A A A A Автор Тема: Аккумулятор для вентилятора 12V  (Прочитано 9729 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Аккумулятор для вентилятора 12V
« Ответ #20 : 31 Мая 2013 [15:27:58] »
Только для вентилятора всё элементарно - в Чип и Дип покупуется пенал на 10 пальчиковых, чтобы было именно 12В при 1,2В на элемент и десяток 2,5 А*ч элементов - вот и всё...
Оффлайн Polnoch КсюАвтор темы
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #21 : 31 Мая 2013 [15:29:50] »
Возможно. А что-то легче по весу есть? Может быть, не обязательно охлаждать всю ночь, а достаточно перед наблюдениями полчаса покрутить вентилятор? Но так, что бы можно было зарядить, и повторно использовать?
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #22 : 31 Мая 2013 [15:30:20] »
А есть-таки квадратные батарейки, в Сети поглядел!
Тогда просто - взять 3 штуки, соединить в цепочку так, чтобы короткий вывод центральной батарейки соединился с длинным одной боковой, а длинный - с коротким от другой. Оставшиеся свободными выводы крайних батареек присоединяем к вентилятору, причём короткий к красному (+ плюс), а длинный - к чёрному (- минус). Voila - вентилятор работает!
С уважением. Олег
« Ответ #23 : 31 Мая 2013 [15:31:51] »
Почему квадратные?  А квадратные аккумуляторы бывают?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #24 : 31 Мая 2013 [15:37:06] »
Конечно бывают. Для мороза вроде интересны лифепо: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__14074__ZIPPY_Flightmax_8400mAh_4S2P_30C_LiFePo4_Pack.html
« Ответ #25 : 31 Мая 2013 [15:43:43] »
На сайте написано
Weight(g)   1026
Конечно, можно и больше веса 9V батарейки, но килограмм все-таки очень много :(
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Okub62
« Ответ #26 : 31 Мая 2013 [15:45:33] »
Квадратные, потому, что мы их так с детства называли (в отличии от круглых)  ;D
Акцентировался на батарейках, бо аккумуляторы, по-любому, как-то заряжать придётся, а Вы не хотели сильно заморачиваться. А батарейки по использовании просто выкидываются.
Такие примерно (надписи фирм могут отличаться, но указанное напряжение д.б. порядка 4,5 вольта или около того)
С уважением. Олег
« Ответ #27 : 31 Мая 2013 [15:46:38] »
Да, килограмм. Это реалии жизни и это наименьший вес, дающий автономность на заметное время. Долго курить никто не даст - водители довольно косо на это смотрят, да и спотыкаться о переноски - то ещё удовольствие.
Так что не стоит хныкать, пора качаться!
« Ответ #28 : 31 Мая 2013 [15:51:55] »
Тоже помню такие батарейки :)
Разорилась на батарейках для цифрового фотика, с тех пор как-то настороженно отношусь к батарейкам, и стараюсь использовать аккумуляторы...
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Okub62
« Ответ #29 : 31 Мая 2013 [15:52:58] »
... пора качаться!
Качаться лучше "солдат-мотором", например, от радиостанции "Ангара" - те же 12 вольт, абсолютная автономность, работает на любом морозе - знай себе крути ручки генератора.  :D
... как-то настороженно отношусь к батарейкам, и стараюсь использовать аккумуляторы...
Хозяин-барин.  :)
С уважением. Олег
« Ответ #30 : 31 Мая 2013 [15:55:18] »
Вес, цена, где купить?
« Ответ #31 : 31 Мая 2013 [15:56:27] »
Думала, что тебя вес совсем не интересует  :D :D :D :D
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Okub62
« Ответ #32 : 31 Мая 2013 [15:58:10] »
Вес, на память, килограмма, наверное с полтора. Купить, цена ... уделали тут Вы меня - без понятия, на радиобарахолке я бы поспрашивал. Довольно старые это девайсы - "Гроза", "Ангара".
Наоборот. И кажется, я разочаровал уважаемого собеседника - всего каких-то подтора кило.  :(
Но ничего, генератор для удобства пользования крепится, обычно к какой-нибудь доске, вот тут-то и простор для фантазии - почему бы не использовать старую чугунную плиту или, например, раму от пианино.  :D
С уважением. Олег
Оффлайн Okub62
« Ответ #33 : 31 Мая 2013 [16:09:58] »
Вспомнил - ГИП-5 ХЛ2 Тут описан http://radiobooka.ru/vorobyev/vorobyev4-2.phtml , http://www.cqham.ru/trx/angara_1.html
Есть ещё 8-вольтовые ЗУ Э-348М (военное название ПЗУ-5М), но это, наверное маловато будет.
А можно самому из того-же шуруповёрта сваять: http://vitus-wagner.dreamwidth.org/728538.html  ;D
С уважением. Олег
« Ответ #34 : 31 Мая 2013 [16:23:51] »
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__8932__Turnigy_2200mAh_3S_20C_Lipo_Pack.html       и далее по аналогии если нужна бОльшая емкость. Весит мало , нужен специальный зарядник но и он стоит там копейки.
Спасибо :) А где такое купить в Москве?
Извините, все написали много-много вариантов, и я в них просто запуталась :( возможно, чей-то просто не посмотрела...
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Aleks71
« Ответ #35 : 31 Мая 2013 [16:26:22] »
  http://www.pilotage-rc.ru/Комплектующие/Аккумуляторные-батареи-и-зарядные-устройства.html     Но стоит в разы дороже.
« Ответ #36 : 31 Мая 2013 [16:29:32] »
а 1000 Миллиампер-часов хватит?
http://www.pilotage-rc.ru/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-Impact-1000%D0%BC%D0%90%D1%87-11-1%D0%92-20%D0%A1-RC12485.html
Если на морозе постараюсь держать его в руках?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #37 : 31 Мая 2013 [16:31:21] »
 Звёздочка - team
Aleks71
« Ответ #38 : 31 Мая 2013 [18:34:49] »
Оффлайн NeXuS_NexT
  • /* Usus est optimus magister */
    • Сообщения от NeXuS_NexT
« Ответ #39 : 31 Мая 2013 [20:45:36] »
Могу подарить вот такую мучачу (10. Батарейный блок) - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,101434.msg2211065.html#msg2211065
Аккумуляторы и зарядка есть в Чип-Дип.
"Для бодрствующих существует один общий мир, а из спящих каждый отворачивается в свой собственный" Гераклит Эфесский
