A A A A Автор Тема: Телевизионный автогид  (Прочитано 65397 раз)
Суворов Владимир
Re: Телевизионный автогид
« Ответ #40 : 01 Фев 2006 [19:04:58] »
А я уже и печаточку проработал :)
У меня Eagle для этих дел.
А ты в чем рисуешь?
Andreichk
« Ответ #41 : 01 Фев 2006 [20:03:15] »
Sprint Layout4.0- всё ручками прорисовываю- так веселее :)
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #42 : 02 Фев 2006 [11:37:46] »
Элементарно, Ватсон! OSC2 это выход инвертора. С него можно брать тактуху. Я 10 мгц на альтеру с 18f452 точно так же, но без доп интвертора, а через резюк в 300 ом брал. Все работает, как из ружья. А вот с OSC1 нельзя. Вход однако.
Спасибо, Холмс! Вы оказались правы, теперь работает.
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #43 : 02 Фев 2006 [12:02:22] »
    Павел, интерес конечно есть. К Вам еще один вопрос. Вы не пробовали прорабатывать возможность прорисовки стробов RC цепей при помощи однокристалки. Это вполне реально сделать. Единственно, похоже, нельзя сделать плавное перемещение прицела по горизонтали на один такт процессора. Можно на три, четыре. Это позволит упростить схему на примерно на 3 корпуса россыпи. А так в схеме на мой взгляд менять ничего не надо, можно только поставить счетверенный семисегментный индикатор, для разгрузки разводки.
   А плату надо разводить  в одном слое.  ;)
Оффлайн Павел БахтиновАвтор темы
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #44 : 02 Фев 2006 [17:44:10] »
Естественно, в самом начале я над этим вопросом задумался. Но для меня возможность плавного перемещения маркера всегда была одним из обязательных условий, т.к. позволяет организовать слежение за подвижным объектом (кометой и т.п.), гидируя по близлежащим звездам. Пока этот режим не реализован, но из доработок, которые я рассчитываю сделать, эта - на первом месте.
Наверное, можно было поискать более подходящий процессор, или как-нибудь еще извернуться, но я тогда подумал, что три лишних корпуса погоды не сделают...
« Последнее редактирование: 02 Фев 2006 [17:49:28] от Павел Бахтинов »
« Ответ #45 : 02 Фев 2006 [17:48:05] »
Номиналы. Не поленился открыть корпус и посмотреть, что там реально стоит - записи на черновиках показались мне недостаточно достоверными ;) . И действительно, обнаружилось, что коэффициент усиления схемы на ОУ DA3 равен 6, а не 3, как я писал ранее.
Итак:
C1, C2 - 22 пФ;
C3, C5, C7, C9 - 10 мкФ;
C4 - 100 мкФ;
C6, C8, C15-C24 - 0.1 мкФ;
C10-C13 - 0.047 мкФ;
C14 - 1 мкФ.
R1, R14, R16, R21-R25 - 2.2 кОм;
R2-R5 - 750 Ом;
R6, R50 - 10 кОм;
R7, R12, R17 - 1 кОм;
R8 - 100 Ом;
R9 - 200 Ом;
R10 - 47 Ом;
R11, R34-R41 - 3.3 кОм;
R13 - 470 Ом;
R15 - 3.6 кОм;
R18 - 300 Ом;
R19, R42, R44, R46, R48 - 4.7 кОм;
R20 - 820 Ом;
R26, R28, R30, R32 - 100 кОм;
R27, R29, R31, R33 - 20 кОм;
R43, R45, R47, R49 - 30 кОм.
Выкладываю также исходники (см. прицеп) с теми же оговорками, что и по схеме: это текущая рабочая версия без претензии на завершенность или оптимальность. Фрагменты, отмеченные буквами "отл" (отладка), в дальнейшем должны быть удалены или заменены другими (но не только они!). Далеко не все задуманные функции реализованы, недостаточно проработан пользовательский интерфейс, но работать - можно.
Внимание! В опубликованную здесь первоначальную версию схемы и прошивки в дальнейшем вносились изменения. Принципиальная схема со всеми внесенными изменениями и прошивка к ней представлены здесь.
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2012 [17:38:58] от Павел Бахтинов »
« Ответ #46 : 02 Фев 2006 [18:36:15] »
     Еще раз спасибо Павел. Осталось последнее фьюзы для прошивки процессора. Ниже картинка из PonyProg.
« Ответ #47 : 02 Фев 2006 [18:56:09] »
Надо отметить FOSC0 и WDTE - это для указанного на схеме 16F74(77). А для 16F874(877) - еще и LVP.
Andreichk
« Ответ #48 : 02 Фев 2006 [19:27:36] »
Павел,вопрос по ходу- у ДД6 седьмая ножка в воздухе висит.А это опорное напряжение. Её на +5вольт подцепить или как?
И назначение кнопок пожалуйста опишите.
спасибо.
Andreichk
« Ответ #49 : 03 Фев 2006 [00:23:07] »
Вопрос по програмированию снят :)
Доработал программатор установкой диодов на выв. DATA3 и DATA4, объединив управление MCLR,
после чего появилась возможность прошивать PIC16F874.
« Последнее редактирование: 05 Фев 2006 [15:25:52] от Andreichk »
    • Skype - n.dennis
« Ответ #50 : 03 Фев 2006 [07:53:06] »
В моём програматоре не подключается ножка PGM(pin34).Я так понял, что это типа разрешение на програмирование.
Куда её приткнуть для этого разрешения надо - на плюс или минус или ещё куда-нибудь?
А и не надо никуда подключать, это ножка низковольтного программирования. А у тебя, судя по схеме - высоковольтный программатор, 12 вольт подается на MCLR (кстати по доке должно быть 12,5 - 13 вольт). Но есть секретная еррата, согласно которой PGM не должен плавать, его нужно подключать к земле.
Andreichk
« Ответ #51 : 03 Фев 2006 [10:08:41] »
То есть достаточно только переходничёк сваять,чтобы правильные сигналы к правильным ножкам приходили и алда с песней по байтам :)
    • Skype - n.dennis
« Ответ #52 : 03 Фев 2006 [11:30:40] »
В общем да...но ICSP очень капризный процесс. Поэтому на спецфорумах постоянно звучат вопросы типа: "Help! Спасите-помогите! Почему не работает мой самодельный мегапрограмматор JDM или ProPIC II  и программы IC-Prog, Pony prog и т.д.?" Ты своим программатором хоть что-нибудь прошил уже? Если да, то шанс есть. ;)
« Последнее редактирование: 03 Фев 2006 [11:33:01] от Денис Никитин »
Andreichk
« Ответ #53 : 03 Фев 2006 [11:45:08] »
PIC16F628 ,PIC16F84 прошивал тоннами- всё работало.Напряжение програмирования приподнимал до указанного в даташите
    • Skype - n.dennis
« Ответ #54 : 03 Фев 2006 [11:56:01] »
Тогда вперёд! Только PGM на землю не забудь.
Andreichk
« Ответ #55 : 03 Фев 2006 [12:00:31] »
Ну гут, спасибо Денис.Пока вопрос снимается.Деталек на автогид на 30 евро вчера заказал, да за плату столько же.На будущей неделе получу, тогда и попробую. :)
« Ответ #56 : 03 Фев 2006 [12:01:21] »
   Стопроцентную гарантию дать не могу, но похоже знаю, почему бывают случаи нерабочего ponyproga, поскольку один раз наступил на такие грабли. Похоже, что программатор не работает из-за перекосов данных на цепочках R-стабилитрон, которые превращают уровни RS232 в TTL. Поэтому надо применять стабилитроны с малой барьерной емкостью и как можно более короткие связи между основной платой и адаптером для соответствующей однокристалки. PICи правда никогда им не прожигал.
Только AVR, 51 и флешки.
« Ответ #57 : 03 Фев 2006 [18:37:07] »
Это не опорное, это питание. Отрицательное...
В данном случае подключено к "земле". Вообще, все микросхемы (включая ОУ) питаются от однополярного 0...+5V (каюсь, забыл написать соответствующие требования на схеме).
Кнопки (четыре "стрелки", "параметры" и "режимы") можно размещать любым удобным образом, т.к. они "перетасовываются" изменением соотв. констант в исходниках.
ЗЫ. По-моему, Вы поторопились с заказом платы, что-то второй вариант разводки мне тоже не нравится...
Andreichk
« Ответ #58 : 03 Фев 2006 [18:53:01] »
Плату я ещё не заказывал, а что не нравится? Вроде массы там с обоих сторон хватает, металлизация отверстий проходные точки по всей площади , конденсаторы по 0.1 мк тоже на каждой микросхеме сидят.  ???
7 VEE negative supply voltage- правильно- это я ошибся :)
« Последнее редактирование: 01 Мар 2006 [22:57:23] от Andreichk »
Andreichk
« Ответ #59 : 04 Фев 2006 [21:10:58] »
Получил сегодня детальки, в том числе и проц.PIC16F874. К моей великой радости мой самодельный программатор принял его как родного и сразу же прошил без проблем :)
Вопрос такой. Надо ли поправлять исходник в этом месте, если используется PIC16F874 ?
processor 16F77         на    16F874
radix dec
errorlevel 0, -302
#include p16f77.inc      на      p16f874.inc
#include tvg_cnst.inc
#include tvg_data.inc
« Последнее редактирование: 04 Фев 2006 [22:13:00] от Andreichk »
