A A A A Автор Тема: Вопрос про нейтронную звезду.  (Прочитано 4841 раз)
Оффлайн Грехов МихаилАвтор темы
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« : 24 Июн 2013 [11:54:27] »
Допустим имеем классическую нейтронную звезду. Из википедии узнал, что:
"Дальнейшему гравитационному сжатию нейтронной звезды препятствует давление ядерной материи, возникающее за счёт взаимодействия нейтронов."
Вопрос 1. Что такое "давление ядерной материи за счёт взаимодействия нейтронов"?
Вопрос 2. Сколлапсирует ли нейтронная звезда в чёрную дыру, если гипотетически "кормить её" какими-либо тяжёлыми телами?
 Например коричневыми карликами... то есть чисто абстракно... сегодня 1 карлик упал на нейтронную звезду... и полностью поглотился ею... Потом завтра... и так "до посинения".  Или то самое давление (см выше) не даст этого эффекта?
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Вопрос про нейтронную звезду.
« Ответ #1 : 24 Июн 2013 [12:20:32] »
2. Да. После набора достаточной массы.
Оффлайн Valenock
  • Благодарностей: 167
    • Сообщения от Valenock
« Ответ #2 : 24 Июн 2013 [12:22:16] »
Предел Оппенгеймера — Волкова, после преодоления которого получится чёрная дыра.
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #3 : 24 Июн 2013 [12:37:46] »
      А что будет, если нейтронная звезда столкнётся с антинейтронной звездой?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #4 : 24 Июн 2013 [12:51:17] »
"Водка подорожает" (с)
Оффлайн Valenock
« Ответ #5 : 24 Июн 2013 [12:56:06] »
Гигабайты флуда на форуме будут.
С одной стороны должны аннигилировать и взорваться, с другой - сколлапсировать в ЧД, если предел превышен.  ???
« Ответ #6 : 24 Июн 2013 [13:05:34] »
Спасибо! Почитал в вики про предел Оппенгеймера — Волкова. А такое явление как коллапс нейтронной звезды в ЧД уже наблюдалось?  Или это очень редкое явление?
Оффлайн Valenock
« Ответ #7 : 24 Июн 2013 [13:27:21] »
Коллапс нейтронной звезды произойдёт относительно "беззвучно", т.е. мы можем заметить только исчезновение пульсара. Ну и к тому же это явление более редкое, чем сверхновая Ia.
« Ответ #8 : 24 Июн 2013 [13:31:46] »
То есть какими-либо вспышки в разного рода диапазонах в случае допустим слияния нейтронной звезды с обычной мы не увидим? Просто тихое исчезновение?
Оффлайн armadillo
    • Сообщения от armadillo
« Ответ #9 : 24 Июн 2013 [13:37:28] »
а что про кварковую звезду известно?
Оффлайн Valenock
« Ответ #10 : 24 Июн 2013 [13:43:12] »
Слияние двух звёзд возможно при столкновении, что почти невероятно, и это конечно будет сопровождаться какими-то "спецэффектами". Но нейтронная звезда может набрать массу за счёт аккреции с соседней звезды главной последовательности и тихо сжаться, т.к. повода для взрыва не будет.
Оффлайн serded
  • Благодарностей: 48
  • Ursa Major
    • Сообщения от serded
« Ответ #11 : 24 Июн 2013 [13:46:22] »
Увидем в рентгене.
SW709EQ2
Canon 350D, Canon 60D, Canon EF 35mm F2.0, МС Юпитер-37А, Sigma 10-20mm F4-5.6, Canon EF 70-200mm F2.8 L
Оффлайн Valenock
« Ответ #12 : 24 Июн 2013 [13:47:39] »
То, что пока нет способа отличить её от нейтронной.
« Ответ #13 : 24 Июн 2013 [13:47:54] »
Да.... но сам факт аккреции это уже свечение в рентгене. После коллапса свечение в рентгене резко возрастает. Особенно в самом жёстком.  Другое дело, что наверное нет таких пар звезда-нейтронная звезда.
Оффлайн Diletant
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Diletant
« Ответ #14 : 24 Июн 2013 [13:48:09] »
Тут даже спецом не нужно быть, просто представить как приличная масса по небольшому радиусу в такой гравитации заворачивается. Да там весь "букет" от тепла до гамма будет. Рванет - мало не покажется.
Оффлайн armadillo
« Ответ #15 : 24 Июн 2013 [13:49:24] »
только вылететь уже не сможет  ;D
Оффлайн Valenock
« Ответ #16 : 24 Июн 2013 [13:55:54] »
Таких пар хватает, но ждать в них коллапса придётся значительно дольше, чем вспышки белого карлика Сириуса. Самой тяжёлой из известных нейтронных звёзд придётся набирать массу порядка солнечной.
« Ответ #17 : 24 Июн 2013 [14:00:47] »
Ясно.... то бишь на нашем веку пока этого не будет.... так?  Потребуются сотни миллионов лет?
polar
« Ответ #18 : 24 Июн 2013 [14:04:25] »
Будет-будет.
Года три надо подождать, пока ALIGO/adVIRGO заработают
Оффлайн Valenock
« Ответ #19 : 24 Июн 2013 [14:19:50] »
Пожалуй это нетрудно посчитать, проанализировав параметры известных рентгеновских пульсаров.
Думаю легче дождаться пока водка подешевеет. :)
