A A A A Автор Тема: Биноприставка Baader Planetarium MaxBright  (Прочитано 23647 раз)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Биноприставка Baader Planetarium MaxBright
« Ответ #100 : 25 Сен 2015 [10:11:30] »
Фокусное ЛБ НПЗ 2х -55мм.
Оффлайн Владимир_Владимирович
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Владимир_Владимирович
« Ответ #101 : 25 Сен 2015 [10:36:09] »
Давайте не будем разводить флуд по поводу того как "должно быть". Какой в этом смысл?
Давайте лучше обсудим, как уменьшить минимальное увеличение в моей конфигурации с минимальными затратами. Запас хода фокусера около 5 см.
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #102 : 25 Сен 2015 [11:01:11] »
В инструкции расписано, какой вынос фокуса нужен для разных компенсаторов.
Для ньютона 1,7х - очень неплохой вариант + кому правит.
« Ответ #103 : 25 Сен 2015 [11:05:08] »
Для Ньютонов рекомендуется компенсатор с флаттенером за 200 евро. Это нереально дорого.
Оффлайн dae33Автор темы
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
« Ответ #104 : 25 Сен 2015 [13:06:22] »
Там правда получается больше кратность, чем по "прикидкам" с длиной "разгонной втулки".
Вот я только не знаю, как грамотно замер произвести, потому что по кирпичной стене сравнивать не совсем точно: есть уменьшение поля зрения. Его легко можно принять за большую кратность.
Для Ньютона только два варианта:
1)Вырезать кусок трубы (делать удаляемым) и придвигать ГЗ ближе к диагоналке\фокусеру.
2)Использовать штатный GPC 1.7x
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #105 : 25 Сен 2015 [14:38:44] »
Логично. Но возможно в природе существуют ЛБ с характеристиками 1,7хGK.
  • Олег Новиков
« Ответ #106 : 25 Сен 2015 [23:03:00] »
Обычная ЛБ, которая с разгонной втулкой дала бы 1,7х, в нормальном режиме имела бы очень небольшое увеличение. И зачем она такая нужна? Второе ограничение: чтобы уменьшить до минимума необходимый вынос фокуса, ЛБ должна располагаться как можно влиже к объективу. Это повлечёт за собой увеличение её входной апертуры. Форматом 1,25" здесь явно не обойтись, цена будет соответствующая. Ну и кому обычная ЛБ править не будет. Так что GK наилучший вариант.
Есть ещё телецентрические ЛБ. С их помощью легче достичь фокуса, они слабо меняют кратность при "разгоне", но на нештатной высоте окуляра вносят кривизну.
« Ответ #107 : 26 Сен 2015 [00:12:49] »
Сегодня замерил "точным" методом (по дрейфу звезды в поле окуляра) получающуюся кратность ЛБ. Таки вы были правы.
С линзовым блоком вкрученным в переходник получилось 3,4-3,5Х.
С ЛБ со вставленным в нее переходником 3,8-3,9Х.
« Ответ #108 : 21 Окт 2015 [15:38:40] »
Мне как раз нужна кратность 3.5х с бинкой.
У какой ЛБ линзовый блок с резьбой 1.25 светофильтры и хорошего качества?
Я пробовал:
1) от Celestron Omni - подходит, но качество не очень.
2) от Baader Hyperion 2.25x - подходит, качество лучше, но видно замыливание тонких деталей и контраст ухудшается.
3) от Tele Vue 2x - не подходит, у них резьба в диаметре чуть шире.
4) Baader 2.6x glass path corrector - лучшее качество, но маловата кратность при вкручивании непосредственно в бинку. Надо будет попробовать в диагональ вкрутить.
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #109 : 21 Окт 2015 [16:55:02] »
У НПЗ линзовый блок с резьбой 1.25". По Луне я не заметил ухудшения изображения. Хотя если Omni вам не понравилась, может и НПЗ забракуете.
Я бы наоборот Baader GPC взял, если бы он не 80 евро стоил.
А еще лучше конечно GPC 1.7Х (или 1,9 не помню точно) с комакорректором.
« Последнее редактирование: 21 Окт 2015 [17:07:46] от Владимир_Владимирович »
Оффлайн IURII
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от IURII
« Ответ #110 : 23 Окт 2015 [22:21:10] »
Господа владельцы биноприставок! Подскажите пожалуйста новичку оптимальный набор окуляров для бинки с позиции опыта, проб, ошибок и успехов, если не затруднит, то и оптимальный угол который без неиспользуемых излишеств. И может есть опыт использования с двумя зумами например баадер 8-24. Заранее крайне признателен Всем откликнувшимся.
C11, ED80, Denkmeier II
Оффлайн Иван не последний
  • Благодарностей: 68
  • Поделиться? Кусай!
    • Сообщения от Иван не последний
« Ответ #111 : 23 Окт 2015 [22:31:42] »
Мне по Луне с биновьюером вильям оптикс, хватает пары 25мм супер плесслов,  1,6 линзы барлоу  от бинки, и лб 2* от нпз. Обе лб одновременно не использую – не хватает хода фокусера на рефракторе Тал 125.
Скайвотчер мак 127 мм на аз-4,  9 окуляров, Стф мираж 7" делюкс на HDAZ, ахромат Тал - 125. Бинокль  Steiner Night Hunter 8*56 XP, Доб разборный, легонький 12"
Оффлайн IURII
« Ответ #112 : 23 Окт 2015 [22:33:55] »
Спасибо. Может кто-нибудь еще выскажется о предпочтениях?
Оффлайн IURII
« Ответ #113 : 23 Окт 2015 [23:07:00] »
Или о двух зумах?
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #114 : 24 Окт 2015 [11:52:36] »
Для начала скажите какой телескоп у Вас будет работать с бинкой... Для выбора окуляров играет роль светосила.
Оффлайн IURII
« Ответ #115 : 24 Окт 2015 [11:54:01] »
ШК 8" f10
Оффлайн IURII
« Ответ #116 : 24 Окт 2015 [11:58:08] »
Биноприставка WO, кстати
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #117 : 24 Окт 2015 [12:20:21] »
У Вас должны быть комплектные окуляры от WO 20мм 66гр, при их использовании с комплектной 1,6 барлоу у Вас увеличение 160 крат, т.е. 0,8Д. Для яркого дипская нормальное увеличение. При использовании барлоу 2х от НПЗ увеличение повысится до ~280 крат, т.е. 1,4Д, уже хорошо для планет, но можно для экстрима взять, например, плёсслы от МИДа 12,4мм серии 4000. С барлоу 2х от НПЗ увеличение составит около 460 крат, что наверное уже предел для Вашего телескопа. Если интересуют МИДы-у меня есть парочка лишних, пишите в личку-обсудим...
Оффлайн IURII
« Ответ #118 : 24 Окт 2015 [15:49:56] »
Спасибо. Штатные окуляры у меня заменены на 24 мм 4000  серии и лб есть родная WO 2х. Есть один гиперион 8-24 вот и думаю подойдёт ли второй для бинки или зумы имеют там ряд недостатков критичных и эта идея не имеет право на жизнь
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #119 : 24 Окт 2015 [17:45:43] »
Разброс по фокусному расстоянию у зумов чуток побольше, чем у окуляров с фиксированным ФР. Сложнее добиться одинакового увеличения в каналах и у зумов, как правило, больше стекла и меньше поле. Практически любая идея имеет право на жизнь, весь вопрос в критериях оценки.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2015 [11:36:04] от ВП »
