A A A A Автор Тема: Биноприставка Baader Planetarium MaxBright  (Прочитано 23783 раз)
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 159
    • Сообщения от yykh
Re: Биноприставка Baader Planetarium MaxBright
« Ответ #220 : 02 Окт 2024 [20:15:29] »
Случайно не кто не знает какой световой путь в этих зеркалах.
William Optics Dura 90 ° 1,25
SKY ROVER 1,25 дюймов
Примерно такой же как в ваших, плюс-минус несколько мм. Там ничего ниоткуда не берётся и никуда не девается. Вот в призме существенно меньше будет.
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 40
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
« Ответ #221 : 03 Окт 2024 [11:56:19] »
Я по похожей причине перепробовал кучу призм и зеркал, из того, что нашел это оригинальная селестроновская призма, у нее укороченный ход лучей, с ней почти удалось сфокусировать, но все равно не хватило пары мм.
В объявлениях если что висит в продаже, возможно вам как раз сократит до фокуса.
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Большое сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Deepskyhosting: https://deepskyhosting.com/redek
Онлайн Алексей7474
    • Сообщения от Алексей7474
« Ответ #222 : 03 Окт 2024 [13:38:46] »
У Celestron 94115-A призмы качествоизготовления не очень,да и световой путь там 72 мм.
Лучше купить  SVBONY SV222 90 градусов световой путь 65,6мм ,да и качество изготовления получше.
По наземке до 100 х нормально будет.
Levenhuk Bruno PLUS 30x80,SVBONY SV503 102F7 ED,Baader  MaxBright.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #223 : 03 Окт 2024 [14:28:51] »
Да, по наземке она норм будет, и картинка правильная, это же амичи.
Но это если фокус дотянется. Правда у неё апертура всего 19мм, но по наземке это не принципиально.
У Celestron 94115-A призмы качество изготовления не очень,да и световой путь там 72 мм
А вот тут не соглашусь. Качество вполне приемлемое, хоть и не шедевр. И оптический путь у неё по-любому меньше чем у амичи.
the optical path length of a standard 1.25" PRISM diagonal is the prism 55/1.52 = 36mm + the neck 20 = 56mm.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2024 [14:33:53] от yykh »
Оффлайн Redek
  • Познающий
« Ответ #224 : 03 Окт 2024 [15:30:09] »
да прям, из призм селестрон это лучшее, что есть на рынке в своем ценовом диапазоне, поэтому на том же клауди их забирают сразу как только появляются на барахолке, да и у нас они раз в год проскакивают. Главное оригинал найти, а не алишную реплику.
и как написали выше там 56мм, поэтому именно из них и делают адаптеры для бинок угловые, похожие на баадеровские, которые правда по 300уе стоят
ZWO AM5 Mount
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #225 : 03 Окт 2024 [15:43:18] »
Есть ещё Мидовские штатные такие же, тоже норм. И ещё SW Apo Series, эти вообще шикардос, правда большая редкость.
