К треноге от нивелира азимутальная ось крепится с помощью трех болтов М6.
Кстати, приварка диска к петле, это ручная сварка или сварочный станок (уж больно шов у вас маленький и аккуратный)?
Одно замечание. Крепление оси во втулке тремя винтами избыточно и даже не есть хорошо. Два винта и так надежно прижимают цилиндрическую поверхность оси к цилиндрической же внутренней поверхности втулки. В результате контакт и фиксация происходит по линии. Если добавляется третий винт, он стремиться отдавить первые два, то есть уменьшить сжатие цилиндрических поверхностей друг к другу. Также не очень хорошо получается, если фиксировать ось одним винтом. Даже если его крепко завинтить, он по отношению к вставленной во втулку оси, работает как появившаяся поперечная ось, относительно которой можно сколько-то телепаться. А вот, два винта - самое оно!
Сейчас три винта расположены под углом 120 градусов между собой. Если один не вкручивать, что получится будет два винта не на одной линии. Может тогда высверлить еще одно отверстие с резьбой М6, чтобы винты прижимали ось друг напротив друга?
И тогда еще такой вопрос: нужно ли концы прижимных винтов стачивать в полукруг, или немного скруглить, чтобы винт прижимал ось в одной точке (образно конечно, точки не будет) и не сдвигал бы ее при прижиме своей неровной поверхностью с выступающими витками?
Интересует еще как организована связь передней пластины с боковыми пластинами, которые связывают штанги из профиля, и как организована ось поворота кронштейна.
Кронштейн, к которому крепится бинокль, крепится к уголку, через болт М6 и рым-гайку. Гайку-барашек М6 заменил на рым-гайку М6, т.к. рым-гайку можно сильнее завинтить рукой.
Я бы весь этот узел переделал...
Конструкция будет очень хлипкой. При малейшем ветре или прикосновению к биноклю, аппарат будет трепетать как дамский зонтик.
Сейчас меня смущает колебания штанги с противовесами.
Пригласил Антона, автора темы, привезти свое изделие на "АстроФест". Посмотрим, покрутим, обсудим. Приглашаю и других паралеллограммостроителей присоединяться и также явить свои творения камрадам. Антон согласился. Есть еще желающие?
