A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 624798 раз)
Оффлайн Schiaparelli
  • Благодарностей: 454
  • И здесь мы вышли вновь узреть светила.
    • Instagram: evg_anikeev/
    • Сообщения от Schiaparelli
    • Мой блог на Realsky.ru
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #6560 : 28 Окт 2020 [18:10:08] »
Мой первый Марс. :)
27.10.2020, ~20:30, Пушкино, М.О.
SW 2001 на EQ5, ZWO ASI224MC, ЛБ3x, FireCapture, PIPP, AS!2 (30% из 1000 кадров), RegiStax 6.
« Последнее редактирование: 29 Окт 2020 [10:11:01] от Schiaparelli »
SW 2001, 130650, Mak 102, 804; Coronado PST | SW EQ5 SynScan, AZGT, AZ-GTi, AZ3
Baader Hyperion/Aspheric [3.5, 21, 31], Morpheus [4.5, 6.5, 9, 14], Classic Ortho/Plossl [18, 32]
DS Binoviewer | Lumicon OIII, Hb; Baader UHC-S, Neodymium
Celestron SkyMaster 25x70; Canon 8x25 IS; Sky Rover 2.3x40
ZWO ASI224MC; Canon EOS 2000D | SQM-L
Московский Астрономический Клуб
Оффлайн Mangust82
  • Благодарностей: 26
  • Если купил новую астроприблуду - погода испортится
    • Сообщения от Mangust82
« Ответ #6561 : 29 Окт 2020 [01:49:13] »
Друзья! Такой маленький вопрос - как вопрос. Снимая планеты через астрокамеры (и иже с ними), через софт типа Fire Capture, нужно параметры (выдержка/усиление) выставлять так, чтобы гистограмма была "заполнена на половину"?
Sky Watcher bkp 150750 DS
Sky Watcher EQ5 goto
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Mangust82
« Ответ #6562 : 29 Окт 2020 [02:08:20] »
Снимал на усиление GAIN 51.
Длительность ролика - 2 минуты
Гистограмма чуть не до конца
« Последнее редактирование: 29 Окт 2020 [15:12:51] от Mangust82 »
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Mangust82
« Ответ #6563 : 29 Окт 2020 [02:10:29] »
А этот снимал с GAIN 39. И вообще с настройками игрался, загоняя гистограмму в "наполовину"
Получилось вот так
« Последнее редактирование: 29 Окт 2020 [15:11:03] от Mangust82 »
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Mangust82
« Ответ #6564 : 29 Окт 2020 [08:34:00] »
Следующий вопрос... Этот Марс я сделал с одного видеоролика. Теперь снимал по две минуты. Но таких роликов 18. 9 сняты при усилении GAINV51, а 9 - при 39. При которых гистограмму "вогнал в серединку".
Есть ли смысл заняться "анимацией вращения", или овчинка выделки не стоит?
« Последнее редактирование: 29 Окт 2020 [15:11:31] от Mangust82 »
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #6565 : 29 Окт 2020 [08:46:32] »
GIANT
Сначала не понял о чём речь, правильно - gain ;)
Конечно стоит заниматься обработкой, в планетном фото это 60% дела, остальное инструмент и небо..
Оффлайн papa-doc
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от papa-doc
« Ответ #6566 : 29 Окт 2020 [11:33:54] »
Вчерашний Марс. Атмосфера 7-8 из 10, лёгкая дымка. Минус 6. Танцы с феном...
SW 150/1800, ZWO ASI 120MC-S, барлоу 2Х, PIPP, AS!3, RS, Ps. 4704 кадра, 50% в обработке.
Оффлайн Mangust82
« Ответ #6567 : 29 Окт 2020 [15:08:54] »
GIANT
Обшибси малость. Конечно Gain
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн papa-doc
« Ответ #6568 : 30 Окт 2020 [11:01:00] »
Так наверно лучше...
Оффлайн Александр Зарубин
  • Благодарностей: 139
    • Skype - zarubin591
    • Сообщения от Александр Зарубин
« Ответ #6569 : 31 Окт 2020 [14:47:44] »
Марс "старый".
Обработка по другому, два варианта.
Марс. 20_10_2020.
Нельзя придумать того чего нет
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #6570 : 31 Окт 2020 [18:53:15] »
25.10.2020г на 18ч07мин.
Canon 650D, Tamron 150-600, 600mm, ISO 1600, F8, 1/125c, кроп.
Марс.
Оффлайн Quadra
    • Сообщения от Quadra
« Ответ #6571 : 02 Ноя 2020 [14:03:16] »
Юпитер 20.10.2020
Телескоп С11, монтировка 5GT, фотоаппарат Nikon 1
В место линзы Барлоу фотоаппарат накрутил на окуляр 8-24.
Понимаю, что качества это не добавляет, но атмосфера в этом году такая хилая,
что никаким костылем хуже ее не сделаешь.
PiPP, AutoStakkert, Astra Image
3500 кадров сложено 20%.
С11 5GT
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #6572 : 02 Ноя 2020 [16:14:17] »
Это не атмоосфера хилая, а просто вы банально в фокус не попали.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Territa7
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Territa7
« Ответ #6573 : 02 Ноя 2020 [23:38:50] »
Марс за 27.10.20
Nexstar8se, zwo asi 290mc, фильтр uv\ir cut, корректор атмосферной дисперсии
3000frames. обработка piipp, AutoStakkert, Astra Image, ACDsee
турист 5(20*30),  Nexstar 8SE, TS-Optics 70 ED
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #6574 : 03 Ноя 2020 [00:01:36] »
Марс за 27.10.20
Барлоу 2х не хватает
Оффлайн Territa7
« Ответ #6575 : 03 Ноя 2020 [00:04:12] »
с лб2 есть в другой день съемки. правда особо деталей не прибавило. мне при съемке с  ЛБ как-то пока не везет на детали, камера вроде подходящая под телескоп
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #6576 : 03 Ноя 2020 [00:46:53] »
Снимайте не 3000 а 30000 кадров за ролик - ваша отличная камера это позволит сделать даже с лб2 за 3 минуты без сильного увеличения гейна. Сложите 3-5 процентов лучших кадров. Результат должен быть хорошим, поскольку, похоже у вашего телескопа с оптикой все в порядке. Только тщательно надо сфокусироваться. Лучше перед съёмкой по звезде с маской Бахтинова. Юстировку тоже изредко проверять неплохая идея.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #6577 : 03 Ноя 2020 [00:50:36] »
... правда особо деталей не прибавило. мне при съемке с  ЛБ как-то пока не везет на детали ...
Вам бы желательно 1,5х ЛБ, попробуйте навернуть на камеру просто линзоблок от ЛБ, если это возможно.
Оффлайн egr
    • Сообщения от egr
« Ответ #6578 : 03 Ноя 2020 [01:10:36] »
Марсы от 26го и 29го октября.
   Телескоп Meade LS 8" ZWO ADC, барлоу 2х, ZWO ASI178MC.
   fps около 90. Сложено 500 из 7000. pipp, AS, RS6.
Двоение диска Марса при обработке, победило движение земли))). Земля догнала Марс, тот стал появляться раньше и появилась возможность снимать его не над домом напротив, что сделало картинку заметно стабильнее. Полагаю что у AS есть некий предел на искажение формы диска планеты, после которого он начинает складывать как есть. Стоило колебаниям стать меньше, и диск планеты стал нормальным.
   Беспокоит меня еще один вопрос, а как собственно фокусироваться по планетам. На данный момент самым действенным способом для меня, это маска Бахтинова по самой планете. Но читал где то тут мнение что так делать нельзя. Хотелось бы все же понять почему?
Meade ETX-LS 8" ACF, AT-65Q СZ jena Q1 7x50.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #6579 : 03 Ноя 2020 [02:31:19] »
Я фокусируюсь перед съёмкой по звезде с маской Бахтинова. Планета слишком большая для этого. По звезде будет более точный фокус с маской. По Юпитеру удобны его спутники для этого. По Марсу- какая-нибудь не далёкая от него звезда. Советуют также по деталям планеты фокусироваться, но я не представляю как при этом можно поймать точный фокус..
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2020 [02:36:31] от greghome »
