A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 621942 раз)
Онлайн Александр Зарубин
  • Благодарностей: 139
    • Skype - zarubin591
    • Сообщения от Александр Зарубин
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #6540 : 22 Окт 2020 [19:39:36] »
Марс. 19-20_10_2020.
Телескоп SW 200x1200: монтировка LEVENHUK EQ 5 GO-TO.
штатный IR фильтр с камеры снят, совсем без фильтров.
камера QHY 5-III178C  лБ 2,25х, разгон до Зх, корректор ZWO
Условия съёмки очень хорошие, стабильная атмосфера, температура около 0С.
30 роликов по 10000 кадров. Обработка PIPP-в Astk взято 15%-Rst-Fst.
Кадр из одного ролика.
В моём случае получается оптимально 15% от 10000 к.
Более четкого изображения у меня не получается.
Снимаю в программе (SharpCap 2.9).
[QHY5III178C]
Capture Area=320x240
Colour Space=RGB24
USB Traffic=0, Speed=1, Offset=0
Frame Rate Limit=Maximum
Gain=13  Exposure=6 White Bal (B)=245 (G)=135 (R)=125
Contrast=1   Brightness=0,20  Gamma=1,00
Нельзя придумать того чего нет
Оффлайн papa-doc
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от papa-doc
« Ответ #6541 : 22 Окт 2020 [23:46:32] »
Час назад. SW 150/1800, ZWO ASI 120MC-S, PIPP, AS!3, Rs, Ps. Съёмка 4 и 5 минут. 4322 и 6207 кадров соответственно. Сложено 25 и 50%. Атмосфера была спокойная, но прозрачность не очень.
Оффлайн papa-doc
« Ответ #6542 : 22 Окт 2020 [23:47:41] »
и поярче
Оффлайн papa-doc
« Ответ #6543 : 23 Окт 2020 [00:00:01] »
И переработал марс от 01-02 октября. 2778 кадра, 15% в обработке.
« Ответ #6544 : 23 Окт 2020 [17:02:38] »
Автор: Александр Зарубин
23 октября 2020
в Марс
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #6545 : 23 Окт 2020 [17:24:40] »
За что вы его так жёстко?!  :o
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #6546 : 23 Окт 2020 [18:55:55] »
А какой он должен быть, особо и не усердствовал.
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #6547 : 23 Окт 2020 [19:14:05] »
Это уже тест Роршаха какой-то, а не Марс...  :-\
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
« Ответ #6548 : 23 Окт 2020 [20:00:43] »
До этого момента не слышал о таком ну или уже подзабыл, думаю не всё ещё потеряно, может полегчает.
« Ответ #6549 : 23 Окт 2020 [22:26:53] »
Здесь невооружённым глазом видно, что усердствовали с низкочастотными вейвлетами или деконволюцией с большим радиусом.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
mackerel
« Ответ #6550 : 24 Окт 2020 [02:20:13] »
Марс заметно идёт на убыль... Очередное пополнение моего марсиария в ночь на 24 октября - удалось кое-что "выцарапать" в просветах между облаками. (С балкона, SW1309 EQ2, 2.5 Barlow, ZWO120MC, PiPP, AS, WJ, AI, PS. 6 файлов по 7,5 минут, сложено всего по 1% кадров. Выдержка 4,5 mS. Высота планеты - около 45 градусов).
« Ответ #6551 : 24 Окт 2020 [14:21:58] »
Вот здесь исходный стек, режимы Регистах6 и то что получилось у меня.
https://yadi.sk/d/p_6VALctWZj7yA?w=1
Скрин (RGB) общая настройка панели гистограммы, другой скрин настройка канала (G).
Буду признателен, за подсказки и достойный результат.
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #6552 : 24 Окт 2020 [20:39:48] »
Глянул по стеллариуму, следующие два противостояния в ближайшие пять лет будут полный отстой в сравнении с этим. :(
Асталависта бэйби! :'(
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #6553 : 24 Окт 2020 [20:45:09] »
Будем надеяться, что в скором будущем на Марс всё же полетят. И поставят веб камеру с онлайн трансляцией всего происходящего там на поверхности и с орбиты.
Оффлайн Mangust82
  • Благодарностей: 26
  • Если купил новую астроприблуду - погода испортится
    • Сообщения от Mangust82
« Ответ #6554 : 24 Окт 2020 [20:51:22] »
Вот формула:
t max = (206265*d(Pixel)*T)/(2*Pi*F*R),
где:
t max = Maximum permitted time span of a video ,[sec].
d(Pixel) = Edge length of one pixel [mm]
T = Rotation period of the planet ,[sec]
F = Focal length [mm]
R = Radius of the apparent diameter of the planet [arc sec]
206265 = Factor to convert radians into arc sec
В моём случае, (SW 1309EQ2 (900 mm) + Barlow 2,5, камера ZWO120MC (пиксел 3,75 um), получаем:
F = 900*2,5 = 2250;
d(Pixel) = 0,00375;
Для Марса:
R сейчас примерно 11,5'';
T = 24h 37,5m = 1477,5m = 88650'';
Тогда t max = 421,8'', т. е. около 7 минут.
На самом деле я снимаю роликами по 6,5 минут - с большим запасом.
Спасибо!
Sky Watcher bkp 150750 DS
Sky Watcher EQ5 goto
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #6555 : 25 Окт 2020 [19:25:48] »
здесь исходный стек
Да, Андрей "попал в темечко!"
Могу посоветовать так: два легоньких прогона в RS и чуть-чуть ФШ...  8)
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #6556 : 25 Окт 2020 [19:32:33] »
"Это вряд ли..."  ;)
« Ответ #6557 : 25 Окт 2020 [20:07:09] »
Возможно,возможно, но на мой вкус, малоконтрастно. Вот небольшое изменение Вашей обработки, так скажем вариации на тему.
Оффлайн Denn-F
  • Благодарностей: 136
    • Instagram: dennis_kukharchuk
    • Сообщения от Denn-F
« Ответ #6558 : 26 Окт 2020 [22:13:21] »
Добрый вечер всем!
Попробовал впервые заснять Нептун -)  Сначала выставил FocalLength = 2000mm. Думал, что получится увидеть спутник Нептуна Тритон, но ничего не вышло. Как ни старался, как ползунки не двигал, ничего не увидел. И далее снимал уже с большим разгоном.  Ну и второй раз уже снял Уран (в конце сентября).  Деталей не видно никаких, но диски обеих планет вполне реальные и цветные!
Скоро противостояние Урана и, очень надеюсь на погоду. Может получится на 200мм увидеть и запечатлеть спутники Урана. Я выбрал слишком большой разгон для таких далеких и тусклых планет. Думаю, что нужно все-таки что-то типа 3 метров.  Тогда и гейн можно будет уменьшить и FPS сделать больше, может и детальки какие-нибудь проявятся.  Если у кого-нибудь есть подсказки, как можно запечатлеть хоть какие-то детали на этих двух планетах и их спутники, с удовольствием выслушаю.
Sky Watcher 200мм F/5 + лб 3х + разгонная втулка + ZWO ADC + фильтр IR Cut + ASI462mc
Нептун 24.10.20
FocalLength = 5600mm
Capture Area Size = 320 * 240
Colour Format = RAW8
Exposure = 38ms
Gain = 557
FPS = 26 к/с
Один стек, сложено 1800 кадров из 4500. Увеличение 300%
Уран 25.09.20
Capture Area Size = 640 * 480
Exposure = 29ms
Gain = 446
FPS = 34 к/с
Один стек, сложено 3000 кадров из 7480. Увеличение 300%
Обработка - PIPP, Autostakkert, Registax, Photoshop.
Ну и бонусом еще переработанная Венера за 25.09.20
Цветные разводы удалось увидеть на диски усилив цвета в Фотошопе.
Sky-Watcher BK P2001 EQ5
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #6559 : 26 Окт 2020 [22:24:54] »
Denn-F.
+ За Венеру.
 Извините, пока не могу поставить в карму.
 Но как появится возможность, постараюсь не забыть.
 Обучу настоящему Вокалу.
