A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 635107 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Vishnya
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Vishnya
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #10160 : 08 Янв 2026 [19:27:57] »
спасибо за ответы
Пожалуйста))
Оффлайн Ilya Gost
    • Сообщения от Ilya Gost
« Ответ #10161 : 08 Янв 2026 [20:43:35] »
Юпитер. 07.01.2026, Свердловская область, Dob8, барлоу Х2 canon 550d, в режиме кроп 640*480, без ведения. pipp, autostakkert, registax, PS, что только не пробовал:)
Оффлайн Ilya Gost
« Ответ #10162 : 08 Янв 2026 [20:45:10] »
Юпитер. 07.01.2026, Свердловская область, Dob8, canon 550d, в режиме кроп 640*480, без ведения. pipp, autostakkert, registax, PS, что только не пробовал:)
Оффлайн Vishnya
« Ответ #10163 : 08 Янв 2026 [22:08:23] »
Юпитер. 07.01.2026
По мне так великолепные фотографии, тем более не на астрокамеру)
Оффлайн Vishnya
« Ответ #10164 : 09 Янв 2026 [01:33:05] »
Камера sv205 не пережила третью вылазку на мороз и благополучно отказалась снимать что-либо)) Чем не повод заказать что то другое?) Правда, если так камеры на морозе будут "гореть", это повод задуматься)
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #10165 : 09 Янв 2026 [09:12:36] »
Зимой большого смысла снимать нет планеты, как правило сиинга нет. Ну и танцы с бубнами на морозе не добавляют оптимизма.
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 622
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
« Ответ #10166 : 09 Янв 2026 [10:02:42] »
Моя старенькая ZWO ASI178MC благополучно пережила мои "зимние эксперименты", благо она способна работать при отрицательных температурах. Но, соглашусь с Виталием, зимой в средней полосе сиинг бывает довольно редко. Кроме того, весьма желательно заменить заводскую смазку на морозостойкую в монтировке. Заводская, как правило, держит до -5-10 град.
Снимал Венеру и Луну 1 декабря 2018 г. при -22 град. Ньютон 254 мм, ЛБ 2х
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #10167 : 09 Янв 2026 [11:14:23] »
Вы как-то обрабатывали эти фотографии?
И откройте секрет, как у вас ноутбук (или планшет?) живёт на открытом воздухе при -22 градусах? Какую-то грелку используете?
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн ArdDm
« Ответ #10168 : 09 Янв 2026 [11:34:52] »
Ноут ASUS core i3 со съемным аккумулятором, поставил в него "убитый" (чтобы нормальный не убивать) и на питание от сети. По обработке: по Венере 2000 кадров, по Луне 500 кадров в сумме. Autostakkert, AstraImage и Photoshop. И что тогда отметил, что смазка в монтировке на холоде подзагустела (хорошо, что EQ6-R на ремнях), поэтому долго ее в то утро не гонял. Тогда результат меня более-менее удовлетворял, благо тогда только начинал заниматься лунно-планетной съемкой и снимать на 254 мм, много чему учился. Теперь такой результат, конечно, не устроит. Как уже писали выше, зимой редко хорошая атмосфера бывает. В прошлом году более-менее нормальные условия для съемки появились только во второй половине февраля и в марте:
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=20608
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=20171
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=20190
Оффлайн Vishnya
« Ответ #10169 : 09 Янв 2026 [15:23:06] »
Так и получается, что зимой на наших широтах (вблизи Петербурга) не поснимаешь, потому что холодно и плохая видимость, а летом - потому что светло) Один раз в пару месяцев выберешься, а в остальное время оборудование простаивает)
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #10170 : 09 Янв 2026 [15:56:16] »
В общем и целом да, но ньюансами. Планетам темное небо не критично, к примеру Венеру снимают даже днем. Но критичен сиинг, он более-менее приемлем по большей части в теплое время года.
Для дипская, все наоборот, засветка критична, время года вторично.
Оффлайн Albireo7
« Ответ #10171 : 09 Янв 2026 [17:25:56] »
По моим прикидкам, когда в Москве лежит снег, засветка неба увеличивается примерно в 2 раза по сравнению с бесснежьем.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #10172 : 09 Янв 2026 [19:10:24] »
У меня было такое. Согрелась заработала. Может еще не все потерянно.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Vishnya
« Ответ #10173 : 09 Янв 2026 [19:23:42] »
Да, отогрелась вроде, но стала работать странно)  после изменения разрешения, цветового пространства или типа файла в sharCap выдаёт чёрный экран, что лечится только перезагрузкой)
Оффлайн Albireo7
« Ответ #10174 : 09 Янв 2026 [20:18:11] »
Темный экран может быть от слишком яркого освещения. У меня было такое, когда я днём камеру подключал к компьютеру. Надо или гейн уменьшить до 0. Или свет выключить. А лучше и то и другое.
Оффлайн vladvolk
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от vladvolk
« Ответ #10175 : 11 Янв 2026 [04:45:41] »
Мой Юпитер 11.01.2026, -12С°, видимость: полярная глазами видна плохо, временами облака, в воздухе микроскопические снежинки.
Celestron powerseeker 80eq+2x Барлоу+диагональная призма+окуляр 20мм. Окулярная проекция, встроенная камера Samsung S10+, приложение Open Live Stacker, EAA стек 415 кадров ISO 80, exp 100ms, roi 1/4. Из пост обработки - подрезал кадр до 1:1
Оффлайн Vishnya
« Ответ #10176 : 11 Янв 2026 [08:35:09] »
Доброе утро)  Подскажите, а как фокусировались, вручную?
Оффлайн vladvolk
« Ответ #10177 : 11 Янв 2026 [11:42:32] »
Доброе, максимально вручную). Пришлось пальцами колёсико крутить, ибо где-то провод эл. привода фокусера перебился.
Навёлся на Поллукс, нацепил маску Три-Бахтинова. Настроил фокус для окуляра, зафиксировал фокусёр. Закрепил смартфон, настроил фокус в приложении стандартной камеры. Это же значение использовал и в приложении OLS  (с этим моментом надо будет ещё поэкспериментировать). Маску снял и навёлся на Юпитер. Помимо живого стека снял ещё несколько роликов приложением камеры с частотой 60к/сек. Ещё не обрабатывал их, интересно сравнить, т.к. OLS  складывает отдельные RAWы, а камера видео жмёт, но частота кадров выше.
Оффлайн Vishnya
« Ответ #10178 : 11 Янв 2026 [11:51:56] »
Подскажите, пожалуйста, вы не используете астрокамеру? Для окулярной проекции очень хороший результат, но, может, с камерой будет ещё лучше?
Оффлайн vladvolk
« Ответ #10179 : 11 Янв 2026 [12:32:09] »
Большое спасибо за оценку. Относительно астрокамеры я в раздумьях. Бюджетная вряд-ли даст заметное улучшение картинки, а что-то дороже крепить на 80мм апертуры даже не знаю. Плюс видео надо на что-то писать с шустрым usb3.0 Хотя мысль витает поставить перекидное зеркало, камеру и совместить визуал с EAA. Для меня мои астрофото скорее замена карандашному наброску того что видел глазами. Серьёзно вкладываться в оборудование я ещё не созрел)
