A A A A Автор Тема: Запотевание телескопа после наблюдений, в помещении  (Прочитано 4099 раз)
Оффлайн S-DАвтор темы
  • Благодарностей: 28
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
Телескоп Ньютон 200/1000. Место: Латвия. Влажность воздуха высокая.
После наблюдений вытираю поверхность трубы от влаги и упаковываю с обоих сторон в мешки. На остаток ночи труба обычно остается в машине. Во время поездки от места наблюдения обдув включаю с минимально возможной температурой, только чтобы отпотело водительское стекло. В квартиру заношу обычно после обеда на следующий день, сразу накрываю одеялом. Пытаюсь создать мягкие, без резких перепадов температуры условия.
И вот, каждый раз вижу ГЗ запотевшим, как открываю трубу дома. Честно говоря уже бесит  >:D.
Пробовал без мешков на концах трубы - всё равно запотевает.
Температура в квартире 22-23 градуса. Довольно тепло, да.
Темы на форуме читал, статью Эрнеста про запотевание тоже читал, пытаюсь следовать их рекомендациям, но не помогает.
Что делать? :)
В приложении "красота", которую обнаружил сегодня вечером, вчера был на наблюдениях, приехал в 4:00, скоп из машины занес домой в 14:00, открыл в 21:00.
« Последнее редактирование: 23 Сен 2013 [11:28:30] от S-D »
Самодельный 16" Классик-ДОБ
Orion TrussTube 12" ДОБ
Aleks71
Заносите домой сразу. Я пару раз оставлял до утра в машине- так же запотевало. Оно в машине  и запотевает.
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
ОК, попробую в следующий раз из машины сразу домой.
Если пошить плотный чехол, как для переноски/хранения, так и для отстоя после наблюдений, это поможет?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Трубу нужно проветривать во время наблюдений, встроенными вентиляторами, чтобы не орошалась. Никакого смысла в мешке с заключённым в нём, пусть и частично протёртым, конденсатом нет.
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
А после что? Разве перепад температур не вызывает запотевание?
Каждый раз, по завершению наблюдений смотрю в трубу с мощным фонарем на предмет запотевания. В этот раз слегка запотела вторичка и всё. ГЗ было чистым! И пока не видел чтобы запотело ГЗ во время наблюдений.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
Попробуйте не открывать её дома, а только на улице (раз дома такое происходит).
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
Не, ну поковырять дома скоп это святое :). Коллимацию проверить, да и другие всякие необходимости возникают. Вот, обогрев для вторички собираюсь делать, паук снимал.
Оффлайн Valenock
  • Благодарностей: 167
    • Сообщения от Valenock
Когда вы вносите скоп домой в нём холодный воздух, при нагреве его влажность уменьшается и зеркало запотеть не может. Другое дело, если туда попадёт домашний воздух, тогда запотевание неизбежно. Кроме того, если где-то внутри уже была роса, как писал Алексей Юдин, то она переместится на зеркало, т.к. оно прогреется последним.
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 147
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
Телескоп сразу после наблюдений (то бишь еще на улице) нужно зачехлить. И после того, как внесете в помещение - чехол не открывайте в течение нескольких часов. Еще можно силикагеля в чехол накидать. Тогда ничего не запотеет. Проверял неоднократно и зимой, и летом.
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
На данный момент это 5-ое запотевание, самое массивное. До этого влага собиралась в виде капелек, но не стекала никуда.
И так, в следующий раз, по прибытию к квартире заношу сразу, без отстоя в машине.
Скоп лежит в чехле 10-15 часов. Тогда можно вскрывать.
Осталось только сшить чехол и найти селикагель. Блин...  ;D
Посмотрите картинку. Остатки потёков лучше убрать (спирт + ушная палочка) или ерунда?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Не трогайте ничего, когда сильно запылится, тогда и помоете заодно. Сейчас на картинку не влияет.
http://astrovrn.ru
Aleks71
Два раза оставлял трубу 10-ки до утра в машине. Оба раза на ГЗ был конденсат. Оба раза удалял феном.Теперь сразу заношу домой. Дома труба хранится вертикально на  монтировке, верхняя часть закрыта штатной крышкой и  пластиковым мешком. Никаких чехлов нет. Конденсата на ГЗ после отстоя в теплом помещении не наблюдалось. На внешних стенках трубы конденсат был.
« Последнее редактирование: 23 Сен 2013 [22:40:20] от Aleks71 »
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
У меня на 10" не было конденсата, хотя заносил я её без чехлов. А на 12" ретраке в чехле  стабильно зеркалло омывалось.
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
А вообще, сколько таких запотеваний зеркало выдерживает? Какие проблемы могут быть от частых запотеваний? Облезет отражающий слой?
Пошив чехла заказал. Будет через пару недель.
Оффлайн astroserg
У меня ничего не облезло. Синтовские покрытия крепкие. Просто грязь прилипает, пыль.
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
Понял. Ну у меня это, Bresser, а это вроде JOC (Jinghua Optical Electronics Co., Ltd). Возможно у них не настолько стабильное покрытие.
На данный момент, как уже выше писал, запотело где-то 5  раз с разным количеством влаги.
Aleks71
Никаких, главное ничего не пытаться вытирать . Только феном. Потом по окончании сезона помоете зеркало. Методика тут неоднократно описана была.
Шамиль Байгильдин
Я когда заношу телескоп в дом с мороза, он сразу весь покрывается холодной испариной, а металл даже инеем! (Дома!). Чехла нет. Снаружи эта влага ладно испариться, а вот куда она денется изнутри трубы не знаю. Даже страшно выносить в мороз, а смотреть хочется.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Не носите его туда сюда, храните на улице в чемодане. Окуляры в тепле держите.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
Прямо на холоде замотайте целлофаном и обвяжите, чтобы плотно прилегал и потом смело заносите в тепло. Я на свой МАК 127 просто надеваю пакет и завязываю его, за три года вроде никаких следов запотевания нет. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
