A A A A Автор Тема: А что лучше для Астрономических наблюдений ? Система Ньютона или Кассегрена ?  (Прочитано 10756 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Думаю, не стоит возить воздух и делать цельную трубу. Это позволит перейти на Ньютон 600 1:3.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
...схему Джонса-Бёрда
Интересно. Где про неё можно почитать?
Если в двух словах, то это обычный Ньютон с линзой Барлоу, но расположенной перед диагоналкой. За счёт увеличившегося размера можно ею же скомпенсировать сферическую ГЗ и использовать сферу. Поищите в сети Icarus telescope - когда-то была версия 750 мм аппарата по этой схеме. Правда, жутко недоисправленная по качеству. Или я сам выложу ссылку, но позже.
А, понятно теперь. Тут ЛБ должна быть хитрая и править она должна не только сферичку, но и кому и астигматизм. Сложный корректор получается.
А икарус-телескоп я так и не нашёл.
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
     Логично . Но где достать материю не оставшись без порток ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
      Минимум пять линз . А паракорр уже в наличии есть .
                                            Серега .
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
     Осторожно встряну и осторожно намекну... ;D
Но только очень осторожно, чтобы не мешать выступающим.
Всё равно метр восемьдесят получается плюс вилка, минус вынос ФП. Жаль, что растёт только апертуа, а размеры ЛА остаются прежними.
Оффлайн IgorR
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от IgorR
Хорошо, тогда подробности по строке поиска Jones-Bird telescope
К сожалению, ссылка у меня дома.
Корректор получается хитрым. Шестилинзовым в общем случае. Зато характеристики Ньютона - близкие к предельным. При общем относительном 1:3.5 сферическое ГЗ имеет 560 мм диаметр и фокус 1350 мм. Корректор - тройная "склейка" перед диагоналкой и трёхлинзовый Винне перед фокусом. Но чего не придумаешь, чтобы выжать систему до предела...
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Игорь, так это тогда неминуемо большее экранирование?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн IgorR
Разумеется! Но для Паракорра нужна парабола 1:3, плюс длину трубы получаем по-полной. Что важнее?
Оффлайн IgorR
Не совсем. Барлоу меняет сходимость лучей, удлиняет задний отрезок. Поэтому экранирование получается всего 150 мм (с оправой!) при диаметре ГЗ 560 мм.  И это при минимальном виньетировании наклонных пучков!
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
сделать всё карбоновым и бежать на гору!
Алексей, не примите лично на свой счет, но такой "кавалерийский" подход к астрономии напоминает отношение дачников к земле: наехал, поковырялся, вырвал, увез, съел - и забыл. Чтобы от земли получить по-максимуму, на ней надо жить.
То же относится и к обсуждаемому вопросу: мыслится стационарный инструмент, например, в Чили. Он должен быть компактным, но не "сплющенным" ради рекламы, жестким, устойчивым, комфортным в обращении.
     Про длину трубы не понял .
     А вот парабола будет сама работать , а сферу под корректор придется править . Правда еще не известно , что и Паракорр может привнести .
     Лично выбрал бы Ньютон классику , а из шести линз , уж лучше , путевый фотообъектив . Весьма капризны линзы в штучном изготовлении .
                                            Серега .
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Сергей, а паракорр краями своей первой линзы не будет виньетить пучёк от зеркала F/3? Боюсь, что он не только виньетить на краю поля будет, но и вообще апертуру будет резать.
Оффлайн IgorR
Взять 560мм Ньютон 1:3. Получим фокус 1680. Расстояние до диагонали порядка 1400 мм. Примерно такая труба и получится.
Теперь 560 мм Джонс-Бёрд. Расстояние до корректора-диагонали 1000 мм. Исходя из этого и трубу имеем на 400 мм короче.
Опять же - смотря что важнее. Всем не угодить - я уже писал выше. Если кому-то стационарный инструмент в Чили нужен - это совсем другой подход. Если я правильно понял, мы начали с размеров багажника Серёгиного авто? :) А посему говорим о возимом и быстро собираемом телескопе. О характеристиках его и спорим.
       По центру точно резать не будет . А после прочитанной Алексеем лекции в субботу , можно смотреть ровно  на полевое экранирование . А вообще можно прикинуть . Минуточку .
       Не , не нашел его . Тогда по памяти . От линзы до фокуса мм 75 . 75/3 будет 25 . А линза диаметром мм 45 . Итого имеем 20 мм неэкранированого поля . Т.е. где-то 0,75 градуса .
« Последнее редактирование: 11 Сен 2013 [15:31:27] от serega2007 »
                                            Серега .
      Ну так можно и диагональ придвинуть .
      По апертуре :
      Видим больше линейно , или в крайнем случае в квадрате от апертуры , а проблем , минимум , в кубе .
      Отсюда и "разумный" размер в 500мм . Разумеется , для выездов . Если коллективно или стационарно , то понятно , разумных пределов не существует .
                                            Серега .
Оффлайн IgorR
Куда? Чтобы побольше резала по центру? И так с учётом Паракорра придётся вынос хороший обеспечивать.
     Мне этого не понять . Какая разница в экранировании от корректора или от диагоналки ?
                                            Серега .
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Товарищи, если паракорр будет виньетить поле зеркала F/3, то диагональ тут не поможет, каких бы размеров она ни была и где бы ни стояла. Просто для такого зеркала придётся делать другой праркорр.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
INPan #59   Почему? Кома?
Думаю, что при отсутствии плоского полноапертурного эталона, задача неподъемная.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Согласен.
