A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 560102 раз)
Оффлайн EI4JY
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от EI4JY
    • Sky and Solar
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #2380 : 31 Мая 2016 [15:45:10] »
Марс от 31/05/16 2300UTC, 15 градусов над горизонтом, балкон.
Рефрактор Celestron Firstscope 80mm, EQ-2
2 x Barlow, ZWO ASI034MC
6000 кадров, сложено 20%, AS2!, Registax
« Последнее редактирование: 31 Мая 2016 [17:39:42] от EI4JY »
Рефрактор ахромат Celestron C6R 150/1200mm, монтировка Advanced GT, Nikon D800, ASI224MC, бинокль Nikon Prostaff 7s 8x42
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #2381 : 01 Июн 2016 [18:09:45] »
01.06.16. SW200/1000, QHY5R-IIC, HEQ5, линза Барлоу 2х НПЗ. Юпитер с спутниками 3 кадра, Юпитер и Сатурн(2х и 5х Барлоу), 3 минутные видео..
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #2382 : 01 Июн 2016 [20:02:23] »
ух как Сатурн-то наклонился - уже бы повернули его горизонтально
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #2383 : 01 Июн 2016 [21:18:13] »
Забыл развернуть. Вот Сатурн с линзой Барлоу НПЗ 2х.  QHY5R-IIC,  Фокусировка с маской Бахтинова. Развёрнутый. SW200/1000, HEQ5, Autostakkert, Registax 5.
Оффлайн EI4JY
    • Sky and Solar
« Ответ #2384 : 01 Июн 2016 [22:11:41] »
Ну и я свой выложу, за 29/05/16 Около 13 градусов над горизонтом.
По прежнему Celestron Firstscope 80mm, EQ-2
2x Barlow, ZWO ASI034MC
3000 кадров, сложено 20%, AS2!, Registax, AstraImage
Оффлайн Schiaparelli
  • Благодарностей: 452
  • И здесь мы вышли вновь узреть светила.
    • Instagram: evg_anikeev/
    • Сообщения от Schiaparelli
    • Мой блог на Realsky.ru
« Ответ #2385 : 02 Июн 2016 [00:18:58] »
Сегодня наконец-то испытал на фото Юпа новый скоп и понял всю прелесть ведения... жалко фокус коротковат.
01.06.2016 ~22:00, Пушкино, М.О.
SW 130650 AZGT, ToupCam GCMOS01200KPB, ЛБ3-х. ToupSky, AutoStakkert!2 (40%/1700), RegiStax 6.
Юпитер и Ио
Оригинальный полученный и увеличенный на 50% размеры.
SW 2001, 130650, Mak 102, 804; Coronado PST | SW EQ5 SynScan, AZGT, AZ-GTi, AZ3
Baader Hyperion/Aspheric [3.5, 21, 31], Morpheus [4.5, 6.5, 9, 14], Classic Ortho/Plossl [18, 32]
DS Binoviewer | Lumicon OIII, Hb; Baader UHC-S, Neodymium
Celestron SkyMaster 25x70; Canon 8x25 IS; Sky Rover 2.3x40
ZWO ASI224MC; Canon EOS 2000D | SQM-L
Московский Астрономический Клуб
Оффлайн GorinGo
    • Сообщения от GorinGo
« Ответ #2386 : 02 Июн 2016 [13:20:54] »
Вещь!
Даже не верится что такое можно снять на 80мм Селестрон.
Неужели WZO животворящий так хорошо снимает? А вы сразу с этой камерой стали снимать, или может у вас опыт использования мыльниц/вебок/зеркалок был?
Оффлайн GorinGo
« Ответ #2387 : 02 Июн 2016 [14:13:38] »
Сатурн с Юпитером не получились - видимо в фокус не попал :(
А вот Марс вроде ничего получился, не смотря на то, что визуально мылило очень сильно.
Выложу, пусть будет. Может кто не видел еще красный кружок с серыми пятнами :)
МАК127(F=1500mm), окуляр 20mm, барлоу MEADE 2х, EQ1, Москва балкон 01.06.2016 22:00
Видео 1280*760 30кадр/сек 3мин, мыльница Nikon Coolpix S3300.
AutoStakker, RegiStax. В стеке 1000кадров.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2016 [14:40:13] от GorinGo »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #2388 : 02 Июн 2016 [15:24:52] »
02.06.16. Сатурн. SW200/1000, Линза Барлоу 5х. QHY5R-IIC. HEQ5, Видео  длительностью 5минут 640/480 15к/сек. Сложено 15%. Фокусировка по маске Бахтинова.  EZPlanetary, PIPP, Autostakkert, Registax 5.  Небо было ясное, погода была прохладной, всего 2 градуса тепла.
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #2389 : 02 Июн 2016 [15:38:03] »
Спрошу тут,а для фокусировки кто нибудь делал маску Бахтинова? Там же не просто линии всё должно соответсвовать апертуре наверно или линии должны быть под определенным углом?
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #2390 : 02 Июн 2016 [15:41:24] »
Спрошу тут,а для фокустровки кто нибудь делал маску Бахтинова? Там же не просто линии всё должно соответсвовать апертуре наверно или линии должны быть под определенным углом?
вот - http://astrojargon.net/MaskGenerator.aspx
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #2391 : 02 Июн 2016 [16:07:38] »
02.06.16. Сатурн. SW200/1000, Линза Барлоу2х НПЗ + Барлоу 5х(Китай). QHY5R-IIC. HEQ5, Видео  длительностью 5минут 640/480 15к/сек. Сложено 15%. Фокусировка по маске Бахтинова.  EZPlanetary, PIPP, Autostakkert, Registax 5. Марс не получился.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2016 [16:47:23] от Владимир291 »
mackerel
« Ответ #2392 : 02 Июн 2016 [16:32:31] »
Я бы подольше поснимал, сам снимал Сатурн где-то минут сорок и складывал процентов пять кадров.
(Он не Юпитер, поверхность не смажется - при таком разрешении, естественно).
Оффлайн EI4JY
    • Sky and Solar
« Ответ #2393 : 02 Июн 2016 [16:41:28] »
А вот это вчерашний Марс 01/05/2016 2330UTC
На этот раз применил самодельную разгонную втулку и 3х дризлинг
Обработка AS!2, AstraImage, подтянул уровни/цвет в Лайтруме
« Последнее редактирование: 03 Июн 2016 [00:08:59] от EI4JY »
Оффлайн EI4JY
    • Sky and Solar
« Ответ #2394 : 02 Июн 2016 [16:54:24] »
Спасибо :) Я сразу снимал Microsoft HD-3000, тут на несколько страниц раньше есть мои фото Юпитера на нее.
У Микрософта масштаб по-больше был, вполне достойная камера, особенно учитывая разницу в цене,  Сейчас лежит в резерве.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2395 : 02 Июн 2016 [16:57:23] »
А какой там пиксель?
Оффлайн EI4JY
    • Sky and Solar
« Ответ #2396 : 02 Июн 2016 [17:01:19] »
Нашел описание на сенсор, пишут, что 3 х 3мк, но динамика всего 69дб, против 74дб у ZWO
« Последнее редактирование: 02 Июн 2016 [17:06:51] от EI4JY »
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2397 : 02 Июн 2016 [17:08:34] »
Понял, спасибо :)
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #2398 : 02 Июн 2016 [18:39:20] »
02.06.16.  SW200/1000, Линза Барлоу2х НПЗ + Барлоу 5х(Китай). QHY5R-IIC. HEQ5, Видео  длительностью 5минут 640/480 15к/сек. Сложено 15%. Фокусировка по маске Бахтинова.  EZPlanetary, PIPP, Autostakkert, Registax 5. Больше с вчерашнего Марса наверное не вытащить. Появляются искажения, от которых я не умею избавляться. Сведение каналов не помогло.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2399 : 02 Июн 2016 [19:01:52] »
Сведение каналов
rgb-align в смысле?
