A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 560866 раз)
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1479
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #1260 : 09 Апр 2015 [11:07:55] »
Похоже на очень сильный астигматизм, я бы проверил по искусственной звезде.
Хреново если так. Попробую в  выхи, если будет небо загородом. Посмотрю картинку еще раз.
По Проциону сфокусировался по маске, звезду колбасило, но все было как-то кругло (без маски ес-но).
Может моя балконнаяEQ3 выдает значительную по амплитуде высокочастотную дрожь и Pipp не справляется с выравниванием кадров? Мак127 vs мак150 - нагрузка на монти увеличивается более 2-х раз с учетом грузов.
Попробуйте покрутить трубу в кольцах, если они есть. Если "астигматизм" повернется вместе с трубой относительно планеты, то значит что-то в трубе, если нет - это вне трубы. Или у Вас приделанный к трубе ласточкин хвост?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 545
    • Сообщения от pal45
« Ответ #1261 : 09 Апр 2015 [12:28:33] »
Приделанный ЛХ.. . Поставлю на EQ6, чтоб гарантированно без помех посмотреть на аберрации
SW Newton 250P F/4,8;  Sky Rover 72F/6
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн Андрей Смирнов
  • Благодарностей: 81
  • PER ASPERA AD ASTRA
    • Skype - smirnoffav-73
    • Сообщения от Андрей Смирнов
« Ответ #1262 : 12 Апр 2015 [13:25:49] »
Наши совместные потуги с Алексеем Aleks0272, так сказать-дебют ::)
11.04.2015г. пос.Некрасовский(Катуар)
SW254/1200 на EQ6, ЛБ 3Х НПЗ, камера QHY5L-IIC, ролик 2:10мин, обработка "не отходя от кассы" AS!2, AstraImage
любая критика приветствуется...будем учится, учится, учится :)
ВАГО
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1263 : 12 Апр 2015 [14:07:46] »
Потенциал проглядывается. С цветом явная беда, также наверняка можно ещё докрутить вейвлеты/деконволюцию.
Я видел всё небо !
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #1264 : 12 Апр 2015 [14:48:07] »
Я тоже выложу свой первый позор :)
ШК 8, балкон 9 этаж, около МКАД.
Камера Celestron NexImage 5, фокус 2 метра.
Не попал в фокус... в фокус вообще было сложно попасть. По маске бахтинова луч плавал туда-сюда. Атмосфера не порадовала :(
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #1265 : 12 Апр 2015 [20:44:58] »
Фокус фокусом, но балланс белого надо обязательно сделать!
Оффлайн enero83
  • Дмитрий Юрьевич
« Ответ #1266 : 12 Апр 2015 [20:50:54] »
Спасибо!
Что то забыл про него.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #1267 : 12 Апр 2015 [21:24:24] »
Простая анимация (сделано в PIPP, а не в WinJupos'e) Ганимеда по Юпитеру от 07.04.15
Прошу не судить строго, это моя первая анимация Юпитера, поэтому выложил здесь пока, а не во "взрослой курилке"  :)
Оборудование все тоже - Sky-Watcher Mak 150/1800 + QHYCCD QHY 5L-II-C+ 2x barlow
« Последнее редактирование: 12 Апр 2015 [21:34:55] от Pafnutiy »
Оффлайн enero83
  • Дмитрий Юрьевич
« Ответ #1268 : 12 Апр 2015 [22:15:13] »
Антон, а слева конва по краю от чего получается?
Это фича обработки?
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #1269 : 12 Апр 2015 [22:32:27] »
Это фича обработки?
Хз, кому я выбрал, зато появился двулучевой астигматизм от перетяжки двух контрящих юстировочных винтов. Пока ослабить их руки не дошли (нужен контроль по звезде). А конва, я заметил появляется, тогда когда атмосфера колбасит края сильно, вот например 13 марта была удивительно спокойная атмосфера для моего балкона, и конвы практически не было.
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #1270 : 13 Апр 2015 [07:16:03] »
В PIPP можно еще и анимацию делать?
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #1271 : 13 Апр 2015 [11:23:10] »
Ага, я тоже не знал, пока не подсказали.  ;)
Там надо в закладке где выбор типа файла для записи выбрать gif.
Затем на вкладке анимация выбрать параметры анимации.
чем удобен pipp можно обрезать и отцентровать изображение, чем не удобен, нет тонких настроек типа "задержка по кадру" и прочее.
  • Благодарностей: 1077
« Ответ #1272 : 13 Апр 2015 [11:57:38] »
Продолжаю пробовать вытянуть что-то из роликов F/20 от 27-28.03
C11HD, фокус 5.6м, ЛБ2х НПЗ, ZWO ASI174MM, фильтр dark-R noname, сложено по ~500 кадров из ~2000 в AS!2, деконволюция Люси-Ричардсона, уровни, гамма.
Не нравится и всё)
« Ответ #1273 : 14 Апр 2015 [14:59:12] »
Увеличение 2х было слишком велико для текущих условий, возможно с 1,5х было бы лучше.
Интересно, почему появляется "двоение" контрастных деталей.
Сам спросил, сам ответил))
И почему двоится, и что с этим делать - http://www.astronominsk.org/Other/Articles/Moon_ghosting/Moon_ghosting.htm
« Ответ #1274 : 14 Апр 2015 [18:41:30] »
...ещё поработал с нашим Юпитером от 11.04.2015 ^-^
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1275 : 14 Апр 2015 [20:55:24] »
Андрей, может вот такой вариант рассмотрите?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #1276 : 14 Апр 2015 [22:21:30] »
Да, так получше будет...спасибо
ВАГО
Оффлайн pal45
« Ответ #1277 : 14 Апр 2015 [22:40:50] »
Не слабый Юп получился! Тезка ББ поправил как надо))
по соседству (за Дмитровом) в это же время снимал на такой же ньютон.
Правда сделал всего чуть роликов, торопился- надо было на дипскай переключаться.
Детализации почти никакой...(
« Ответ #1278 : 14 Апр 2015 [22:58:52] »
вообще класс, я и сам не ожидал, уряяя...тёзка же в двойне
« Ответ #1279 : 14 Апр 2015 [23:02:39] »
... Тезка ББ поправил как надо))
Кроме исправления ББ ещё поработал уровнями (поканально), применил высокочастотный  шумодав (Imagenomic) и подчистил края.
Да, после шумодава посмотрел и понял, что масштаб можно увеличить до 150%, что и сделал.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
