A A A A Автор Тема: Аккумулятор для вентилятора 12V  (Прочитано 9818 раз)
Оффлайн Polnoch КсюАвтор темы
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Купила у Владимира ARS МАК Альтер М500. В нем Володя поставил вентилятор 12 вольт для термостабилизации. В магазине батареек мне сказали, что таких батареек не бывает в природе, а Володя сказал, что таскал с собой аккумулятор от скутера! От МАКа, в отличие от того же ньютона, хочется мобильности, и несколько килограммовые аккумуляторы это перебор.
Вчера купила 9V батарейку, она вентилятор крутит, но, наверное, очень слабо(не знаю, с чем сравнить, во всяком случае вентилятор не шумит).
Володя посоветовал создать тему, что бы что-то посоветовали.
Стоит иметь ввиду, что руками я делать ничего не могу, но, наверное, есть кого попросить помочь соорудить или спаять.
Еще хочется не тратить больших денег на батарейки, покупая каждый раз новые, и купить аккумуляторы. Меня устроит, если одного заряда аккумуляторов хватит на одну термостабилизацию.
Может быть, нужно включить параллельно 9V аккумулятор с другим таким же, и последовательно с двумя 1.5V? Или эта конструкция уже будет тяжелой?
Или, может быть, хватит емкости одного 9V аккумулятора и двух 1.5?
« Последнее редактирование: 31 Мая 2013 [14:17:43] от Polnoch Ксю »
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 398
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Аккумулятор для вентилятора 12V
« Ответ #1 : 31 Мая 2013 [14:24:47] »
В продаже есть аккуммуляторы поменьше мопедных, на 12 вольт,только еще надо к ним соответств.зарядку.Искать в магазинах компьютерных аксессуаров-радиодеталях.Важно соблюсти полярность,большинство кулеров накрываются от переполюсовки
Оффлайн starvik
  • Благодарностей: 53
  • Виктор Старченко
    • Сообщения от starvik
« Ответ #2 : 31 Мая 2013 [14:25:21] »
Добрый день, Оксана!
На астрофесте видел у Алексея Юдина замечательную маленькую коробочку для питания телескопа - Dicom PowerBank.
По его данным заряда хватает на питание привода его Nexstar 8" минимум на ночь.
Сам о таком подумываю, вместо свинцового PowerTank-а
Соответственно, для вентилятора - за глаза. Но его только по теплу, либо греть в кармане.
Второе но - стоимость не маленькая.
Хотя, для вентилятора можно посмотреть емкость поменьше чем 16000mAh.
Ищи - универсальные мобильные аккумуляторы (для ноутбуков)
Meade ETX-125 AT
БПЦ 20x60 Tento, Carl Zeiss Jena 10x50 DEKAREM
НПЗ-доб 6" https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,109592.0.html
СТФ Мираж 8" HEQ 5 Pro
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #3 : 31 Мая 2013 [14:26:27] »
Можно реквизировать аккумуляторную батарею от мужнина шуруповёрта. А заряжать время от времени его же и обязать.  ^-^
Или купить аккумулятор от кассы - 12 Вольт, 1,2 А.ч. Но тут зарядку мутить придётся. Или взять небольшой блок бесперебойного питания на 12В, вставить туда батарею, и этим делом и пользоваться.
Жалко, сейчас практически перестали продавать "квадратные" батарейки для фонарика. Три штуки последовательно было бы самое то. А может продают ещё?
С уважением. Олег
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #4 : 31 Мая 2013 [14:27:16] »
Dicom Power Bank самый крупный, 16000-ный по-моему, который 5 и 12-18В выходы имеет. Он и монтировку тянет. Очень лёгкий и ёмкий, но не для морозов, как любой литий - ниже нуля лучше не пользовать.
Для морозов же - пачка никель-кадмиевых, желательно крупных, чтобы сопротивление внутреннее поменьше было. Насчёт гидридных надо уточнить.
« Ответ #5 : 31 Мая 2013 [14:31:16] »
А сколько они весят? Аккумуляторы "батареечного" типа точно не подойдут?
А сколько они примерно весят и стоят?
Наверное, это самый простой вариант? А можно подробнее?
Если что, я Ксения, но никак не обиделась :)
Этого субъекта в настоящий момент не имеется...
Нужно в том числе и для морозов :(
А нужно все время наблюдений охлаждать? Думала, что достаточно перед ними несколько минут. Если можно перед наблюдениями, то аккумулятор можно предварительно отогреть.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2013 [14:36:59] от Polnoch Ксю »
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн starvik
  • Виктор Старченко
« Ответ #6 : 31 Мая 2013 [14:40:37] »
Пардон, Ксения!
Как вариант купить в чип дипе 4х -батарейные отсеки (2 шт)
соединить последовательно и соответственно 8 пальчиковых
аккумуляторов дадут 12В.
Meade ETX-125 AT
« Ответ #7 : 31 Мая 2013 [14:42:26] »
А сколько эта конструкция будет весить? Нет ли аккумуляторов вроде 9V батарейки? Она такая маленькая, параллелипипед такой, с круглыми контактами, не знаю как описать...
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн starvik
  • Виктор Старченко
« Ответ #8 : 31 Мая 2013 [14:47:12] »
Будет весить чуть больше чем 8 пальчиковых аккумуляторов.
Там кстати чтоб не спаивать 2 шт есть батарейный отсек на
10 шт. Аккумуляторы вроде дают не 1,5 вольта, а 1,2.
Соответственно как раз 12В.
Ссылку кинул в личку.
Meade ETX-125 AT
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #9 : 31 Мая 2013 [14:47:32] »
Цена 295 руб размер с пачку сигарет,800 ма/ч,гибкие проводки с разьемчиком. Заряжать надо устройством,обеспечивающим зарядный ток 1/10 от 800,тоесть 80 ма,12 в.(12 в обязательно,а ток может быть меньше,возрастет время зарядки.) бывают готовые зарядки от дестких радиоуправляемых игрушек,читать параметры.Устройство подобрать из имеющихся в продаже с близкими параметрами.(читать на корпусе)откусить имеющиеся разьемы и подобрать пару мама-папа из удобных имеющихся (сетевые от блока питания системника,но можно и покомпактнее,YSB,например.)Припаять попросите умельца.Полное время зарядки-8 часов(пока спишь)
Зы-поправил пост
« Последнее редактирование: 31 Мая 2013 [14:59:28] от arkturz »
Оффлайн TrAndrey
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от TrAndrey
« Ответ #10 : 31 Мая 2013 [14:57:00] »
Батарейки 12 в есть  :)
http://www.sotmarket.ru/category/batarejki/12_v.html  в автозапчастях.
но сколько времени она провертит вентилятор - не знаю. Можно попробывать. Хотя бы чтобы сравнить с 9в.
Алькор, МАК102 на SLT, походник из SW2001, Деревянный ДОБ 12", КОМЗ 12х45 и Celestron 25x100
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #11 : 31 Мая 2013 [14:59:12] »
Ксения, как поедешь в сторону Москвы, выходишь в Царицыно и не в метро, а под мост направо - там радиорынок. Аккумуляторов там на любой размер, вкус и вольтаж. Есть зарядники и банки энергии . Есть держатели для батареек и любые шнуры и штекеры. А вообще - покупаешь светодиодный фонарик с аккумулятором на 12v и зарядкой, ставишь красный фильтр (если не хочешь перепаивать светодиоды) получается 2 в одном - и красный фонарь и питание для вентилятора.,
 Звёздочка - team
Оффлайн TrAndrey
« Ответ #12 : 31 Мая 2013 [15:00:18] »
Причем, состоит вроде из "таблеток"
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #13 : 31 Мая 2013 [15:07:47] »
 Звёздочка - team
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #14 : 31 Мая 2013 [15:15:45] »
У моего GSO dob 8" штатный вентилятор и отсек для 8 АА батареек/аккумуляторов. Пробовал ставить NiMH LSD 2200 (в реале под 2300) - крутит отлично. Да, на корпусе через штепсель соединяются.
« Ответ #15 : 31 Мая 2013 [15:17:48] »
Емкость у Кроны смешная. А питать надо вентилятор, грелку, монтировку. Меньше, чем на 3 А*ч при 12В даже обращать внимания не стоит, да и то это на одну ночь несильной нагрузки! Зимняя ночь - 12 часов наблюдений, вот тут и находит отличное применение 17 А*ч аккумулятор!
Aleks71
« Ответ #16 : 31 Мая 2013 [15:21:00] »
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__8932__Turnigy_2200mAh_3S_20C_Lipo_Pack.html       и далее по аналогии если нужна бОльшая емкость. Весит мало , нужен специальный зарядник но и он стоит там копейки.
Оффлайн Okub62
« Ответ #17 : 31 Мая 2013 [15:21:11] »
Продаются там где оборудование для сигнализации (они и есть для неё). Бывают самые разные. В магазине фирмы подберут, какой понравится и батарею к нему. Можно вывести шнур с вилкой и для вентилятора. В-общем, выйдет, подобие маленького "Павертанка". Можно всавлять батарейку, заряжать, потом вынимать и пользовать - так легче по весу.
Но это как один из вариантов, просто сталкиваюсь с этими штуками, вот и рассказал, что знаю.
Правда уважаемый Алексей Юдин резонно пишет, что ерунда это - слабоват для всей навески, но вопрос изначально был про один только вентилятор, вот и написал.
С уважением. Олег
« Ответ #18 : 31 Мая 2013 [15:22:39] »
Мне нужно только вентилятор питать.
О GoTo пока не думала, скорее если решится транспортная проблема, куплю EQ5 под ньютон. Ну и зимой электричкинг тоже очень хардкорное мероприятие :)) Лучше, если рядом будет машина(чужая), в которой можно погреться, хоть от которой и нельзя зарядиться
Не хочется выглядеть полной дурой, но, если честно, я запуталась :(
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #19 : 31 Мая 2013 [15:24:12] »
Спасибо, посмотрю :) Думала, что там только краденные телефоны продают....
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
