Фотографии 5940 и 5943 сняты без вспышки? Задний фон равномерно освещен, нет тени от биновьюера?
И главное, некоторые с такими потерями дипскай смотрят.
что-то на вид очень большая разность, у меня на худшей из 3-х wo разность и то была поменьше
Можете сфотографировать и тут выложить для сравнения?
это лучшая из трех бинок
Использую ЛБ НПЗ 2х, точнее вкручиваю ее линзовый блок в переходник на 1,25, который соответственно вкручивается в бинку. По приблизительным замерам 25 мм окуляр становится 5-6 мм, т.е. ЛБ работает как ~5х!
При таком использовании ЛБ НПЗ 2х работает приблизительно как 3х.
Разгонная втулка до 3х стандартная НПЗ миллиметров 50. А ход лучей в бинке - миллиметров под 100. Значит больше будет
По факту получилось чуть меньше 5х. Для 3х применяется удлинительная втулка длиной меньше 5 см, бинка удлиняет на 10-11 см.Переходник на 1,25 примерно такой же длины как и сама ЛБ.
Глупо спорить с фактами...
Ну да, где-то 4.5Х, до точного измерения отрезка бинки и длины переходника на 1.25 в мм можно принять оценку наблюдателя 5Х.
