A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 617983 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #280 : 14 Ноя 2013 [08:45:56] »
Все у меня стоит. И такая и другая. И DLL подсовывал, которую они на сайте предлагают под PG. Не видит она камеры.
У меня тоже программа камеру не сразу увидела. Но в итоге я подсовывал DLL из установленного на компе, а не с сайта, и всё пошло.
PGM можно открыть в фотошопе, пакетная обработка и сохранение там есть.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #281 : 14 Ноя 2013 [12:14:34] »
почитал размышления - возникла мысля - может и мне DLL файлик из управления камерой сунуть в рабочую папку FireCapture , чтобы она мой Basler увидела - интерфейс одинаковый вроде как - usb3.0?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #282 : 14 Ноя 2013 [13:25:35] »
Это Вам лучше у автора FireCapture уточнить.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #283 : 14 Ноя 2013 [13:46:03] »
А что с вашим баслером? Firecapture ззамечательно работает с баслером.
P/S А, понял. У Вас usb 3.0, а работает с GigE. Засада.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2013 [13:54:37] от bigol »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #284 : 14 Ноя 2013 [17:47:20] »
Тогда надо работать через DirectShow, обратите внимание на то, чтобы эти драйвера устанавливались при установке Не знаю, как для камер USB 3.0, а для GigE галку надо ставить при установке, по умолчанию она кажется там не стоит.
Yurik
« Ответ #285 : 14 Ноя 2013 [18:01:20] »
Снова дома, вот перебрал ролик Юпитера почти недельной давности, других пока и нет, как и погоды впрочем :'( . Что скажете на такие цвета?
Около 700 кадров Registax 6, покадровая разбивка VirtualDub. Труба Доб 8, окулярная проэкция 18 мм окуляра. Цыфровик Olympus SZ-10 (18х зум). Ведение ручное. Атмосфера была практически идеальной. Resize 150%
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #286 : 15 Ноя 2013 [23:00:04] »
Все нормально в usb3.0, заработало с программой SharpCap последней версии (2.0.800) и Pylon'ом, захват делает аж на ура, теперь ждем погоды, будет снимать на прямую.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #287 : 19 Ноя 2013 [00:34:27] »
..FlyCap2 will truncate the data to 8 bit when saving as AVI, so you are correct. This counts for each camera.
Практический итог нашей бурной дискуссии про родную программу для камер от Point Grey: сохранение кадров в AVI делается в режиме 8 бит на пиксель, т.е. 256 градаций яркости.
Ситуация такая. Камера 16-ти разрядная. Известно, что данная камера и FlyCap2 умеют писать на компьютер серии отдельных кадров в 12/16 бит. Встала задача преобразовать серию снимков 16 бит .pgm в видео-ролик 16 бит .avi и скормить его Autostakkert'у и WinJupos.
Есть такая жутко мощная штука, как ffmpg. Это набор С++ библиотек для работы c видео, фото, звуком. На ее базе построены многие известные ЛА приложения. Наткнулся  на статью http://habrahabr.ru/post/171213/  с описанием некоторых ее функций и попытался поработать с ней напрямую.
Если у вас стоит Windows, то скачиваем ffmpeg отсюда  http://ffmpeg.zeranoe.com/builds/  и распаковываем.
Например, сюда D:\Distrib\ffmpeg-20131118-git-260fc0d-win32-static. Дальше запускаем D:\Distrib\ffmpeg-20131118-git-260fc0d-win32-static\bin\ffmpeg.exe. После чего ffmpeg стартует в фоновом режиме.
Затем в обработчике команд (cmd) набираем команду
ffmpeg -f image2 -i YourPhotoFile_%04d.pgm YourVideoFile.mpg
После этого в cmd с помощью команд "d:"(у вас может быть другой диск) и "cd имя_папки" последовательно добираемся до папки, где лежат снимки с камеры. У меня, например, в папке оказался такой список снимков Юпитера, снятых в IR канале:
fc2_SAVE_ir_2013-11-18-072200-0000
fc2_SAVE_ir_2013-11-18-072200-0407, т.е. в папке лежат 408 снимков в ч/б, 16 bit.
В обработчике команд (cmd) набираем команду:
ffmpeg -f image2 -i PhotoFile_%04d.pgm VideoFile.mpg
, где вместо PhotoFile и VideoFile надо подставить реальные имена фото и желаемое имя для видео файлов. Команда склеивает все файлы с расширением .pgm, вида PhotoFile_0001.pgm ... PhotoFile_9999.pgm, находящиеся в выбранной папке в один видео файл с именем VideoFile.mpg. Шаблон %04d указывает, что порядковый номер файла четырехзначный. Можно использовать любой формат изображений - tiff, jpeg, png и т.д. В моем случае использовался .pgm.
Если файлы такого вида: PhotoFile1.jpg...PhotoFileN.jpg, то команда будет такая:
ffmpeg -f image2 -i PhotoFile%d.jpg VideoFile.mpg
Используемые мной команды:
ffmpeg -f image2 -i fc2_SAVE_ir_2013-11-18-072200-%04d.pgm VideoFile.mpg
Еще одна команда. Тут 30 задает желаемый fps.
ffmpeg -r 30 -y -i "fc2_SAVE_ir_2013-11-18-072200-%04d.pgm" VideoFile.mpg
С этой командой получили 25 fps, хотя хотели 30. Если у вас несколько роликов, собрать их в один также можно командой ffmpg. Если ролики в одинаковых форматах с одинаковыми параметрами:
ffmpeg -i "concat:input1.mpg|input2.mpg|input3.mpg" -c copy output.mpg
Еще один формат команды, дающий такие же результаты:
ffmpeg -r 30 -i "fc2_SAVE_ir_2013-11-18-072200-%04d.pgm" -y -r 30 "VideoFile.mpg" , где 30 - желаемый fps
Попутно, нашел утилиту Images to Video http://www.softpedia.com/progDownload/Images-to-Video-Download-113495.html , которая является оберткой для ffmpeg. Программа имеет простой человеческий интерфейс и без каких-либо затыков собрала за пару минут полноценный ролик .wmv из всех кадров, находящихся в исходной папке. Дальше отправляем полученный файл на переплавку, т.е. конвертируем в .avi формат. Дальше обрабатываем, как обычно.
Однако, все описанные выше варианты работали с 8 бит и с компрессией. Задача же заключалась в том, чтобы 16-битные .pgm засунуть в 16 же битный видеоролик и желательно без потери качества (lossless).
Дальнейшие поиски привели к дискуссии http://forums.creativecow.net/thread/291/351 в интернете. Опыты с предложенными там решениями выдали уже более вменяемые результаты, с использованием кодека ffv1. Например, мной применялись такие команды:
ffmpeg -f image2 -pix_fmt gray -i fc2_SAVE_ir_2013-11-18-072200-%04d.pgm -an -vcodec ffv1 movie.mov (выдал 16 бит .mov) , .mov это хорошо, но мало. Идем дальше.
ffmpeg -f image2 -pix_fmt gray -i fc2_SAVE_ir_2013-11-18-072200-%04d.pgm -an -vcodec ffv1 movie.mkv (выдал 16 бит .avi) , это тоже хорошо, идем еще дальше.
ffmpeg -f image2 -pix_fmt gray -i fc2_SAVE_ir_2013-11-18-072200-%04d.pgm -an -vcodec ffv1 movie.avi (выдал 16 бит .avi)
Отработали команды вполне неплохо, выдав ролики в 16 бит.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9511/7035564.6/0_13111b_110d23ac_orig
Однако, чтобы их воспроизвести, пришлось установить декомпрессор XMedia Recode http://www.xmedia-recode.de/download.html для кодека ffv1. Эта программа, кроме того, является замечательным и серьезным универсальным конвертором.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9327/7035564.6/0_13114e_1f5a23d2_orig
На данном этапе нам нужно открыть ролики в VirtualDub. Для этого воспользуемся кодеком huffYUV, color mode выберем Planar 16bpp. Добавим job и выполним конверсию. После этого с радостью убеждаемся, что VirtualDub замечательно читает полученный после конвертации файл.
Чудесно и никакого надувательства. Однако, 16 бит Gray мы уже потеряли.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9164/7035564.6/0_13114d_af488728_orig
Как и чем посмотреть полученный 16bit Gray ролик?
Найти медиа проигрыватель, способный воспроизвести видео в 16 bit оказалось проблематичным. Но тут на помощь приходит тот же ffmpeg и ffplay.
Во избежание недоразумений, имеет смысл скопировать исходный ролик, с тем, чтобы не испортить его(такие шансы есть) в процессе экспериментов.
Кроме того, нужно положить ffplay.exe в ту же папку, что и просматриваемый ролик. Тут нам надо выбрать, в каком формате выводить изображение
команды ffplay:
ffplay L0_2013-11-18-073506.avi
проигрывает оригинал в исходном качестве, с паузами
В следующих вариантах задается кодек для потока
ffmpeg -i L0_2013-11-18-073506.avi -f avi - | ffplay -
проигрывает ровно, но с урезанным качеством, в 25fps
ffmpeg -i L0_2013-11-18-073506.avi -f matroska - | ffplay -
проигрывает в исходном качестве, тоже с паузами
На данном этапе все упирается в невозможность работать с роликами 16 битном формате для Autostakkert и WinJupos. Пока что единственный вариант - полученный ролик конвертировать в меньшую разрядность для последующей обработки. Например, PIPP преобразует его в формат monochrome Pal8.
Итак, если камера имеет разрядность 10/12/16 бит, но выдает видео поток в 8 бит, предложенный способ позволяет относительно простыми средствами выжать из нее максимум и преобразовать серию снимков в ролик без потери разрядности и качества.
А результат сохранить до лучших времен.
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2013 [17:34:38] от p.v. »
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #288 : 19 Ноя 2013 [02:41:37] »
Юпитер сегодня, результат предварительный) Альтер М615, ЛБ НПЗ 2х, QHY5-II L, Registax 4200 кадров из 5300, с деконволюцией и без
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Sir_Maxx
    • Сообщения от Sir_Maxx
« Ответ #289 : 19 Ноя 2013 [09:21:24] »
Снова дома, вот перебрал ролик Юпитера почти недельной давности, других пока и нет, как и погоды впрочем  . Что скажете на такие цвета?
Вкусный  Юпитер.
Оффлайн bigol
« Ответ #290 : 19 Ноя 2013 [10:21:37] »
Я все таки раскопал кое-что.
Вы думаете, здесь много обладателей такой камеры? Боюсь, вы единственный ;)
А вы пробовали аутостакерту или регистаксу скармливать просто наборы кадров, а не видео? Насколько я помню, они прекрасно работают с такими данными.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #291 : 19 Ноя 2013 [11:10:15] »
Но проблема в том, что так нужные нам Autostakkert и WinJupos наотрез отказываются работать с 16bit.
Autostakkert - какая версия была? Бета работает с ffmpeg, пробовали использовать для Ваших avi?
Ещё рекомендую написать авторц Firecapture и попросить сделать поддержку Вашей камеры. Запись в SER решит все проблемы с 16бит.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #292 : 19 Ноя 2013 [11:21:42] »
Мне, например, думается, что и Autostakkert, ..... в недалеком будущем все таки реализуют 16bit обработку.
Она там уже есть. Сконвертируйте в 16bit tiff и перетащите всю папку в окно Autostakkert. Он прекрасно откроет эту последовательность файлов.
Снимать, кстати, можно и в 16bit TIFF прямо в Вашей программе для съёмки.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #293 : 19 Ноя 2013 [12:58:22] »
"Ещё рекомендую написать авторц Firecapture и попросить сделать поддержку Вашей камеры"
Думаю, он сам знает, что и как делает его программа. Сделает, посмотрим. И потом, программ много, если всем писать..
А пользователей Flea в мире не так уж и мало.
Autostakkert у меня предпоследний. Ролики в 16 бит он точно не ест, а WJ нужен именно ролик для деротации. Поскольку WJ я доверяю сборку Юпа больше, чем AS, то выбора нет. Поэтому вариант с серией снимков не спасает, если по большому счету. Я не представляю, как их отбраковывать, наподобие резки ролика в VD. Долго и неудобно. Да и хранить эти пачки по много тысяч фото накладно. Ролики удобнее во всех отношениях. Собственно, для себя я эти проблемы решил.
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #294 : 19 Ноя 2013 [15:16:23] »
Юпитер 8.11-рефрактор OMNI 102/1000,Canon 600d+окулярная камера(фокус около 5м),ролик 90сек,в сложении 60%,автостакерт,фотошоп.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #295 : 19 Ноя 2013 [15:27:47] »
Но проблема в том, что так нужные нам Autostakkert и WinJupos наотрез отказываются работать с 16bit. Пичалька.
Тут нам на помощь приходит VirtualDub. Выбираем в нем Video Color Depth : Planar YV12, выбираем нулевую компрессию Uncopressed и пишем 12bit .Avi.
Далее убеждаемся, что Autostakkert и WinJupos прекрасно его открывают и готовы с ним поработать. Цель достигнута.
Покорнейше прошу Вас простить меня, но, похоже, мне снова придётся Вас огорчить. Формат YV12 вовсе не означает 12бит/пиксель в градациях серого.
Вот здесь http://www.fourcc.org/yuv.php об этом сказано так:
Label    FOURCC in Hex    Bits per pixel    Description
YV12    0x32315659               12            8 bit Y plane followed by 8 bit 2x2 subsampled V and U planes.
Т.е. 8бит на сигнал яркости и по 8 бит на цветовые компоненты в биннинге 2х2
« Ответ #296 : 19 Ноя 2013 [16:14:22] »
Вариант более мягкой обработки. 4300 кадров в стеке. Теперь я понял секрет - нужно больше кадров. В следующий раз сделаю ролик с 8 тыс. Благо на разрешении 320x240 камера и жесткий диск дает чуть более 50 кадр.сек.
Альтер М615, ЛБ НПЗ 2х, QHY5-II L, Registax 6. 4300 кадров из 5300, Astra Image
Мне кажется или надо Win Jupos применить?
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #297 : 19 Ноя 2013 [17:31:50] »
Параметры настройки камеры можно, "гейн", "гамму", "насыщенность цвета в единицах", и прочее?
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн bigol
« Ответ #298 : 19 Ноя 2013 [18:26:44] »
Да Вы смеетесь? В стэке нужно оставлять 600-800, ну 1000 _лучших_ кадров. Далее выигрыш по шумам уже практически не заметен, зато общее качество стэка снижается значительно. Если, конечно, у вас не "стеклянная" атмосфера была.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #299 : 19 Ноя 2013 [18:40:30] »
Там откровенное двоение идет. Соберите Юп в WinJupos или в Autostakkert. Про RS уже сколько раз было сказано..
"в редакции водились мыши; у кого-то из сумасшедших редакторов стоял кактус; в одно прекрасное позднее утро я с удивлением обнаружил дыру, выеденную (очень глубоко!) в верхушке этого кактуса. Естественно, тут же произошло всередакционное сборище с обсуждалищем, и вот тут-то наш замглавреда, неподражаемый Лёша Насонов, и выдал эту самую фразу: «Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус!..» Отсюда http://lurkmore.to/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8,_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C...
