A A A A Автор Тема: Упал Протон.  (Прочитано 47769 раз)
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
Re: Упал Протон.
« Ответ #40 : 02 Июл 2013 [12:04:08] »
Конечно это не Челябинский метеорит! Но хотя бы в 2 раза средний показатель онлайн должен быть превышен
Оффлайн ovz
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от ovz
Re: Упал Протон.
« Ответ #41 : 02 Июл 2013 [12:07:46] »
Все ниже ... и ниже... и ниже....!
Оффлайн Kotofan
  • Благодарностей: 24
  • Meade LT 8", SW 1025
    • Сообщения от Kotofan
Re: Упал Протон.
« Ответ #42 : 02 Июл 2013 [12:10:51] »
В этот раз, чтобы убедиться, что все учтено ракету с разгонным блоком, но без спутников вывозили на стартовый комплекс и проводили комплексные испытания. Заправляли разгонный блок, сливали, проверяли дозы заправки...Потом РКН возвращали в МИК и после повторной сборки КГЧ (уже с Глонассами) вывозили на СК уже штатно.
На форуме НК мой вопрос не заметили..
С месяц назад, народ стал жалиться, что их пытают за какую-то ошибку, на этих испытаниях не было ошибок? вроде как разговор о перепутанных кабелях был, но ну уточняли на каком изделии..
anovikov
Re: Упал Протон.
« Ответ #43 : 02 Июл 2013 [12:11:03] »
Космический мусор, по чесноку ведь в той ситуации с лишними 1.5 тоннами топлива виновата в первую очередь убогая СУ ракеты. Ну не должна ракета отказывать оттого что в нее ЛИШНЕГО топлива залили. Ну недобрали х/с на этапе работы 3 ступени, вышли не на ту траекторию, СУ должна строить орбиту в реальном времени по данным инерциалки и/или того же ГЛОНАСС, и сделать первое включение того же блока подольше, с чуть другим вектором тяги. В конце концов топливо все равно лишнее еще останется (ибо уи разгонного блока больше, а тяговооруженность на самом последнем этапе выведения на орбиту уже некритична, гравитационные потери совсем маленькие). Здесь же похоже тупо отрабатывало по программе - N секунд по заданному вектору, и все тут. А ведь это еще в S-V в 60-е было (iterative guidance mode называлось). Мне просто дико представить себе что в наше время это может быть проблемой. У Маска то поди такого не бывало, у него и двигатели отказывали и при сумасшедшей закрутке ступени до орбиты дотягивало и т.п.
Оффлайн armadillo
    • Сообщения от armadillo
Re: Упал Протон.
« Ответ #44 : 02 Июл 2013 [12:12:08] »
с одной стороны да.
С другой - тогда, как я понял, лишним был только окислитель.
anovikov
Re: Упал Протон.
« Ответ #45 : 02 Июл 2013 [12:14:30] »
armadillo - об этом не слышал. если так, то тогда конечно, да. а как такое могло случиться? что бак для окислителя увеличили а для горючего нет, что у одного "контрольный уровень" поплыл у другого нет? и в любом случае, до этого (исчерпание горючего в РБ) дело не дошло.
теперь казахи конечно, запретят эксплуатацию "Протонов", и будут правы. Нет худа без добра - тезис об экологической опасности их приобрел реальное звучание, и появилась политическая возможность доделать "Ангару" как решение этой проблемы.
Оффлайн Diman
Re: Упал Протон.
« Ответ #46 : 02 Июл 2013 [12:14:47] »
Печально, что удачный запуск воспринимается как должное, а неудачный собирает целое болото грязи и критики!
Оффлайн armadillo
Re: Упал Протон.
« Ответ #47 : 02 Июл 2013 [12:15:38] »
нет, это как раз правильно.  "сумели правильно вытереть себе задницу" было подвигом в середине 20 века, а не в 21.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Упал Протон.
« Ответ #48 : 02 Июл 2013 [12:20:13] »
Кол-во топлива рассчитывается точно. если вы не доберёте х/с, то потом разгоннику "отдуваться" за нижеследующие ступени будет ох как не просто. У него же топлива только для тех операций, которые он должен осуществить. Тогда и в разгоннике должно быть бОльше топлива. А его нет.... И программа другая. А программу тоже оперативно поменять и перевычислить траекторию -не знаю, имеется ли такая возможность.
Всё зависимо.... это таки физика.
Оффлайн Майоров Виктор
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Майоров Виктор
    • Видеоскан
Re: Упал Протон.
« Ответ #49 : 02 Июл 2013 [12:20:56] »
Так это значит, что на ракету мозги надо ставить. Компьютер, датчики, программу писать реального времени, отлаживать и при отладке при нашей системе пару ракет за бугор пустить. Лучше ничего не менять. Вся наша космонавтика на этом стоит. Тогда хоть что-то будет летать.
Короче - электроника это всегда проблема и во времена СССР и сейчас.
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
Оффлайн Космический мусор
  • Благодарностей: 278
  • Жить на такой планете- зря время терять! И. Ильф.
    • Сообщения от Космический мусор
Re: Упал Протон.
« Ответ #50 : 02 Июл 2013 [12:24:30] »
Полторы тонны лишнего веса - это очень много. Такие средства выведения, как Протон-М и РБ (ДМ или Бриз, фиолетово) сейчас используются на пределе своих возможностей. При проектировании спутников иной раз идут такие битвы между системщиками за килограммы (а то и за граммы) в бюджете масс,  что мама не горюй.
А тут полторы тонны...
Астрономия учит нас, как правильно пользоваться солнцем и планетами.
(Стивен Ликок)
Re: Упал Протон.
« Ответ #51 : 02 Июл 2013 [12:26:44] »
При чём здесь электроника? Если произошёл отказ двигателя или нерасчётный режим работы, то никакой самой лучшей электроникой это не выправить. РН упадёт или выведется нештатно. Как ни крути!
Re: Упал Протон.
« Ответ #52 : 02 Июл 2013 [12:28:00] »
Не было. И было это не с месяц назад. Позже.
(Стивен Ликок)
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Re: Упал Протон.
« Ответ #53 : 02 Июл 2013 [12:29:31] »
Похоже двигатель прогорел - боковая тяга, разворот и падение.
Re: Упал Протон.
« Ответ #54 : 02 Июл 2013 [12:32:54] »
Не согласен. Ничто на видео не указывает на это.
И телеметрия показала бы это.
(Стивен Ликок)
Оффлайн Самодуров Владимир
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 601
  • Пусть цветут сто цветов! Кроме сорняков...
    • Сообщения от Самодуров Владимир
    • АстроТоп России
Re: Упал Протон.
« Ответ #55 : 02 Июл 2013 [12:35:30] »
Так я потому так ненавязчиво про аллюминиевую пудру и спросил...  :-[
Не спец, поэтому просто спрашиваю: на видео по Россия-24 была заметная непонятная рыжая струйка в снопе пламени от дюз (по памяти, справа от основного факела) - это штатный режим? Показалось, что такого я при стартах ранее не видел...
P.S. Нашел видео: http://www.vesti.ru/only_video.html?vid=519656
Струйка-то с дымом, между прочим... Возникает за пару секунд до начала раскачивания ракеты.
« Последнее редактирование: 02 Июл 2013 [12:40:38] от Самодуров Владимир »
Нужны ли мы нам? ((С)  Братья Стругацкие)
Оффлайн Kotofan
Re: Упал Протон.
« Ответ #56 : 02 Июл 2013 [12:37:49] »
Бывают такие струйки, стравливают там чего-то.
Re: Упал Протон.
« Ответ #57 : 02 Июл 2013 [12:38:14] »
"Струйка" есть всегда.... Давайте терпеливо подождём анализа специалистов и официальных выводов, а не будем сейчас обсуждать с пеной у рта наши собственные предположения и фантазии. Опять разность мнений, опять наезды и "призы" от модераторов. Оно нам надо?
Оффлайн Kotofan
Re: Упал Протон.
« Ответ #58 : 02 Июл 2013 [12:40:41] »
вот первый попавшийся пуск.
http://youtu.be/_rKxkmfj58M?t=1m1s
  • ASTRONOMY.RU
    • АстроТоп России
Re: Упал Протон.
« Ответ #59 : 02 Июл 2013 [12:42:46] »
Перепост: я нашел видео. При запуске струйки - нет, она возникает примерно на 7-9 секунде после старта.
