A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 633561 раз)
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #2400 : 02 Июн 2016 [21:09:32] »
Покажу результат обработки Юпитера с цифромыльницы  Samsung ,видео снято в марте 2016 года ,а вот разобрался в программах только что , вернее разобрались...На пару с другом Schiaparelli занялись вопросом почему мои результаты сложения хуже одиночных кадров.Выяснилось ,что в вейвлетах стояла  не нужная галочка(по умолчанию) Gausis,отключил ее и обработка стала возможна...
Дополню : обработка в PIPP, Autostakert и вейвлеты в Registax
 Вообщем совместными усилиями вот что выжали ...результат с ненужной опцией в марте и без, только что..
Мелочь какая то ,а как Америку открыл! :)
« Последнее редактирование: 02 Июн 2016 [21:25:24] от Андрей Серов »
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #2401 : 03 Июн 2016 [00:36:03] »
что-то у меня в последнее время неполучается не то что улучшить результаты )) а хотя бы как было повторить ))
хотя есть отмазы "планеты все ниже =))"
марс пульнул (ниже 10 градусов висел)
Эхх не умею я Марс обрабатывать )))
« Последнее редактирование: 03 Июн 2016 [01:05:23] от Fatalik »
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #2402 : 03 Июн 2016 [01:19:45] »
Хороший Марс. Оборудование не указали только, 300мм или 200мм Ньютон применялся?
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #2403 : 03 Июн 2016 [01:32:27] »
Спасибо =)
а =) точно забыл указать =)
двухсотый ньютон ролики примерно по 5000 кадров барлоу х5 в случае с Марсом =)
и Юпика пульнул тот же ньютон 200 и барлоу х2 с втулкой (х2.5 помоему получилось =) )
3 ролика по 100 секунд
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #2404 : 03 Июн 2016 [01:57:06] »
и еще "одиночник" =) без winJupos
тут 200 ньютон барлоу нпз х2 плюс втулки (примерно х3.5 помоему получилось)
 ролик 100 секунд около 3000 кадров из них сложено 25%
Оффлайн EI4JY
  • Благодарностей: 145
    • Сообщения от EI4JY
    • Sky and Solar
« Ответ #2405 : 03 Июн 2016 [02:42:22] »
Подумал, что без дризлинга как-то естественнее выглядит, хоть и маленький.
Но на то он и Марс ...
Рефрактор ахромат Celestron C6R 150/1200mm, монтировка Advanced GT, Nikon D800, ASI224MC, бинокль Nikon Prostaff 7s 8x42
Оффлайн GorinGo
    • Сообщения от GorinGo
« Ответ #2406 : 03 Июн 2016 [09:55:17] »
А вот это вчерашний Марс 01/05/2016 2330UTC
EI4JY, как вы такие четкие контуры планеты получаете на такой скромной апертуре, и мягко сказать посредственной монтировке?
Выглядит невероятно, по сравнению с другими форумчанами :)
В чем секрет? Может вы на Бермудах съемку ведете? ;)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111861.msg3685879.html#msg3685879
Оффлайн EI4JY
    • Sky and Solar
« Ответ #2407 : 03 Июн 2016 [10:44:09] »
Спасибо ! :)
Я недалеко от Бермуд, в принципе :), восточное побережье Ирландии, два километра от моря и чистый горизонт.
Предпологаю это помогает. Однако еще и обработка на пол дня :)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #2408 : 03 Июн 2016 [10:51:33] »
5000 км? :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн EI4JY
    • Sky and Solar
« Ответ #2409 : 03 Июн 2016 [11:15:54] »
Ну шутю же я :)
Хотя у нас вокруг вода, расстояния по другому воспринимаются :)
Оффлайн Джек
  • Евгений
    • Сообщения от Джек
« Ответ #2410 : 03 Июн 2016 [11:21:35] »
Хорошо Марс получился, края красивые, освещение симпатичное. Однако не совсем настоящее, ведь если правый край диска планеты такой яркий, значит Солнце светит справа, значит левая часть планеты должна быть затемнена. Кроме этого, если края диска такие чёткие и ровные, то и моря с континентами должны быть чётче. В принципе, если ещё сутки с фотошопом посидеть, то можно достичь большей реалистичности ;D
Оффлайн EI4JY
    • Sky and Solar
« Ответ #2411 : 03 Июн 2016 [12:04:51] »
Фотошопа, кстати, не так и много. Только цвет и уровни, в основном.
Основная обработка в AS!2, вейвлеты в Registax и AstraImage.
Основная проблема - как убрать кольцевой артефакт, от него и получаются эти края, несколько яркие.
Пока не умею :(
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1500
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #2412 : 03 Июн 2016 [16:38:24] »
2016, июнь 2. В промежутке между визуальными наблюдениями немного поснимал планеты. Инструмент: рефрактор SW15012, камера Celestron NexImage 5, барлоу Celestron OMNI 2x, Fringe Killer. Выставил настройку цветности R75, G60, B80, - немного поднял синий, но этого никак не достаточно, чтобы компенсировать "желтизну" ахромата, да и повышению резкости не способствует. В целом надо признать, что 150-мм ахромат 1/8 мало подходит для съемки Юпитера без фильтров. Снял два ролика, с полной апертурой и с диафрагмой 112мм, обработка в RegiStax 6, при обработке добавил синего до 50%. Качество изображения - 3 по Антониади. Взято около четверти кадров из примерно 1600. На диске тень Ио, сам спутник слева, ориентация снимков астрономическая как в рефрактор без диагонали: север внизу, восток справа.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #2413 : 03 Июн 2016 [16:41:45] »
2016, июнь 2, 20.18UT. Марс, инструмент тот же.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #2414 : 03 Июн 2016 [16:55:00] »
2016, июнь 2, 20.58 и 21.01 UT. Сатурн, инструмент тот же, с Барлоу 2х, а также с бинингом. К этому времени видимость стала лучше, до 2 баллов по Антониади. Конечно, снимки нельзя считать хорошими, но хоть что-то получилось. Основная проблема - довольно низкая поверхностная яркость Сатурна. Попутно наблюдал визуально, ставил ортоскоп КК 4мм (300х). Визуальная картина примерно соответствует тому, что видно на первом снимке, но чёткость в визуале повыше. Временами удавалось рассмотреть миниму Энке, на снимке она тоже немного просматривается в ушках. Креповое кольцо в визуале было видно очень хорошо, в т.ч. его внутренний край, который просматривался чётко.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #2415 : 03 Июн 2016 [17:34:27] »
03.06.16. SW200/1000, QHY5R-IIC, Видео 8 минут. 640/480 15к/сек. Линза Барлоу 2х НПЗ и 5х Китай. PIPP,Autostakkert, Registax 5. Сложено 15%. "Изображение плыло, но я упорно продолжал снимать"
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #2416 : 03 Июн 2016 [20:45:49] »
Хороший Марс,учитывая все условия сьемки,практически глобус
У нас дожди задолбали уже,скучаю блин по небу
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн Bernshteyn1979
  • Благодарностей: 30
  • Стас
    • Сообщения от Bernshteyn1979
« Ответ #2417 : 03 Июн 2016 [21:13:57] »
отличный результат! Все планеты хороши!
SW BK P25012, NEQ6 Pro.
https://vk.com/id10633915
geraldino
« Ответ #2418 : 03 Июн 2016 [21:36:58] »
Шикарный Сатурн, даже при такой яркости! +
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2419 : 03 Июн 2016 [21:49:24] »
... и т.д. и т.п.
Сейчас, чувствую, моё выступление вызовет бурю негодования, но всё же выскажусь.
Слишком много последнее время в этой теме восторженных высказываний. Я понимаю, новичков надо подбадривать, но нельзя врать и льстить. Результаты, за редким исключением, откровенно слабые.
Как мне кажется, назначение данной темы - выложить свои скромные потуги и получить долю критики, воспринять её, учесть, чтобы следующий результат оказался чуть лучше предыдущего. Восторги и лесть не помогают, а вот конструкивная критика - да!
И большое спасибо тем опытным фотографам, которые находят силы и время давать советы в этой теме.
К сожалению, очень часто здесь публикуются такие результаты, что и посоветовать что-то конкретное затруднительно. Там ВСЁ плохо. С другой стороны, авторы и сами "не  напрашиваются" на критику и советы, оставляя слишком мало информации о съёмке и обработке.
Призываю не публиковать здесь результаты ради того, чтобы отметиться и напомнить, что есть такой Я.
Публикуйте свои снимки с самыми подробными описаниями что и как делали, преследуйте цель, чтобы опытные товарищи смогли понять ваши ошибки и что-то конструктивно посоветовать.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2016 [22:02:53] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
