A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 560098 раз)
Оффлайн GorinGo
    • Сообщения от GorinGo
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #2340 : 27 Мая 2016 [14:40:36] »
Ну и пожалуй стоит написать про свои пляски с зеркалкой Sony A3000 в рамках старой темы https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111861.msg3641508.html#msg3641508.
Снимал через 2хбарлоу + Т-кольцо + Т-адаптер, в общем проблем с масштабом не было.
3 недели пытался получить результат, перепробовал все режимы и все кропы, но ничего путного так и не получилось.
Самый лучший режим видео оказался 1920х1080, 25к/с, остальные видеорежимы (чересстрочный 50к/с) вообще не в дуб ногой.
Судя по результатам можно сделать очевидный вывод, что не смотря на прекрасные бытовые фотки данная Сонька для планетной видеосъемки не подходит.
А подходят только спец зеркалки, которые реальный кроп делают с участка матрицы 640*480, а не сжимают при видеозаписи все свои мегапикселы до 640*480.
Очень конечно хочется прикрутить к своей трубе 550D и посмотреть на сколько будет лучше результат, но жаба душит отдавать 30тр за новый фотик при уже имеющейся Соньке.. Тем более что-то мне подсказывает что и на мыльницу результаты близки к максимальным для данной апертуры.. (см https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=111861.0;attach=835445)
МАК127(F=1500mm), EQ1.
Собственно результаты с Sony A3000. Первый снимок такой хороший видимо потому что в режиме Ч/Б (случайно установил и в темноте не заметил), цветные варианты все гораздо хуже.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #2341 : 27 Мая 2016 [15:09:36] »
550D можно на авито найти по цене в районе 10тыс за тушку.
Тем более что с MagicLatern он может снимать 14-бит Raw 736х536 до 35-40фпс пиксель в пиксель.
Правда пока непонятно как при обработке реализовать эти самые 14 бит.
Вот пробовал Марс на ТАЛ200к примерно 5500мм экв фокус Canon550D ISO200 1/25 сек 1000 кадров из 3000.
Обработка MaximDL AS2 Registax.
Сиинга не было - просто пробовал Raw-режим.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #2342 : 27 Мая 2016 [18:11:05] »
Подскажите а rgb-align есть в AS или регистаксе при сложении? Реальная ли от него польза получается?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #2343 : 27 Мая 2016 [18:41:55] »
Именно при сложении или при обработке суммы ?
Можно вообще поканально развалить сложить и собрать.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2344 : 27 Мая 2016 [22:22:23] »
Ну я пока не знаю, хоть какая нибудь..
Вопрос - в каком приложении хотя бы что-то.. )
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #2345 : 27 Мая 2016 [22:31:11] »
Я делаю в Registax6 результату суммирования.
Загружаем изображение, справа жмакаем RGBAlign, растягиваем мышкой квадратик до изображения планеты, жмакаем Estimate.
Чуть ждем и вуаля...
« Последнее редактирование: 27 Мая 2016 [22:41:20] от PavelGhost »
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2346 : 27 Мая 2016 [22:45:37] »
Понял.. Но тут то хроматизм заметен, у меня вот такая вот фигота..
Видимо тут уже rgb align как мертвому припарки )
мак90+лб2хНПЗ+canon50d
что 1% кадров, что 90% - результат один )
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #2347 : 27 Мая 2016 [22:47:36] »
Так у вас ч/б ?
Или чтото не так с дебайеризацией.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #2348 : 27 Мая 2016 [22:48:47] »
Ролик можно выложить куда нибудь ?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2349 : 27 Мая 2016 [22:52:18] »
Так у вас ч/б ?
Так у вас ч/б ?
Да нет вроде, не ч\б, сначала обработка в PIPP, там стоит флажок Debayer Raw Image Files
А, а вот дропдаун Input Frame Colour / Monochrome стоит Autodetect, вот это да.. )
Сейчас попробую поставить принудительно в Colour
на файлообменник пойдет?
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #2350 : 27 Мая 2016 [22:54:23] »
А почему нет ?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2351 : 27 Мая 2016 [22:56:02] »
А почему нет ?
https://cloud.mail.ru/public/Mijf/p5HcgBUnE
Буду признателен за советы в обработке :)
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #2352 : 27 Мая 2016 [23:44:07] »
Ролик 1920х1080 - то есть не пиксель в пиксель, мало что можно будет вытащить.
MagicLatern надо поставить и пробовать снимать в Raw в Кроп-Режиме 14бит пиксель в пиксель.
Должно быть не сильно хуже, чем у планетных камер.
Как то так Pipp As2 Rx6
И с дризлингом 1.5х
« Последнее редактирование: 27 Мая 2016 [23:49:24] от PavelGhost »
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2353 : 27 Мая 2016 [23:49:22] »
Ого, ну уже лучше чем у меня!
Так это и есть съемка через ML. Как же там еще видео снимать )
Карта пока не позволяет в raw писать, а так исходное видео 28мб\с.
А можно результат увидеть до Rx6? Пока не пойму, где моя ошибка..
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #2354 : 27 Мая 2016 [23:57:21] »
Так это и есть съемка через ML. Карта пока не позволяет в raw писать, а так исходное видео 28мб\с.
Понятно что через МЛ - родного видео то нет.
Надо попробовать активировать Raw-Видео и снимать в кропнутом режиме - разница будет разительная.
Вот 300 кадров до регистакса.
И настройки AS2, в Pipp надо было принудительно поставить, что входной поток цветной.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2355 : 28 Мая 2016 [00:03:26] »
Активировал, пишет пока быстрый буфер карты не заполнится, 9 секунд.. Надо карту быстрее брать.
Так, у меня еще AS старый, 2.1.0.5, надо последний поставить.
Понял, буду сейчас пробовать, спасибо!
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #2356 : 28 Мая 2016 [00:09:43] »
Надо поставить минимальное разрешение 640х480 и FPS к примеру 20-25 кадров - дожно и на медленной карте работать, для планет больше и не сильно надо.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2357 : 28 Мая 2016 [00:13:34] »
Понял, попробую, сильно не ковырялся в настройках ML, видимо всё было по умолчанию..
Ну при следующей оказии обязательно попробую raw!
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #2358 : 28 Мая 2016 [00:15:08] »
Главное перед съемкой перевести ЛайфВиев в кроп х5 - тогда будет пиксель в пикесль.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2359 : 28 Мая 2016 [00:17:22] »
По моему не катит такое у меня - при старте записи возвращает в нормальный режим без зума..
Хотя опять же, надо ковыряться в настройках, может чего не доглядел.. Но по умолчанию вроде так.
