A A A A Автор Тема: Биноприставка Baader Planetarium MaxBright  (Прочитано 23652 раз)
Оффлайн Алексей7474
    • Сообщения от Алексей7474
Re: Биноприставка Baader Planetarium MaxBright
« Ответ #180 : 06 Июл 2024 [22:19:17] »
Вот фото,красным отметил что заменить на переходник.
Levenhuk Bruno PLUS 30x80,SVBONY SV503 102F7 ED,Baader  MaxBright.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 156
    • Сообщения от yykh
« Ответ #181 : 06 Июл 2024 [23:44:19] »
Вы думаете вы что то новое открыли?
У меня 102ED фокусируется с MBII даже с Т2 амичи, без корректоров, со штатным фокусёром. Сэкономить оптический путь можно очень плотно, даже на накидной гайке на бинке. В связке "трубка фокусёра - Т2 призма - бинка" у меня на 2 соединения уходит не более 3мм оптического пути.
А про короткофокусные окуляры в бинке вам правильно написали - не надо этим злоупотреблять. Возьмите лучше 8-10мм с корректором, оно лучше будет.
Оффлайн Алексей7474
« Ответ #182 : 07 Июл 2024 [09:00:05] »
Я и хочу сократить путь.
Вот и спрашиваю будет работать схема.
Есть диагональ  Gso 2 дюйма 99% ,есть Sky watcher az-gti,вот думаю сократить вес и купить диагональное зеркало SVBONY SV223 90 градусов 1,25" или  амичи призму SVBONY SV222 90 градусов 1,25",не могу решить что лучше будет.
Если у Вас 102ED подскажите что нужно купить что бы было без корректоров и ЛБ.
В наличии Биноприставка Baader  MaxBright .
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #183 : 07 Июл 2024 [12:50:06] »
Первое что нужно знать для этого - это вынос фокуса при полностью задвинутой трубке фокусёра. От 2" зажима либо от торца самой трубки,  когда с неё всё отвинчено. В моём случае вынос от 2" зажима около 160мм, без него ещё больше.
И то и другое плохие варианты. Амичи боньковская будет резать апертуру, просвет у неё совсем маленький, и качество тоже не ах. Зеркало будет лучше, но всё равно оптический путь в нём великоват.
Лучший вариант - это одна из Баадеровских Т2 призм (их две, 35 и 38,5мм опт. путь), если с ней будет оставаться ещё запас по выносу 15-20мм то можно будет подумать ещё и про амичи Т2 от Баадера. Но первым делом по-любому нужно иметь представление о выносе фокуса в вашей трубе.
« Последнее редактирование: 07 Июл 2024 [13:06:44] от yykh »
Онлайн HN
  • Благодарностей: 378
    • Сообщения от HN
« Ответ #184 : 07 Июл 2024 [13:09:18] »
Да пусть берет Амичи, не отговаривайте - нет ничего эстетичнее чем яркий луч через все поле зрения, отличное дополнение к куче хроматизма.
Оффлайн Алексей7474
« Ответ #185 : 07 Июл 2024 [19:34:00] »
Фото сделал.
Цена у Баадеровских Т2 призмы примерно 26т.руб. ,дешевле то нет ни чего.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #186 : 07 Июл 2024 [20:50:18] »
Фото сделал.
Я не понял, это что? Ход фокусёра около 90мм, дальше что?
Чтобы узнать вынос фокуса надо задвинуть полностью трубку фокусёра, и определить на каком расстоянии должна быть посадочная плоскость окуляра чтобы картинка на бесконечность оказалась резкой.
Оффлайн Алексей7474
« Ответ #187 : 07 Июл 2024 [21:13:08] »
Фото сделал.
А окуляр то какой должен быть ?
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #188 : 07 Июл 2024 [21:24:04] »
Любой с околонулевой парфокальностью, плюс-минус 2-3мм особой погоды не сделают. Таблицы Эрнеста вам в помощь.
Оффлайн Алексей7474
« Ответ #189 : 15 Июл 2024 [19:36:38] »
Замерил,что то совсем мало.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #190 : 16 Июл 2024 [01:15:32] »
Похоже на разговор слепого с глухим.
А диагональ то тут причём? Она свой оптический путь имеет, она тут не нужна. Впрочем, если исходить из стандартного для 2" зеркала пути 110-120мм, бинку без корректора тут вряд ли удастся поюзать...
Оффлайн Алексей7474
« Ответ #191 : 16 Июл 2024 [07:40:39] »
Без диоганали у меня даже с окуляром 4 мм не хватает фокуса,нужен удлинитель 10 мм .
Диагональ 110 мм .
С диагональю 140 мм без диагонали с удлинителем 30 мм.
Тогда корректор какой надо и где его купить?
Проблема с накрученной лб 2Х фокус придел от окуляра 12 мм ,14 мм уже нет фокуса.
Если вставлять в лб дл. 60 мм фокуса вообще не добиться.
« Последнее редактирование: 16 Июл 2024 [12:16:29] от Алексей7474 »
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #192 : 17 Июл 2024 [09:04:25] »
Если у вас вынос фокуса 120-130мм (как следует из ваших фото), нужен минимум корректор 1,7х, это при использовании Баадеровской Т2 призмы. Оптический путь бинки с этой призмой будет около 150мм, корректор 1,7 сэкономит около 35мм пути, в итоге будет 115-120мм.
Купить на Али вроде можно пока, с некоторыми хитростями.
Оффлайн Алексей7474
« Ответ #193 : 17 Июл 2024 [09:14:53] »
А если нет Баадеровской Т2 призмы,простая световой путь  80 мм. подойдёт ?
Не могу понять куда ставится корректор от Баадера?
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #194 : 17 Июл 2024 [09:36:25] »
Написал вам в другой теме по этому поводу.
А Баадеровский корректор ставится между призмой и бинкой, гляньте мануал от бинки, там всё расписано с цифрами и картинками.
Оффлайн Алексей7474
« Ответ #195 : 17 Июл 2024 [11:47:07] »
Это я понял , не понятно куда он вкручивается.
« Последнее редактирование: 17 Июл 2024 [22:35:35] от Алексей7474 »
Оффлайн Алексей7474
« Ответ #196 : 17 Июл 2024 [11:54:25] »
Здравствуйте.
Не могу выбрать диагональное зеркало.
Диагональное зеркало SVBONY SV223  1,25 " световой путь 85.5 мм стоит около 9 т. руб.
Диагональ зеркало GSO 1,25 " СВЕТОВОЙ ПУТЬ ДАЖЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ ЗНАЕТ. :facepalm: стоит около 7 т. руб.
Диагональ нужна для бино Baader maxbright
С этими диагоналями вы вряд ли сфокусируетесь, слишком длинные. Если только с корректором 2,6х, и то не факт.
Берите Баадеровскую Т2 призму, не мудрите. Или если уж слишком дорого, ищите Мидовскую или Целестроновскую штатную призму, типа #94115-А, выворачивайте окулярный зажим из неё, и делайте переходник на резьбу Т2. Такой вариант по оптической длине будет сопоставим с Баадеровской призмой, но дешевле по деньгам.
У меня сейчас Диагональ зеркало GSO 2 " световой путь 110 мм с вкрюченной лб 2х у меня фокус настраивается на окуляр от 3 мм до 12 мм предел,если возьму Диагональ зеркало GSO 1,25 " световой путь 80 мм думаю у меня с вкрюченной лб смогу настроиться дальше с 12 - 40 мм.
Целестроновскую штатную призму, типа #94115-А на алике лежит за 2100 руб. что она мне даст,очень дешёвая что то.
Диагональное зеркало Meade Instruments 07680 Series 5000, 2 дюйма, с адаптером Шмидта-Кассегрена на алике лежит за 13 т.руб. тоже не понятно что даст.
У них не написаны вообще  не каких параметров.
Оффлайн Алексей7474
« Ответ #197 : 22 Июл 2024 [17:00:38] »
На Алике снова всё продают.
Помогите подобрать Baader корректор,как его подбирают так и не понял.
Думаю этот но есть сомнения - Корректор/компенсор Baader Glasspath для Maxbright / Maxbright II Binoviewer - 1.7x #2456316
Онлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #198 : 22 Июл 2024 [19:01:43] »
Проще и дешевле 1.25 диагональ купить и использовать с имеющимся блоком барлухи 2х, накрученном на носик адаптера.
Оффлайн Алексей7474
« Ответ #199 : 22 Июл 2024 [19:41:41] »
Baader корректор это не линза Барлоу .
Glasspathcorrector 1:1,70 для Baader-Binoviewer с резьбой T-2 (MaxBright II® и MaxBright)
Гласпаткорректор Баадера – это не объектив Барлоу! Причиной такого названия (в Германии название Glaswegkorrektor является охраняемым товарным знаком Baader Planetarium) является лишь во вторую очередь смещение фокусной точки®
Гласпаткорректор в первую очередь предназначен для коррекции призматической цветной окантовки, которая возникает на рефракторах из-за большого количества стекол, используемых в бинокулярных призмах
