Мне кажется, что у многих оптических изомеров должны быть чуть различные физические свойства, например, растворимость.
alpha-D-глюкоза и beta-D-глюкоза – это не оптические изомеры, а разные конфигурации. Оптический изомер называется L-глюкоза.
Но как - основной природный растворитель не имеет изомеров, и следовательно взаимодействие с левыми и правыми изомерами любых вещест одинаково..
То что вы приводите в ссылках на вике это не различные изомеры сахаров , а различные соединения с одной химической формулой, не совмещающиеся при зеркальном отражении....
Но тогда снова встает вопрос получения кирального катализатора (и опять же из рацемерической смеси ) или получение поляризованного света...
Я в справочниках не нашёл данных о растворимости L-изомеров. Наверное, где-то эти данные есть. Я на химфоруме задал вопрос. То, что растворимость L- и D- изомеров различна, подтверждается здесьhttp://www.chem.msu.su/rus/teaching/butin/p7.html
Моносахариды почти всё время существуют в циклической форме, поэтому существенны стерические препятствия, которые зависят от того, какие заместители расположены по одну сторону кольца.
Вот, например, берём D-глюкозу (Tпл=146С и 150С )и изменяем конфигурацию (на схеме - переворачиваем) верхний ассиметрический атом углерода. Получаем D-маннозу (Tпл=132C). А теперь в D-глюкозе переворачиваем нижний атом. Получаем L-глюкозу. Температура плавления не должна измениться?
Поэтому я и предлагаю в качестве первоначального хирального агента природные минералы, например, кварц. В природе он обычно растёт в виде двойников - сростков левого и правого кристаллов.
Это не киральная симметрия одного соединения, а совсем другое соединение.
Какое?Обратите внимание, что для всех моносахаридов у первого асимметричного атома снизу водород нарисован слева, а OH - справа. Потому это всё - D-изомеры. Во всех гексозах имеется 4 асимметрических атома, каждый из которых может существовать в R или S конфигурации (R S - это такая строгая химическая номенклатура). Когда различна конфигурация у 2,3,4 атомов - это называется другим моносахаридом, а если у 1-го - то другим (L- или D-) изомером. А по сути - разницы никакой нет.
В. Гольдшмит полагал, что правых кристаллов кварца в 10 раз больше, чем левых.
На обеих с равной вероятностью могут происходить хим. и физ. процессы, приводящие к возникновению хиральности.
и по каким причинам исчезла одна из жизней непонятно
Но если не разделить в пространстве продукты синтеза этих двух половинок , то возникнет опять рацематическая смесь
Цитата: pppppppo_98 от 03 Июл 2013 [18:07:03]и по каким причинам исчезла одна из жизней непонятно Она не исчезла. Она не возникала.Допустим, вероятность попадания мячиком в лунку при броске правой и левой рукой одинакова и равна 1/1000000. При 548218-м броске с левой руки мяч попал в лунку. Но это не означает, что и 548218-й бросок с правой руки тоже должен быть успешным. Мы живём где-то между 548218-м и 548219-м броском.
>если считать что жизнь появилась на Земле (а не занесена)...Панспермия не дает ответа на вопрос происхождения жизни . перенося ее за пределы Земли ( попытка замести мусор под ковер (с))...Тот же вопрос можно поставить и в отношении того места где она изначально возникла...
>Либо друг друга ели, либо просто лишали кормовой базыГде тогда артефакты возможности использования левых сахаров и правых аминокислот в метаболизме
>Так что вопроса нет, любая случайность привела к вымиранию всех неудачниковЕще раз тогда в соответствии с законами электромагнетизма и статистической механики должна возникнуть равновесная смесь популяций левой и правой жизни...Либо вы должны как-то пояснить что абиогенная пища то смещена в пользу одного изомеров
