A A A A Автор Тема: Аккумулятор для вентилятора 12V  (Прочитано 9821 раз)
Оффлайн Polnoch КсюАвтор темы
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Re: Аккумулятор для вентилятора 12V
« Ответ #60 : 03 Июн 2013 [14:07:25] »
Можно в YSB  бука подключать, а если заменить вентилятор на 5-вольтный,крутить будет хорошо.Сколько бук протянет с ним-вопрос второй
Идея показалась очень красивой, надеюсь, она кому-то пригодится :)
Но я, к сожалению, с собой ни бук ни нетбук не таскаю на тротуарки и даже на наблюдения. Пользуюсь на смартфоне стеллариумом.
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #61 : 03 Июн 2013 [14:54:06] »
Ну тогда нужен смартфон с усб-хостом, а уже от него DC-DC и на вентилятор!
« Ответ #62 : 03 Июн 2013 [14:57:27] »
В компьютерах вообще питают 12В вентиляторы от 7В, чтобы был меньше шум. Так что напряжение 8.4В уже совсем неплохо.
А есть у кого-то опыт охлаждения МАКа с вентилятором 12вольт с помощью 9 вольт, и 12вольт в сравнении? Поделитесь, пожалуйста! Интересно узнать, на сколько будет отличаться время охлаждения: час и пятьдесят минут, или час и двадцать минут? Во втором случае, конечно, стоит предпочесть все-таки 12вольт.
Для меня, конечно, идеальнее всего был бы 9V маленький аккумулятор, как батарейка...
На наблюдения всегда с собой беру внешний аккумулятор для смартфона, так как встроенного почти всегда не хватает. Он в габаритах смартфона, легкий, плоский такой, и из него выходит микроUSB. Но там маленький вольтаж, его вряд ли можно использовать...
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #63 : 03 Июн 2013 [15:03:05] »
Ну так купить конвертер 5-12 и разъёмы, спаять и все дела!
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #64 : 03 Июн 2013 [16:44:55] »
http://chinawebshop.ru/product_106136.html
Ещё лучше "мобильный" напольный кондиционер с генератором - продует за пять минут :D
 Звёздочка - team
« Ответ #65 : 03 Июн 2013 [16:51:23] »
В общем-то, теперь осталось понять: есть большая разница для времени охлаждения между 9V и 12V? Если нет, то мне нужен просто компактный аккумулятор 9V в форм-факторе батарейки.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #66 : 03 Июн 2013 [17:13:27] »
Начал гуглить на тему 9v вентилятора и вот нарыл
Вопрос: Как уменьшить шум от вентилятора?
Для этого нужно уменьшить напряжение на вентиляторе.
Первый вариант использовать резистор (от 10 до 100 ом, мощностью 1-2 ватта). Резистор можно подобрать опытным путем или поставить переменный. Врезается он в красный (питающий) провод. Для трехконнекторного разъема он будет в центре.
Второй вариант - воспользоваться разностью напряжений основных каналов БП. Так можно получить напряжения в 7 и 8.7 вольта. В первом случае черный (земляной) провод вентилятора соединяем с красным блока питания (+5 вольт), во втором случае - с оранжевым (на ATX-разъеме их три рядом с одного края). От 7 вольт должны заводится практически все вентиляторы, но начать я советую с 8.7 вольта. Если будет все еще недостаточно тихо, переключите на 7 вольт. Снижая шумность вентиляторов, не забудьте, что резко падает воздушный поток и охлаждающая способность.
  В то же время
Вопрос: Как уменьшить шум от небольшого вентилятора, не снижая его производительности?
Заменить его на вентилятор побольше. Для обеспечения совместимости с креплением проще всего пожертвовать мелким вентилятором. Из него надо удалить крыльчатку с мотором, оставить только внешний каркас. В нем нужно просверлить 4 дырочки с боков (если нет возможности использовать верхние). Далее из толстой алюминиевой проволоки делаем 4 стойки и с их помощью соединяем вентиляторы. Длина стоек должна обеспечить зазор между вентиляторами не меньше, чем разница их диаметров (например, для вентиляторов 6 и 8 см между ними должно быть примерно 3 см). Чтобы конструкция не шаталась места крепления можно проклеить. Далее небольшими полосками скотча формируем корпус воронки. Новый вентилятор можно смело включать на 7-9 вольт, эффективность не пострадает
То есть можно поставить вентилятор побольше и включить его в 9v
 Звёздочка - team
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #67 : 03 Июн 2013 [17:18:13] »
Или взять вентилятор 5v http://www.homeservis-pc.ru/cotalog.php?id2=1605 и запитать на 9  ;D
 Звёздочка - team
« Ответ #68 : 03 Июн 2013 [17:42:01] »
Меньше всего хочется трогать вентилятор, который прикрепил к корпусу телескопа Володя: другой же вентилятор может потребовать других дырок, как-то это совсем сложно... Или если кого-то попросить, то не очень?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 401
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #69 : 03 Июн 2013 [20:56:56] »
Неужели в Вашем краю не найдется мужчины с руками,который и вентилятор подобрал и питание к нему,померяв размеры крепежа имеющегося и посетив магазин для выбора нужного варианта?Жил-бы поближе,обязательно нашел для этого пару часов времени.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #70 : 03 Июн 2013 [21:02:50] »
Стандартный вентилятор 40х40 . Я уже несколько раз выкладывал как это сделать аккуратно.
 Звёздочка - team
« Ответ #71 : 03 Июн 2013 [21:04:22] »
Конечно, это было бы лучшим вариантом, и, хотя никто мне самостоятельно помощь не предлагал, кого попросить, наверное, есть.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн ask
    • Сообщения от ask
« Ответ #72 : 04 Июн 2013 [12:36:07] »
ТАЛ-150П + SWCC + Canon 450D
HEQ-5 Syn Trek
« Ответ #73 : 04 Июн 2013 [13:19:54] »
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #74 : 13 Июн 2013 [01:02:05] »
купила аккумулятор с ёмкостью 0,8 A/ч, весит 380грамм на Царицынском радиорынке. Мне даже припаяли удобные разъемы к аккумулятору, проводкам на телескопе, и к зарядному устройству :) Еще, у этого же мужчины купила фонарик на аккумуляторных батареях, который можно одеть на лоб: на всех выездах на наблюдения клянчила фонарики у попутчиков.
Он тоже легкий :)
Да, в сравнении с батарейкой 9V крутит вентилятор гораздо сильнее, даже звук издает, как компьютер :)
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #75 : 13 Июн 2013 [01:04:19] »
Народ, а кто-нибудь использует табуретки для наблюдений?
Я хочу попробовать в Крыму на Южных Ночах порисовать дипы, а стоя рисовать тяжело и неудобно.
Смотрела в гипермаркете раскладные табуретки: есть легкие (хотя ее можно в багаж сдать в самолете...), для любителей рыбной ловли, наверное, продают, так вот, у них высота не регулируется :(
Может кто-то что-то посоветовать?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #76 : 13 Июн 2013 [01:33:48] »
Ксюша, я это все проходил. Пришел к такому выводу.
Для тротуарок - идеал - рыболовный стул с подлокониками, т.к. монти ноги регулируются.
Но для нормальных наблюдений-  только регулируемая высота и надежность.
А это отличные , хотя и тяжелые астростулья SW. Ты наверное мой видела в деле. Зато они на колесиках и на них можно что-то привязывать и везти как на тележке.
Такие стулья есть в одном магазине, ты знаешь о каком я говорю  ;D
https://t.me/astronomytel
« Ответ #77 : 13 Июн 2013 [02:10:18] »
Менять длину ног в одиночку, когда одета труба, страшно, что телескоп завалится на бок, и разобьется, а снимать трубу каждый раз, что бы поправить длину ног, когда найдешь дип-скай объект ооочень неудобно.
Подумаю... Может быть, все-таки есть легкий вариант?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #78 : 13 Июн 2013 [02:33:12] »
Да не во время наблюдений длину ног менять, а до , чтобы со стулом... А так чудес нет
« Ответ #79 : 13 Июн 2013 [03:17:56] »
Он тоже легкий :)
Фото в студию
