A A A A Автор Тема: Биноприставка Baader Planetarium MaxBright  (Прочитано 23682 раз)
Оффлайн Алексей7474
    • Сообщения от Алексей7474
Re: Биноприставка Baader Planetarium MaxBright
« Ответ #200 : 22 Июл 2024 [21:16:25] »
Тогда корректор какой надо и где его купить?
Если у вас вынос фокуса 120-130мм (как следует из ваших фото), нужен минимум корректор 1,7х, это при использовании Баадеровской Т2 призмы. Оптический путь бинки с этой призмой будет около 150мм, корректор 1,7 сэкономит около 35мм пути, в итоге будет 115-120мм.
Купить на Али вроде можно пока, с некоторыми хитростями.
Корректор 1.7 экономит 65 мм а корректор 1.25 экономит 30 мм,корректор 2.6 экономит 65 мм.
Сколько читаю обзоров люди даже не понимают что пишут,корректоры разные и подходят к разным  бино.
Даже читал что корректор 1.7 сроду не 1.7 а 1.5 ,я так понял  схватили корректор даже не посмотрев к какой он приставке подходит и намерили хрен знает чего.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2024 [22:10:05] от Алексей7474 »
Levenhuk Bruno PLUS 30x80,SVBONY SV503 102F7 ED,Baader  MaxBright.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
« Ответ #201 : 23 Июл 2024 [08:25:30] »
Для начала изучите мануал к Максбрайту, там для особо талантливых на чистом английском языке всё расписано с цифрами и картинками, и не надо ничего выдумывать, всё уже озвучено производителем бинки. Там есть ответы на массу вопросов, чтобы не шарахаться по форумам.
Оффлайн Алексей7474
« Ответ #202 : 23 Июл 2024 [08:34:01] »
Я там и читал.Вся информация мной взята с сайта производителя,не с обзоров непонятно на что.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #203 : 23 Июл 2024 [11:11:54] »
Однако в мануале другие цифры, согласованные между собой. Корректор 1,25х компенсирует 20мм оптического пути, 1,7х - 35мм, 2,6х - 65мм. Инфа на сайтах не всегда корректна, ибо часто её просто копипастят из одной карточки товара в другую не внося исправлений.
Оффлайн Алексей7474
« Ответ #204 : 23 Июл 2024 [13:41:28] »
Всё правильно,только приставок три штуки и для каждой приставки свои корректоры.
Эти параметры для бино  Baader Planetarium MaxBright ,для других корректор будет 1,7х - 35мм,внимательно читать надо.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #205 : 23 Июл 2024 [16:18:28] »
Корректор 2,6х один единственный, других у Баадера нет. Корректоры 1,25 и 1,7 бывают в двух вариантах, линзоблок идентичный, различие только в его ориентации, но они разборные (в отличие от 2,6) и его можно перевернуть самостоятельно. Положение линзоблока определяется способом установки корректора, при вкручивании в призму оно одно, при использовании квикчейнджера (как в Mark V) оно противоположное. Кратность и компенсируемый оптический путь при этом практически одинаковые. А вот если ставить корректор перед диагональю, кратность естественно заметно вырастет.
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #206 : 24 Июл 2024 [09:21:18] »
Хочу спросить совета. Если есть 3 корректора. Лучше разобрать и перевернуть, чтобы вставлять все три одинаково, верно?
Очень сильная разница, когда вставляешь не той стороной. Там сразу сферичкая аберрация вылезает нехилая (как минимум)
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Алексей7474
« Ответ #207 : 24 Июл 2024 [09:33:09] »
Я первый раз слышу что бы там что то разобрать ,соединить,отпилить,заменить.У Вас корректоры правильно подобраны?
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #208 : 24 Июл 2024 [09:52:17] »
Корректоры 1,25х и 1,7х от Mark V превращаются в корректоры для Maxbright простым переворотом линзоблока. Об этом опять же есть в мануале на корректоры от производителя.
У меня на Maxbright стоит квикчейнджер, поэтому с ним я использую корректоры для Mark V.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #209 : 24 Июл 2024 [10:05:06] »
Главное чтобы линзоблок был обращён выпуклой стороной к объективу, а не наоборот. А уж способ его установки в оправе зависит от конфигурации в которой вы его используете, кому то удобнее так, кому то наоборот.
Я лично родную накидную гайку с Максбрайта снял, поставил комплектный ring dovetail и использую квикчейнджер для соединения с диагональю. Имхо, это удобнее чем гайка.
Оффлайн Алексей7474
« Ответ #210 : 24 Июл 2024 [14:14:37] »
То же читал,есть люди которые покупают два окуляра вместо 6 окуляров ,а что дёшего  :good: и сиди крути линзы в них. :D
Один человечик с Озона купил бинокль на 30 увеличение ,переставил линзы и сделал 20 увеличение  :o и довольный пишет отзывы.Зачем спрашивается  :facepalm:
Оффлайн Алексей7474
« Ответ #211 : 02 Окт 2024 [15:13:01] »
Купил корректор  Baader Glasspath Maxbright  - 2.6x  не хватает фокуса во внутрь.
Имею
зеркало SVBONY SV223 - световой путь 86 мм.
зеркало Gso - световой путь 82 мм.
Без зеркала есть запас 96 мм ,куда девается запас не пойму.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #212 : 02 Окт 2024 [16:18:00] »
Судя по фото у вас запас хода 75мм а не 96. Вот отсюда и результат. Надо отказываться от 1,25" барреля в пользу Т2 соединения с бинкой. Либо менять зеркало на 1,25" призму, там путь короче будет.
Оффлайн Алексей7474
« Ответ #213 : 02 Окт 2024 [17:30:19] »
Считают не с линейки а от захода в 1,25",если считать с линейки то там 90 мм всего и зеркало 2.0 имеющее световой ход 118 мм не работало бы на этой трубе бы .
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #214 : 02 Окт 2024 [17:41:33] »
Считайте как хотите, причину я вам объяснил. Ход фокусёра вовнутрь у вас остаётся меньше чем оптический путь зеркала.
Оффлайн Алексей7474
« Ответ #215 : 02 Окт 2024 [17:49:34] »
Это и так понятно что оптического пути не хватает,я и спрашиваю почему.
Приставка без корректор  Baader Glasspath Maxbright  - 2.6x работает на пределе,световой путь в приставки 110 мм.,у меня фокус 112 мм.
Если считать по линейки на трубе то там всего 90 мм.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #216 : 02 Окт 2024 [19:01:38] »
Не путайте понятия "ход фокусёра" и "вынос фокуса".
Полный ход фокусёра у вас 90мм.
А вынос фокуса от 2" фланца у вас 123мм (при полностью задвинутой трубке фокусёра, как его и меряют).
Эти 123мм у вас уходят на бинку (110мм) и переходник 2"-1,25" (10-12мм), запаса практически не остаётся. Далее вы добавляете зеркальную диагональ с оптическим путём 80-85мм и пытаетесь компенсировать этот путь корректором 2,6х который компенсирует только 65мм (по данным производителя). Вот у вас этих 15-20мм до фокуса и не хватает, всё логично. Как решить я уже писал выше.
Оффлайн Алексей7474
« Ответ #217 : 02 Окт 2024 [19:38:04] »
Не понятно как Вы смогли узнать что у меня   вынос фокуса от 2" фланца  123 мм ?
Оффлайн Алексей7474
« Ответ #218 : 02 Окт 2024 [19:44:27] »
Случайно не кто не знает какой световой путь в этих зеркалах.
William Optics Dura 90 ° 1,25
SKY ROVER 1,25 дюймов
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #219 : 02 Окт 2024 [20:09:25] »
Очень просто, у Эрнеста в обзоре такой трубы.
https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4445
