A A A A Автор Тема: Пилотируемый полёт на Марс  (Прочитано 170189 раз)
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
Re: Пилотируемый полёт на Марс
« Ответ #1320 : 17 Мая 2013 [11:37:01] »
с практической точки зрения лететь туда есть резон только за полезными ископаемыми, которых там наверняка колоссальные запасы
Интересно с чего вы вообще это взяли.
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн Varvar
    • Сообщения от Varvar
« Ответ #1321 : 17 Мая 2013 [13:23:49] »
так часто бывает
воины победители сперва побеждают и только потом вступают в битву, те же, что терпят поражение, сперва вступают в битву и только затем пытаются победить (с) Сунь Цзы
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #1322 : 17 Мая 2013 [13:31:03] »
так часто бывает
Часто на других планетах обнаруживают "колоссальные запасы" полезных ископаемых? Поясните.
Оффлайн Varvar
« Ответ #1323 : 17 Мая 2013 [13:36:14] »
долгая история, ну вот на титане например в сотни раз больше нефте-газа чем на земле, на марсе скорей всего металлов много
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #1324 : 17 Мая 2013 [14:06:22] »
Углеводороды на Титане БЕСполезны, как и ржавчина Марса. Почти все значимые месторождения (железо, уголь, нефть, газ, уран, ...) являются биогенными. На Марсе нет ни тектоники, ни лесов, ни океанов с аммонитами - даже археев не обнаружено. Что вы там добывать будете? Глину и ржавчину?
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #1325 : 17 Мая 2013 [15:02:21] »
Кто Вам про эту биогеннику поведал, поделитесь.
Оффлайн Varvar
« Ответ #1326 : 17 Мая 2013 [15:30:01] »
железо и уран точно имеют не биогенное происхождение, так как это металлы, а ржавчина это как раз следствие воздействия на металл как на не биологический материал, биологического материала, проще говоря бактерий и все эти ископаемые на других планетах аналогичны земным по таблице менделеева, вы ерунду говорите о том, что они безполезны, а касаемо углеводородов (нефть, уголь, газ) не знаю последних данных по их происхождению, может чо новое появилось, но на титане они точно имеют не биогенное происхождение, на земле не знаю, вообще да нефть и сопровождающий её газ, а так же уголь это от живых существ появилось, по крайней мере это предварительные данные и так раньше думали, но видимо эти ископаемые бывают и не биогенного происхождения, раз на титане их такое обилие, если конечно не брать в расчёт, что на титане раньше было изобилие биологической жизни из которой потом получились все эти углеводороы
« Последнее редактирование: 17 Мая 2013 [15:36:25] от Varvar »
Оффлайн konstkir
« Ответ #1327 : 17 Мая 2013 [15:46:30] »
А Вы в другую сторону.
Нет на Титане нефти, а есть углеводороды - метан, возможно этан.
Нет нефти означает - по научным принципам - что ее не обнаружили. И неизвестна даже вероятность обнаружения.
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #1328 : 17 Мая 2013 [15:47:34] »
Вижу смысл рассказать только про железо. Остальное и так очевидно.
Педия -> "железобактерии":
Благодаря их жизнедеятельности на дне болот и морей образуется огромное количество отложенных руд железа и марганца.
Педия -> "архей":
первые анаэробные бактерии, которые сформировали многие ныне существующие залежи полезных ископаемых: серы, графита, железа и никеля.
Ах да, ещё и золото.
Оффлайн Varvar
« Ответ #1329 : 17 Мая 2013 [15:52:05] »
википедия не показатель, там половина бредятины, утверждать, что металл имеет биогенное происхождение, это уже за гранью добра и зла  :D
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #1330 : 17 Мая 2013 [15:56:59] »
Обоснование "потому что гладиолус" не прокатывает.
Вы пишите неграмотно орфографичесик и ошибаетесь семантически. Какой толк от углеводородов Титана, если окислять его там всё равно нечем? Везьти его на Землю? Это ещё более идиотская идея. Перевозка углеводородов Титана съест намного больше энергии, чем они смогут дать.
Читайте ещё раз внимательно. Я сказал что на Земле есть тектоника, возобнавляющая небиогенные месторождения и археи/бактерии/растения, создающие биогенные месторождения (газ/нефть/уголь/уран/железо/золото/...).
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #1331 : 17 Мая 2013 [15:59:05] »
Вероятно, вам просто неизвестно ничего о метаболизме археев и бактерий, окисляющих железо, накапливающих уран и т.д. Что я тут могу посоветовать - открывайте учебники, гуголь и учитесь, раз кругозор настолько узок...
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #1332 : 17 Мая 2013 [16:08:13] »
Кстати, не факт. Нужно считать. С существующими технологиями космический лифт на Титане построить еще легче, чем на Луне (понятно, при наличии обитаемой базы на орбите с Сатурном, и промышленности в поясе астеройдов, в общем, в освоенной солнечной системе), с титана в точку либрации, т.е. вывод углеводородов будет очень дешев, а дальше на ионниках.
Торможение об атмосферу Земли вообще бесплатно.
Или у сатурна нет точек либрации с Титаном из-за того, что спутников много?
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #1333 : 17 Мая 2013 [16:35:58] »
Ну вот давайте только не сюда это. Тема про Марс вообще.
:D :D :D
Это как дрова возить до печки на гиперзвуковых самолётах.
металл никакого отношения к биологии не имеет
О, да это вообще открытие! До сегодняшнего дня вся наука думала иначе.
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #1334 : 17 Мая 2013 [16:42:33] »
Комментарий модератора Varvar - плюс еще 35% за грубость и откровенное неуважение к правилам форума.
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #1335 : 17 Мая 2013 [16:47:35] »
Если горючка для гиперзвуковых самолетов халявная, почему бы и нет?
если на Земле углеводороды совсем кончатся, или они понадобятся промышленности в поясе астероидов, почему бы и не поднимать с Титана на лифте? Дешево же будет...
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн konstkir
« Ответ #1336 : 17 Мая 2013 [16:51:01] »
Биогенное происхождение месторождений это только малая помощь Земле. Те же вулканы и астероиды дали металла на поверхность гораздо больше. Да и изначально много металла и месторождений осталось в коре и много ушло в центр.
Так что даже полное отсутствие жизни на Марсе не отрицает месторождений золота и др. Надо искать. :)
Что касается нефти на Титане, то ее там нет по научным принципам. Не обнаружили значит пока нет, а есть метан и возможно этан. И вероятность малая, т.к. пока господствует теория органического происхождения нефти с редким возражением.
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #1337 : 17 Мая 2013 [17:05:32] »
Но дохловатость тектоники усугубляет положение - толстый осадочный слой, равновесная мешанина.
Скрин интересной таблички из аглицкой педии в аттаче.
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #1338 : 11 Авг 2013 [08:29:44] »
http://www.gazeta.ru/science/news/2013/08/10/n_3102305.shtml
Уже более 100 тысяч человек подали свои заявки на участие в полете на Марс в рамках проекта Mars One, передает CNN.
Проект Mars One, предполагающий отправку на Марс безвозвратной экспедиции, официально открыл отбор участников в апреле 2013 года.
По планам разработчиков, первые жители должны оказаться на Красной планете через десять лет, 22 апреля 2023 года.
К июлю 2015 года будут отобраны 24 кандидата, которые следующие семь лет будут готовиться к полету в командах по четыре человека.
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #1339 : 11 Авг 2013 [09:33:15] »
     А как они будут жить на Марсе? Надо будет ежегодно посылать кислород и еду? А если проект прекратят финансировать или авария грузового корабля?
