A A A A Автор Тема: Строим параллелограмм-монтировку для бинокля  (Прочитано 23841 раз)
Оффлайн Polytech
    • Сообщения от Polytech
Я думаю, будет что-то вроде такого
Да, на самом деле очень похоже. Даже штатив такой же, геодезический. И действительно вскакивать с шезлонга и перемещать его не так удобно как с табуреткой. С другой стороны для быстрого взгляда куда-то можно вообще не садиться. Высоты параллелограмма хватает и наблюдать комфортно на те же углы что и на табуретке.
AlexK
А из какого материала лучше всего сделать прокладки в узлах параллелограмма: фторопласт или что-то другое?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Я в сантехнике брал фторопластовые на полдюйма, потолще.
 Звёздочка - team
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Решил и я друзья мои - немного "скроить" на покупке монтировки. Но понял я, что дело это тяжёлое и дорогое и до результата пока далеко, но траты уже приличные:
- алюминий 600
- петля дверная 200
- 2 компдекта крепежа Ф10 -100
- 3 комплекта прокладок фторопласт 150
- полоса стальная 4ммx40X2000  500
- сварочные работы в сервисе 700
sub total: 2250
и это к сожалению не конец   :(
Оффлайн Артём_G
  • Благодарностей: 25
  • - Per aspera ad astra -
    • Сообщения от Артём_G
Всем привет.
Монтировки для астро биноклей, меня давно привлекали, но ценник и доставка в мой регион не посильная ноша))
 Очень нравится наблюдать зведное небо все таки двумя глазами. Но вот все что "тяжелее" 7х35 в руках уже дрожит и сфокусироваться на звездах уже не получается. Собрался и я внести свой вклад в постройке параллелограмма для моего 20х60.
За основу взял фото с сайта https://astroproservice.com/ . Уж  очень понравилась сама конструкция.
Фото с сайта.
Ноги купил на форуме. Не помню от какой трубы и монтировки, но на деле оказалось что слабенькие они . После наведения, дрожь утихает очень долго.
Забегая вперед, после не продолжительных наблюдений, я под искал "ноги " по лучше,  и ими стали деревянная тренога от советского теодолита.
Общий вид монтировки сделанной мной,  с ногами и бином бпц20х60
_________________________________________________ _____________________________________
Для проекта использовал прямоугольный профиль 2х3см ,  2 шт, длинной 70см
Дюраль и алюминий для вытачивание на моем ТВ16, стойку , и дальнейшего крепления на ней колонну "камертон" )) я так ее назвал. ОЧень похожа. )
Два опорных подшипника, диаметром 60 и 40мм
Они принимают центральную нагрузку.
Трубка диаметром 20мм из нержавейки. Она крепится "на спину" параллелограмма в сложенном виде и выдвигается для установки противовесов.
Шестигранники и болты из нержавейки.
Выточенные фторопластовые шайбы для лучшего скольжения при зажиме и стягивании болтов и тд.
Листовой метал от 2мм до 6мм
Парочка старых ручек от болгарки
Изначально предполагалось, что колонна в готовом виде будет стоять на тех стальных ногах( я еще не знал о таком качении конструкции)) И я занялся токаркой)  Точил и подгонял центральную часть колоны. Проточил сверху канавку для опорного подшипника. Выточил "шляпу" для колонны, на которую приваривались две опоры( "камертон") и между ними точнул для второго опорного подшипника. Сами две стойки собрал из метала толщиной 0.6см и длинной около 30см.
Но в конце сборки и тестирования, купив новые ноги, я переточил опорную стойку колонну на трапециевидную. Просто проточил под диаметр старой колоны, посадочное место и "поженил" старую колону, с новой трапециевидной опорой. Та что встает на деревяные ноги.
Снизу поджимается болтом М10.
Сверху Тем же М10 с контр гайкой.
Время ушло не мало, на подгонку без чертежей, всех деталей и узлов. Так как кроме фото, и сильным желанием это сделать самому ,я больше ни чем не располагал)) Очень помог мой школьный станочек ТВ16, без него я бы даже и не стал заморачиватся) Так как хотелось сделать качественную и долговечную вещь)
Ну получилось как то так по мере продвижения постройки....
А здесь фото  почти  всех деталей которые установлены на монти.
Противовесы достались готовые. Видимо от какой то гантели или штанги. Внутренний диаметр расточил на 20мм. Их у меня достаточно, что бы уравновесить прибор массой в 5кг. Подшипники , при настройке противовесов, держат всю конструкцию в сборе очень уверено. Двигается все плавно.
Много времени занял узел крепления бинокля к штангам параллелограмма. Изготавливал без чертежей. Пришлось помучится)
Но получилось монументально. Крепко и надежно)
Все кроме ног и противовесов с ручками, точил, варил сам. Получил огромное удовольствие от работы.
По финансам , примерно прикинув, я затратил около 8тыр.
По времени недели три , не спеша.
По весу не могу сказать. Не взвешивал. Но на вскидку, кг 14 весит вся монти.
Вот фото крупным планом деталей и узлов. На втором и третьем фото видна стойка, которую я сам надумал, для удобства установки бинокля и далее противовесов. Что бы не падало и не наклонялось и удобно на уровне груди это собирать)
Ну вот вроде и все. Постарался осветить подробно и не сильно растянуто))
Раскладываться за полминуты, еще за половину, ставиться бин и все, процесс наблюдения за звездным небом может происходить как стоя, сидя так и лежа, без ни каких усилий. Штанги параллелограмма дотягиваются и до 2х метрового роста и для тех кто хочет  наблюдать лежа)
Вот собственно мой станочек, на чем я все это дело вытачивал)
Всем ясных ночей и удачных наблюдений.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2022 [22:24:57] от Артём_G »
ТМШ 70/700 (69г.), БПЦ20х60
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Коллеги день добрый. Закончил я свою минималистичную монтировку. За основу было положено куча разных проектов и то, что было под рукой.   Что сказать -  вещь очень удобная, бинокль несет без всяких проблем в любых плоскостях. Вибраций практически нет.  Величину выноса промерил и уменьшил монтировку, так что теперь достаточно одного груза 5 КГ. Посмотрю, может еще подпилю, например, если пойму что буду наблюдать только на стуле или в шезлонге, но пока основная задача решена – груз 1.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Все поставленные задачи выполнены -  монтировка получилась полнофункциональная, смотреть можно стоя, сидя и лежа  на любых углах. Можно даже так – как никто не умеет.   ;D В любой плоскости 360 градусов.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Из  технических моментов хотел отметить, что поскольку инструментальная база у меня ограничена, а требования были полнофункциональные -  сложность узлов была уменьшена путем использования более толстой стали 4 мм. Тем не менее все  шарниры работают практически идеально, заеданий и закусываний нет. Вопрос с опрокидыванием бинокля был решен путем балансировки. Как то так…
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Короче можно вступать в клуб владельцев параллелограмов  :)
Оффлайн Олег.
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Олег.
Респект за находчивость. Только вряд ли кто-то еще сохранил у себя фотоувеличители, чтобы воспользоваться найденым решением, -- уж сколько лет как черно-белая пленка с фотобумагой отошли в историю...
А ещё  можно было бы сделать из старого кульмана, опять же, где их взять?
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Нет, это был бы дохлый номер. Я когда чертил на разных вариантах "кульманов". Они рассчитаны на работу в режиме прилегания к поверхности чертежной доски и поэтому не обладают хорошей жесткостью в перпендикулярном к ней направлении.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Коллеги, у меня вот какой вопрос. Какую длину делать у параллелограмма? Сейчас у меня очень удобная монтировка, я обкатал ее под небом. Добавил лазер, позиционирование стало огонь как удобно и быстро. Но вес конечно сравним с ЖД мостом.
1) Это вес ног от HEQ5 -  я буду делать переходник на алюминиевую треногу от Vixen Porta
2) Это вес противовеса. Для бинокля Oberwerk Ultra 15x70 на штангу от НПЗ надо вешать 5 кг для баланса.
Здесь есть следующие мысли:
a) слегка облегчить стальные кронштейны, убрать избыток металла фрезеровкой/сверлением, заменить на дюраль и тд - от этого много не жду (конструкция такая, что там за счет крепкого метала все держится, фрезернуть можно, из дюраля вряд ли)
b) удлинить штангу противовеса -  можно, но там я смотрю и на НПЗ штанге очень хороший момент, удлинить в 2 раза можно, но сама штанга не будет легкой
с) Что логично уменьшить размер самого параллелограмма
Посоветуйте - до какого размера практично сделать сам параллелограмм, что бы было удобно? С учетом выдвижения ног треног. Ниокр заниматься не очень хочется
Спасибо
Оффлайн Polytech
Не советовал бы облегчать металл штанги. Потеряется жесткость. Вот удлиннение штанги противовеса или укорачивание стрелы параллелограмма - лучше. Но тут надо для себя определить как параллелограмм будет использоваться и какой длины будет достаточно. Я например когда делал себе - то рассчитывал что будет использование универсальное - от наблюдений стоя до наблюдений лежа, соответственно должна быть длинная стрела. Если вариант использования только сидя на стуле - то можно его делать значительно короче, тогда и жесткость будет выше и вес противовеса можно уменьшить и т.д.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
    На трассе СПб - Выборг .
Оффлайн Polytech
Недавно расчехлил свой параллелограмм впервые за долгое время. Короткая поездка за город чтобы сделать несколько фото неба и понаблюдать. Вот как оно выглядит в полях. Товарищ сфотографировал. Светло как будто вечер, но это просто выдержка 30 секунд, а так это была обычная ночь с луной закрытой наполовину.
