A A A A Автор Тема: А что лучше для Астрономических наблюдений ? Система Ньютона или Кассегрена ?  (Прочитано 10734 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Прошли Кронштадт . Заснял чудесный закат и пару энелошек .
    В главном зеркале отверстие под Кассегрен и делать пока для Ньютона . Части трубы старого телескопа укоротить . Они тогда поместятся на заднем сидении . Так и было задумано раньше , но они не влезли . Если Ньютон понравится в эксплуатации , то сделать уже все культурно из металла с балахоном поверх фермы . Если надоест сборка трубы из двух частей , то надо будет сделать кассегренову вторичку  . Трубу все одно переделать на новую , современную . Короче , сложный вопрос решим опытным путем .  В любом случае монтировки экваториальные с микровинтами .
    Вот , примерно , так .
     Всем Большой Привет с Балтийской волны !!! Правда , сейчас тихо и идем , как по льду .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
g.a.s.82
Отпуск?
Да . А через неделю в Грецию . Потом в Испанию . Затем в Москву . Стараюсь чаще чем раз в месяц не ездить . Но не получается .
Небо сегодня ядерное . Смотрел , как сейчас Луна села в воду . Непомню даже , когда сие видел .
                                            Серега .
Оффлайн Valery VP
  • Благодарностей: 32
  • Собака - друг человека.
    • Сообщения от Valery VP
SW SKP305/1500; TeleVue76; PST
AZ-EQ6
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
...    В главном зеркале отверстие под Кассегрен и делать пока для Ньютона . Части трубы старого телескопа укоротить . Они тогда поместятся на заднем сидении . Так и было задумано раньше , но они не влезли . Если Ньютон понравится в эксплуатации , то сделать уже все культурно из металла с балахоном поверх фермы . Если надоест сборка трубы из двух частей , то надо будет сделать кассегренову вторичку  . Трубу все одно переделать на новую , современную . Короче , сложный вопрос решим опытным путем .  В любом случае монтировки экваториальные с микровинтами .
Это окончательное решение или есть время ещё поразмышлять? :)
С такими требованиями к конструкции (компактность, малый вес, удобство эксплуатации) к проектированию надо подходить со всей серьёзностью. Опытный подбор вариантов уж больно длителен и накладен в итоге. Не думаю что деревянная конструкция обеспечит все эти требования, поэтому считаю что работу надо начинать с теоретического проектирования, а изделие практически изготавливать по максимуму не отступая от проекта. Недочёты вылезут однозначно при испытаниях, ну что-ж - героически их устранять. :)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн IgorR
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от IgorR
Более того - придётся заранее смириться с тем, что набор из стандартных комплектующих (Паракорр+какой-нибудь стоградусник, я полагаю...) станет неприемлемо показывать при 1:3. Это ведь пока что "кот в мешке". Поэтому не худо было бы подготовить и путь к отступлению - запасной вариант системы с параболой 1:3 с тем же, но уже самодельным корректором,  обеспечивающим уже заведомо гарантированное качество. Пусть и дороже...
      Главную деталь телескопа , на которую обычно не остается времени , сделал . Дальше - легче . Ручку приделал уже после фото .
      Габариты минимально превышают размеры зеркала . Все части несущие . Ничего лишнего . Вес с пушинку .
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2013 [12:14:36] от serega2007 »
                                            Серега .
   125 , 126 - принял к сведению . Спасибо !
                                            Серега .
   Отверстие под Кассегрен предусмотрительно сделал . Но понадобится 3" окуляр 30 мм за 1000 дол , но , правда , без корректора  сработает .
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2013 [12:18:55] от serega2007 »
                                            Серега .
    Несколько фото .
                                            Серега .
Шмидт Кассегрен
Сергей, вы как всегда громкие проекты замышляете...
В ваши 600 мм Сатурн с выводком на одном из АФ до сих пор перед глазами стоит.  :o
    На Кавказе будет лучше . Уже Гвоздику для ЛА  закупаю от птеродактилей всяких .
                                            Серега .
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Диаметр/толщина/вес/материал какой? Какую систему и с какими параметрами хотите забабахать? Вновь Р-К?
   500 мм  31 кг   70 мм  ЛК 5    Предположительно Ньютон  F 1500     РК не рассматривается . Телескоп визуальный , выездной .
                                            Серега .
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Для выездного визуального такого размера - Ньютон удобнее для наблюдений, вся установка компактнее. Да и отверстие в главном зеркале - хорошо - может пригодиться, возможно потребуется  и - Кассегрен , (так мобильный  300мм., F 1500мм. делал , но Кассегрен практически не пригодился , а крепление Г.З. за центральное отверстие использовал - тоже плюс ).
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2013 [00:18:47] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Шутить изволите? Нафига дырка тогда? 500мм ньютон 1:3 получается... странная системка.  А зачем вам 500, когда есть уже 615?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Так у него и 615мм вполне себе выездной. Посредством джипа доехал в полном боекомплекте до Полян, где был АФ. Сергей ещё и умудрился его собрать чуть ли не в одиночку.
    Что это ?
    Ответ на обороте .
                                            Серега .
       Это включения в толще стекла .
       Впереди полная зелень , стекло ядерное ! Значит Астрофото еще несколько лет не займусь . Зелено потому , как не вижу никаких проблем . Сделаю чудненько , а как светосилу сбросить - что-нибудь придумаем .
       Тут полный снимок . На поверхности все чисто . Случай для ЛК совершенно не реальный .
       А цвет какой !? С такого только люстры лепить !
                                            Серега .
