A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 625195 раз)
Оффлайн papa-doc
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от papa-doc
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #6520 : 19 Окт 2020 [16:07:44] »
А вот 17 октября, с 20-00 по 22-00, атмосфера была просто очень хороша для наших мест. 8 из 10. Ну 7 точно.
SW 150/1800, ZWO ASI 120MC-S, PIPP, AS!3, RS6, в двух случаях Ps. Обработал 2 ролика из 13. 3111 кадров, 50% в обработке - один вариант. А ролик 2515 кадров - четыре варианта: там и 25% и 50% и два из них побывали в Ps.
Оффлайн papa-doc
« Ответ #6521 : 19 Окт 2020 [16:09:06] »
и ещё варианты
Оффлайн papa-doc
« Ответ #6522 : 19 Окт 2020 [16:11:38] »
Скоро Марс уйдёт. Буду пробовать что-то менять в обработке. Чувствую что можно что-то улучшить... но пока так.
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #6523 : 19 Окт 2020 [17:32:13] »
А можно FIT из под AS!3 выложить?
От себя: Марс надо снимать от 15000 кадров и выбирать 5%... Либо по 3 - 4 минуты (10000 кадров) х n + деротация
https://star-hunter.ru/winjupos/###
« Последнее редактирование: 19 Окт 2020 [17:50:24] от nevacad »
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #6524 : 19 Окт 2020 [19:57:49] »
Поддерживаю. Попробуйте накопить 20000 кадров (fps 50+) и сложить только 5 % лучших. У меня при таком подходе результаты заметно улучшились. В любом случае учет 50% кадров - это очень много при наших условиях. Результаты будут мыльными.
Оффлайн АлексейТ
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
« Ответ #6525 : 19 Окт 2020 [20:48:43] »
Коллеги, 20к кадров при fps 50, это больше 6 мин, за это время Марс заметно поворачивается
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #6526 : 19 Окт 2020 [20:57:13] »
Э-э-э, над первым кадром, наверное, можно поработать. Только почему у вас Марс отзеркаленный
Оффлайн Mangust82
  • Благодарностей: 26
  • Если купил новую астроприблуду - погода испортится
    • Сообщения от Mangust82
« Ответ #6527 : 19 Окт 2020 [21:45:49] »
А какой тогда оптимальный по длительности ролик, при FPS 50?  И можно ли сделать несколько роликов, а потом все это дело обработать в деротаторе Win Jupos?
Sky Watcher bkp 150750 DS
Sky Watcher EQ5 goto
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн АлексейТ
  • Алексей
« Ответ #6528 : 20 Окт 2020 [03:48:08] »
У вас при любом фпс планета повернётся на один угол через n минут, по Марсу я не стал бы ставить более 3 мин
Про деротацию выше написано
Оффлайн Mangust82
« Ответ #6529 : 20 Окт 2020 [09:54:53] »
А какая длительность ролика тогда более-менее оптимальная?
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
mackerel
« Ответ #6530 : 20 Окт 2020 [12:19:05] »
На форуме приводилась формула для точного расчета времени съёмки планет, в зависимости от фокусного, размера пиксела, периода вращения планеты и её углового размера (углового радиуса). Если интересно, могу поискать у себя, как домой приеду.
mackerel
« Ответ #6531 : 20 Окт 2020 [18:04:02] »
Вот формула:
t max = (206265*d(Pixel)*T)/(2*Pi*F*R),
где:
t max = Maximum permitted time span of a video ,[sec].
d(Pixel) = Edge length of one pixel [mm]
T = Rotation period of the planet ,[sec]
F = Focal length [mm]
R = Radius of the apparent diameter of the planet [arc sec]
206265 = Factor to convert radians into arc sec
В моём случае, (SW 1309EQ2 (900 mm) + Barlow 2,5, камера ZWO120MC (пиксел 3,75 um), получаем:
F = 900*2,5 = 2250;
d(Pixel) = 0,00375;
Для Марса:
R сейчас примерно 11,5'';
T = 24h 37,5m = 1477,5m = 88650'';
Тогда t max = 421,8'', т. е. около 7 минут.
На самом деле я снимаю роликами по 6,5 минут - с большим запасом.
Оффлайн papa-doc
« Ответ #6532 : 20 Окт 2020 [20:28:22] »
Я снимаю ролики по 2, а чаще 3 минуты. Получается 2000-3000 кадра. Вчера уменьшил размер кадра, соответственно увеличилась скорость съёмки. И увеличил время до 4 минут. Ф потом снял и 5 и 10 минут. Сейчас сел обрабатывать. В сложение беру 500-600 кадров. Результат лучше! Вчера подфартило с атмосферой. Дымка, облака, уже стал сворачиваться... и бац! прояснилось и полчаса картинка была просто супер. В моей практике такая первый раз. :o Жаль с перепугу лишканул с гейном... :'( пересветы сильные. сейчас попробую с ними бороться. Итак. SW 150/1800, ZWO ASI 120MC-S, PIPP, AS!3, Rs. 4609 кадра, в сложении 600. 5386 кадра, в сложении 500.
Оффлайн papa-doc
« Ответ #6533 : 20 Окт 2020 [20:30:24] »
И попробовал, как раньше, сложить 40% из 5386
Оффлайн Александр Зарубин
  • Благодарностей: 139
    • Skype - zarubin591
    • Сообщения от Александр Зарубин
« Ответ #6534 : 20 Окт 2020 [20:33:11] »
Марс. 19_10_2020.
Телескоп SW 200x1200: монтировка LEVENHUK EQ 5 GO-TO.
штатный IR фильтр с камеры снят, совсем без фильтров.
камера QHY 5-III178C  лБ 2,25х, разгон до Зх, корректор ZWO
ролик по 8390 кадров. Обработка PIPP-в Astk взято 35%-Rst-Fst.
время и продолжительность съёмки (время местное, +5ч к UTC) 21_44     22_58/
Всего 15 роликов, но условия были плохие, дымка иногда вообще облака, ветер так же присутствовал.
Интересная особенность проявилась в зависимости от режима работы (AutoStakkert)  первый ролик обработан со стабилизацией по полярной шапке. второй в режиме площади по всей планете и с нормализацией 35%. Нормализация
на данный эффект ни как нае влияет. Интересен результат. Я обработал все ролики в режиме стабилизацией, смотреть в анимации, в планетарном режиме представляю только один кадр
Для анимации от роликов взято по 10% к тому же они разной длительности, погода была не стабильна.
режим камеры по конкретному роику.
[QHY5III178C]
Capture Area=320x240
Colour Space=RGB24 Pan=1358 Tilt=890
USB Traffic=1 Speed=1 Offset=0 Gain=25  Exposure=7
White Bal (B)=250 (G)=134 (R)=120
Contrast=1 Brightness=0,218 Gamma=1
Нельзя придумать того чего нет
Оффлайн papa-doc
« Ответ #6535 : 20 Окт 2020 [20:38:10] »
[quoteА можно FIT из под AS!3 выложить?]
[/quote]
Куда выложить стэки из AS!3? Может в тему "Обработай мои астрофото"? Или здесь?
Оффлайн papa-doc
« Ответ #6536 : 20 Окт 2020 [21:40:27] »
Ещё варианты. 4477 кадра, 15% в обработке. И оно же замученное в Ps/
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #6537 : 20 Окт 2020 [21:48:32] »
Куда выложить стэки
"Обработай мои астрофото"  :)
Оффлайн Андрей-ко
  • Благодарностей: 17
  • Пусть повезёт другому!
    • Сообщения от Андрей-ко
« Ответ #6538 : 20 Окт 2020 [23:52:32] »
Как - уйдёт?  Куда  уйдёт?  А  как же мы?
Моё оборудование:
монтировка Sky-Watcher Az-gti,
телескопы: Meade Infinity 80,
Sky-Watcher Skymax  102,
фотоаппарат Canon EOS 1000da,
астрокамеры ZWO asi 120mc и ZWO asi 178mc
Оффлайн papa-doc
« Ответ #6539 : 21 Окт 2020 [09:19:29] »
https://disk.yandex.ru/client/disk?source=landing2_signin_ru
может так, а то tiff не грузится...
« Последнее редактирование: 21 Окт 2020 [15:31:01] от papa-doc »
