей там конечно не увидеть .
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #674 : 28 Мар 2014 [18:07:22] »
Это с применением жёлтого фильтра?
Оффлайн Виниту
« Ответ #675 : 28 Мар 2014 [18:32:36] »
и я видел эффект! от использования флэтов. Вопрос: как их применить?
Флеты можно делать в AS!2, но я делал в IRIS. Это связано с тем, что у лампы, с которой я снимал флет, оказался очень слабый синий, пришлось его домножать на 3, иначе рузультирующий синий получался пересвеченным. О применения флетов для AS!2, я где-то читал сообщение от самого Kraaikampа, что флет в AS!2 применяется до всех других операций. Также, в последнем AS!2 (версии 2.3) можно использовать флеты в формате fit .
Я делал так: 1) Снимал без дебайера (чтобы на этапе съемки не перегружать винт и процессор). Снимал флет, глядя на лампочку дневного света, расположенную примерно в 10 метрах от скопа, примерно 1000 кадров. С моей камерой важно было выдерживать тот же режим съемки (гейн, fps), что и с самой планетой. Это связано с тем, что флет для нее у нее устраняет не пыль, а артефакты ее электроники.
2) Этот ролик я с помощью pipp  раскладывал на tiff кадры, которые затем скармливал IRISу. Суммировал серии по 100 кадров арифметически, потом из 10 полученных серий искал медианное значение. Потом в этом файле точки, соответствующие синему каналу, домножал на 3. Полученный ч/б файл (не дебайеренный) сохранял в формате fit и потом скармливал AS!2.
3) С загруженным недебайеренным флетом давал AS!2 исходный недебайеренный планетный и указывал правильный формат дебайеринга (в моем случае - gr).
Все эти танцы с бубном "до дебайеринга" нужны были в связи с тем, что артефакты изображения в моем случае - это отдельные пиксели и при дебайеринге они бы "расплывались" на соседние, искажая изображение. Если флеты нужны для убирания пылинок или разводов на оптике (у которых размеры побольше), я думаю можно и с цветным изображением все то же проделывать.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #676 : 28 Мар 2014 [19:15:29] »
Вот именно, что нет, только Fringe Killer, но он визуально такой желтизны не даёт. Надо будет цветовой баланс вручную регулировать.
Оффлайн pal45
« Ответ #677 : 31 Мар 2014 [16:25:27] »
Продолжил упражнения на балконе вечером в субботу. Благо немного неба было..
На этот раз проверил ту же конфигурацию МАК127+ЛБ2х+разгон, что и несколько дней раньше,  но с кропнутым Canon 1100Dа
На этот раз EOS Camera Movie Record, в которой писались ролики Mjpeg, в режиме а-ля кроп отмасштабировала согласно неведомому алгоритму картинку
на 25% больше, чем при записи ролика Canon 6D. Размер кадра тоже чуть изменился, но уже в меньшую сторону.
Успел снять несколько роликов, но в работу пошло только пару первых, довольно неплохих для моих условий. Пошла дымка, затем тучи.. т.е. качество заметно падало.
Привожу пару кадров – общий план (Каллисто справа почти не виден 6m), и -кроп с Европой. (повторюсь, это два разных ролика).
Ps/ отдельно сделал флэт-ролик, сложил в AS!2, далее сумму использовал как мастер-флэт при обработке основного ролика, но разницы с ним и без него не увидел:((
« Последнее редактирование: 01 Апр 2014 [11:26:44] от pal45 »
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #678 : 01 Апр 2014 [12:04:40] »
Первый кадр неплох, но очень шумный - кажется банально не хватает кадров в сложение. Нужно порядка 1000. При этом нужно учитывать, что при средней атмосфере как правило нужно складывать не более 20-25%
Оффлайн Рыболов
  • Благодарностей: 43
  • На то и щука в реке - чтоб карась не дремал!
    • Сообщения от Рыболов
« Ответ #679 : 03 Апр 2014 [14:49:04] »
Юпитер
10" ньютон + 4х Паг НПЗ + QHY5l-II
