ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Цитата: S-D от 27 Сен 2013 [10:26:49]Да, интересует только визуал.ДОБ 8"/Ф6 скорее всего тогдасмысл брать доб, если ньютон 200мм уже есть -берите апо 200мм за 22к зелени -вот это вещь!!! а ньютон он есть ведро -чего с него взять -ни контраста, ни комфорта...
А я вот такой посмотрел бы в вашем случаеExplore Scientific AR127\825http://www.explorescientific.de/explore-scientific-ar127-airspaced-doublet-p-24242.html
Цитата: dae33 от 27 Сен 2013 [12:32:47]А я вот такой посмотрел бы в вашем случаеExplore Scientific AR127\825http://www.explorescientific.de/explore-scientific-ar127-airspaced-doublet-p-24242.htmlУгу, очень нравится.А этот, Exlpore Scientific AR152/988, еще больше нравится.В обоих случаях смущает то, что по классификации этого форума, эти скопы короткофокусные бестолковые хроматилки .
Цитата: S-D от 27 Сен 2013 [13:14:29]В обоих случаях смущает то, что по классификации этого форума, эти скопы короткофокусные бестолковые хроматилки .Абсолютно точно, для просмотра дипов на небольших увеличениях пойдут, для планет не катят.
Йоханштраус, для чего же их тогда делают? Получается для нормальных ДИПов мало апертуры...
В таком случае лучше уж Пецваль: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,31783.msg575553.html#msg575553
Йоханштраус, для чего же их тогда делают? Получается для нормальных ДИПов мало апертуры, а для планет много хроматизма. Где у рефракторщиков щастье и благодать?
Вообще, ES AR152/988/F6.5 хотел первым скопом взять. До сих пор к нему тянет...
ТС-у: Менять экваториальный 8" ньютон на 8" Доб - такое только в страшном сне может присниться. Следующий после 8" ньютона должен быть ньютон не менее 12". Тогда заметную разницу по дипам почувствуете. По планетам - не факт.
Для балкона/лоджии (и тем более застеклённом) в большом городе рефрактор для планет берите, если ЕД-ха по цене не устраивает. Хоть 127/1200 (оправа не пластмассовая ?), хоть 120/1000 (металлическая). Дипы в городе по любому в пролёте. И чтобы "дуло" подальше высовывалось. Бленду дополнительную съёмную смастерить, она и в полях пригодится против возможного запотевания оптики.
Охлаждается рефрактор до приемлемого уровня быстро. В этом убедитесь, когда сравните его со своим 8" ньютоном. По ходу - дифракционную картинку звезды в фокусе в этот ньютон приходилось видеть на увеличении порядка 300x...400х ? Диск Эри с колечком/ами.
рассеянки на больших увеличениях не смотрят
Щастье и благодать - либо в длиннофокусных ахроматах, для 150 мм диаметра это 1:15 и более, либо в АПО, причём там в полный рост встают проблемы с термостабилизацией - ЕД-материалы это не шутка.
Это не рефрактор, это именно хроматозная гляделка. Его единственная ниша - крупные газовые туманности, которые монохромны и там скажется высокий коэффициент пропускания.Однако, смотрите внимательно - во многих таких "рефракторах" как минимум виньетирование начинается от центра, уничтожая одно из важнейших рефракторных достоинств - возможность беззатратного получаени больших невиньетированных полей. А в тяжёлых случаях вообще апертура режется - старый вариант 152/990 этим страдал - я свой отпиливал чтобы с 2" диагоналкой не резалось. SW150750 тоже этим страдает.В общем, глядя на подобные "рефракторы" не стоит думать, что там что-то хорошо...
У рефрактора с запотеванием же нет таких проблем ? Блэнда 2Д + подогрев вокруг передней линзы, если нужно.
Istar Optical Perseus AT 150-15, типа такого ? (5-ый по счету сверху)
http://www.ebay.com/itm/William-Optics-Z71-Apo-Refractor/111135917737?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D27%26meid%3D1578954754931734555%26pid%3D100033%26prg%3D1011%26rk%3D2%26rkt%3D4%26sd%3D141070425341%26
Цитата: S-D от 27 Сен 2013 [16:17:41]У рефрактора с запотеванием же нет таких проблем ? Блэнда 2Д + подогрев вокруг передней линзы, если нужно.Это в теории - реально всё равно проще с Ньютоном.
Цитата: S-D от 27 Сен 2013 [13:14:29]А этот, Exlpore Scientific AR152/988, еще больше нравится.В обоих случаях смущает то, что по классификации этого форума, эти скопы короткофокусные бестолковые хроматилки .Цитата: Denk36 от 27 Сен 2013 [13:16:28]Абсолютно точно, для просмотра дипов на небольших увеличениях пойдут, для планет не катят.Йоханштраус, для чего же их тогда делают? Получается для нормальных ДИПов мало апертуры, а для планет много хроматизма. Где у рефракторщиков щастье и благодать?Вообще, ES AR152/988/F6.5 хотел первым скопом взять. До сих пор к нему тянет...
