A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 561009 раз)
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #1460 : 09 Фев 2016 [15:44:53] »
а что - очень неплохо. насчет резкости - телескоп отстоялся (термостабилизировался)? или у Вас принудительное охлаждение?
Оффлайн Bernshteyn1979
  • Благодарностей: 30
  • Стас
    • Сообщения от Bernshteyn1979
« Ответ #1461 : 09 Фев 2016 [16:12:58] »
Принудительное, компьют вент 120 мм на выдув (кстати, ОЧЕНЬ полезная вещь, без него гораздо хуже было). Работает постоянно. Я вначале отстаиваю какое то время, потом как только в 5 мм окуляр начинаю четко видеть расслоения в поясах - начинаю снимать. Единственное, я замечал что с кулером при визуале фокус приходится поправлять довольно часто, хотя вибраций не заметно,наверное это тоже сказывается на результате.
SW BK P25012, NEQ6 Pro.
https://vk.com/id10633915
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #1462 : 09 Фев 2016 [16:17:29] »
а если попробовать на время съемки выключать кулер?
  • Стас
« Ответ #1463 : 09 Фев 2016 [16:24:10] »
Да, скорее всего надо попробовать. Просто при визуале картинка сразу начинает портиться, если отключить, даже когда два-три часа простоял, поэтому я не решался.
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #1464 : 10 Фев 2016 [02:28:51] »
09.01.16 Юпитер. SW 200/1000 ЛБх5. Кэнон 600Д. ИСО=100. Выдержка 1/100. Монтировка ХЕК5. Видео 1920/1080 30к/сек. PIPP, Autostakkert, Registax 5.  Много роликов. Это первый видеоролик.  Лучший кадр позже.
Оффлайн Kir911
  • Благодарностей: 101
  • ЛАстроном обыкновенный
    • Сообщения от Kir911
« Ответ #1465 : 10 Фев 2016 [15:16:35] »
10.02.2016г. Геленджик, 5 этаж, балкон. 03:19 - 03:27мск.
8"Ньютон на Добе, Сanon 60D, 2x barlow, 640*480кроп, 60fps, exp 1/60sec, ISO 500,
высота планеты 50 градусов.
PIPP, AS!2, Registax 6, WinJupos, paint.net.
4 ролика в стеке по 500,1000, 600 и 240 кадров соответственно.
В ходе потуг и освоения нового для меня  ПО вот, что вышло.
Подскажите, как убрать ореол синевы вокруг планеты в paint.net или gimp.
Да пребудет с Вами сиинг!
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #1466 : 11 Фев 2016 [01:21:28] »
10.02.16. Как всегда попытки заснять Марс. SW 200/1000. Canon-600D, ЛБх5. Возможно секрет кроется в Autostakkert.  В правильном указании опорного кадра. Там есть строка качество. Я выбираю кадр с максимальным значением числа.  монтировка ХЕК5. Всё безуспешно. Нужно делать маску Бахтинова через месяц и проверить. Видеороликов много, каждый с малым смещением фокуса, но результат никакой.  Видеоролик 3 минуты. PIPP, Autostakkert. Registax 5.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2016 [04:40:15] от Владимир291 »
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1467 : 11 Фев 2016 [13:56:18] »
Чуть чуть RGB Align RegiStax6
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1468 : 11 Фев 2016 [20:15:12] »
Или такой вариант (см. вложение).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #1469 : 11 Фев 2016 [22:38:05] »
11.02.16. Юпитер. SW 200/1000 ЛБх5. Кэнон 600Д.  монтировка ХЕК5. PIPP, Autostakkert, registax 5. Видеоролики по 3 минуты длительностью. Хотел набрать больше кадров, но размылось похоже. Быстро вращается этот Юпитер. "Да, это не Рио-де-жанейро"
« Последнее редактирование: 12 Фев 2016 [02:49:18] от Владимир291 »
Оффлайн Добрый Кот
    • Сообщения от Добрый Кот
« Ответ #1470 : 12 Фев 2016 [03:07:46] »
12 февраля, 500 кадров из 3800. МАК Интес 150/1500, ф/а Pentax k-r. Pipp, AS2, Astra, Ps.
Альтер МАК 150/1500
Оффлайн Kir911
« Ответ #1471 : 12 Фев 2016 [08:18:03] »
Спасибо, усёк как надо было))
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #1472 : 12 Фев 2016 [16:30:09] »
10.02.16 SW 200/1000 ЛБх5. Кэнон 600Д.  3 минуты видеоролик. PIPP, Autostakkert, Registax 5.
« Последнее редактирование: 12 Фев 2016 [17:13:37] от Владимир291 »
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1473 : 12 Фев 2016 [16:38:55] »
Не - Марс сейчас не в Тренде.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #1474 : 12 Фев 2016 [17:39:27] »
Далеко больно. Долго ждать однако. Поэтому его нынче никто не хочет снимать.. :-[
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #1475 : 12 Фев 2016 [18:10:40] »
Что то у вас не то, ну не может быть юпитер с 5х барлоу такого качества, вот аналогичный инструмент на заведомо худшую камеру снятый, разница просто разительная.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111861.msg3555930.html#msg3555930
По ходу одно из двух, вы не можете сфокусироваться по экранчику и всегда попадаете  в дефокус или что то с телескопом. Я смотрю на множество ваших снимков, и прихожу к выводу, что в подобной ситуации атмосфера не причем (если только вы не живете там, где всегда плохой синг ;)).
В общем мой совет:
1. Ноутбук, пусть самый бу и простенький.
2. Проверка качества оптики Ньютона и юстировка.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1476 : 12 Фев 2016 [18:36:27] »
Канон 600 вроде жмет поток - отсюда "качество".
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 580
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #1477 : 12 Фев 2016 [18:37:39] »
Первый Юпитер,практически побыстрому,пока изучаю процесс обработки
« Последнее редактирование: 12 Фев 2016 [22:41:25] от Boris.T. »
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #1478 : 12 Фев 2016 [19:40:23] »
Что то у вас не то
Согласен. Дело тут не в Ньютоне. Думаю в фокусировке.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1479 : 12 Фев 2016 [19:47:09] »
Сиинг отвратный над городом.
Тал200К F/8.5 барлоу 3х QHY5 Color 1000 кадров AS2 Registax6
