A A A A Автор Тема: Строим параллелограмм-монтировку для бинокля  (Прочитано 23897 раз)
Оффлайн Step
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Step
Для бинокля без излома оптической оси лучше сделать кресло иначе выше 40градусов смотреть все равно будет неудобно.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4391.msg1638042.html#msg1638042
Оффлайн PafnutiyАвтор темы
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Да кресло это хорошо, вот отличный вариант для реализации - http://www.mpas.asn.au/astroinfo/binochair/binochair.htm
Альдебаран
кто вам такое сказал?
на шезлонге наблюдать с параллелограммом  одно удовольствие. особенно если предусмотрены свободы вращения скобы не только по оси а и влево-вправо.
а такая штукень...облегчит жизнь владельцам 14х100 и 11х80 у которых нет центр штанги. А на L-адаптере одном ненадежно и прокручивается. пришлось изготовить после покупки оных. теперь все надежно закреплено. Крепится на скобу параллелограмма, есть возможность отбалансировать.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2013 [15:14:40] от Альдебаран »
а такая штукень...облегчит жизнь владельцам 14х100 11х80 у которых нет центр штанги.
Не совсем понятен ее принцип действия.  Можно показать в сборе? :-[
Альдебаран
позже скину фото ее с монтировкой.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Да кресло это хорошо, вот отличный вариант для реализации - http://www.mpas.asn.au/astroinfo/binochair/binochair.htm ...
Почему то напомнило систему Добсона, только вместо трубы, кресло с наблюдателем и укреплённым перед его  глазами биноклем.
С уважением. Олег
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
Случайно наткнулся на просторах интернета на оригинальную конструкцию: http://www.petersonengineering.com/sky/binocmount.htm
Хоть и не параллелограмм, но тоже для бинокля. Требования соблюдены: все детали можно купить в магазине, используется простой инструмент
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Случайно наткнулся на просторах интернета на оригинальную конструкцию...
Точно, оригинальная... Сгоны, фитинги-тройники, уголки... Сантехнический вариант монтировки.
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
Сделал монтировку-параллелограмм для бинокля Celestron SkyMaster 15х70. Масса бинокля 1,4 кг.
Размеры параллелограмма (расстояние между центрами болтов): длинная сторона - 680 мм, короткая сторона 100 мм. Длинные стороны параллелограмма - стальной профиль 20х20х1,5. Короткие стороны параллелограмма - стальные пластины толщиной 4 мм из магазина крепежа. Стороны параллелограмма крепятся между собой болтами М6 и затянуты гайками-барашками. Фторопластовых шайб не нашел, поэтому между профилем и планками установил по две стальные усиленные шайбы М6. Со временем может быть найду фторопластовые шайбы нужной толщины.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Штанга противовесов - шпилька М14 - вкручивается в две гайки, приваренные к верхней стороне параллелограмма. Противовесы - три груза по1 кг каждый, прижимаются друг к другу и к штанге гайками М14.
В качестве азимутальной оси применил гаражную петлю с внешним диаметром 30 мм. В нижней части петли в торце просверлено отверстие М12 глубиной 25 мм, в которое вкручивается болт М12 треноги от монтировки EQ6. Азимутальное положение монтировки-параллелограмма фиксируется тремя винтами-барашками М6, вкручивающиеся так же в нижнюю часть гаражной петли. Пластины короткой стороны параллелограмма приварены к верхней части гаражной петли.
Опыта использования такой монтировки нет, только сегодня закончил сборку. Во время эксплуатации буду дорабатывать. На данный момент смущает колебания монтировки-параллелограмма в из-за штанги противовесов, которая "пружинит" и некоторое время колеблется после поворота монтировки. А так же, мне показалось, хлипковат штатный кронштейн бинокля.
Поздравляю, вышло монументально. 3 кг противовесов для 15х70 это конечно сильно ;D
Фикс в горизонтальной плоскости тремя барашками, не многовато ли, ведь в темноте обычно ищешь один винт  ::)
Кстати вам плечо под 70см - комфортно? Мой опыт показывает, что такое длинное плечо создает момент качения на вертикальную ось, что приводит к ее разбалтыванию (приходится постоянно затягивать болты),  оптимально надо все таки где то 60см.
Спасибо. Про комфортность ничего не могу сказать, при необходимости плечо смогу укоротить. Ночью не наблюдал еще. Сейчас смущает колебание всей монтировки из-за того, что штанга с противовесами пружинит и колеблется. Может имеет смысл шпильку М14 заменить на М18 или М20? Или как-то сделать штангу жестче, например, приварив стальной штырь к шпильке?
Сергей, а какой ее чистый вес, без противовесов?  ::)
Безмен китайского происхождения показал вес монтировки без грузов 3,5 кг. С грузами 6,5 кг.
Я честно говоря, не понимаю, как у вас получается уравновешивать бинокль весом 1,5 кг, грузами в 3 кг. Получается вы 1,5 кг только сам параллелограмм уравновешиваете на одном плече, хм.
А сколько же кг приодеться навесить под 25х100 :o
Надо с Валентином посоветоваться, что он думает.  ::)
Получается что да, 1,5 кг на бинокль, 1,5 кг на на параллелограмм. Можно один груз убрать и будет 2 кг противовесов, но тогда грузы отодвинутся к краю шпильки и колебания будут еще больше. Будет интересно услышать мнение Валентина.
Оффлайн I.A.R.
Чем будет шпилька толще и короче, тем меньше будет вибрировать. Правда, груза на конце придется добавлять...
Приваривание уголка к шпильке, да, ужесточит ее, но как-то эстетически будет не то...
Немного картинок. Доработал монтировку-параллелограмм.
Заменил стальные шайбы между планками и профилем на шайбы из фторопласта.
На работе мне нарезали шайбы из фторопластового прутка. Внешний диаметр шайбы 20 мм, отверстие 6 мм (под болт М6), толщина 3,5 мм - такая же как толщина двух стальных шайб.
Болгаркой, установленной в специальную стойку выровнял края стального профиля параллелограмма. По случаю купил стойку для болгарки. Вещь для меня нужная, как оказывается.
