RC на DD10 не исправил положения, но может быть остановиться на последовательной цепочке R-160 Ohm C-0.01mk в цепи ОБЩ.-выв.15 DD5?Я пока так сделал- вроде давит эту иголку.
И ещё вопрос по ходу- должен ли исчезать маркер, если объектив камеры закрыть напр. рукой- то есть в полной темноте?
да вроде так последовательно от земли к выв.15 ДД5
да я знаю, как отдираются, жало расклепать под лопату и все ноги сразу
74АС00, 74АС04 и 74АС161 в смд корпусах заказал, а вот остальных нет нигде, а вдруг их тоже надо будет менять?
Павел, какое назначение источника +9 V? Из схемы можно предположить, что от этого напряжения питается Ваша камера. Еще по всей видимости сделана подсветка диодов HL1-HL4, чтобы они были видны в темноте всегда, а от микропроцессора диоды зажигаются более ярко сигналами GUP-GRT.
Попутно возник еще вопрос о возможности применения ОУ - OP491 - http://www.analog.com/en/prod/0,,759_786_OP491%2C00.html , удобен поскольку в DIP, в продаже есть.
Сам файл не лезет, кому надо зашлю на мыло.
Цитата: Александр Л. от 21 Фев 2006 [13:05:46]Попутно возник еще вопрос о возможности применения ОУ - OP491 - http://www.analog.com/en/prod/0,,759_786_OP491%2C00.html , удобен поскольку в DIP, в продаже есть.Сейчас не считал, но, навскидку, у него входной ток великоват. Из-за очень большой скважности входных импульсов это критично. Думаю, хорошо будут здесь работать только ОУ с полевыми транзисторами на входе.
Заменил DD2,DD9,DD3-5 на серию АС. Теперь маркер выглядит нормально без доп. RC-цепочек.Однако на этом всё и заканчивается.На кнопки по-прежнему никакой реакции, индикаторы мелькают,светодиоды не горят.Наверное придётся все остальные микросхемы заменить на серию АС.
И ещё вопрос по ходу.Какие импульсы должны быть на выв.15 DD4 и DD5?На моём С1-94 вроде что-то видно, но непонятно, видать частоты маловато.
