A A A A Автор Тема: Вопрос к знатокам. Про красное смещение.  (Прочитано 7271 раз)
Оффлайн gervladger
  • Благодарностей: 10
  • Кацо
    • Skype - gervladger
    • Сообщения от gervladger
Я конечно могу и ошибаться, просто объясните мне, чего я не вижу. Не с позиции ОТО СТО и прочих теорий. А просто. Перед нами уже есть готовый(е) сигнал(ы), поэтому не надо далеко ходить.
Поддерживаю. >:( Кстати, на одной из картинок отчётливо видны Инь и Янь :D
Оффлайн Незван
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Незван
А именно похоже на то что №1 получен наложением на №2 картинки спектра звукового сигнала методом умножения(сложения)...
(Имеются ввиду картинки из #54)
На самом деле, картинка 2 получена из первой вычитанием интенсивности галактических источников излучения (нашей Галактики).
А еще, задам Вам, как аналитику, вопрос: что такое постоянная систематическая погрешность?
Оффлайн gervladger
  • Кацо
Масло маслянное
Оффлайн Эрнест
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Эрнест
Все довольно просто.
1. Есть картинка изотропного распределения температуры РИ по всем направлениям - примерно 2.7К - вот и топографическая картинка в виде равномерно синего или красного (что предпочтет редактор) овала - мировой карты
2. Теперь повысим чувствительность замеров и вычтем среднее значение из полученного сигнала (температуры), окажется что в некотором направлении температура чуть выше, в некотором чуть ниже. Получается топография с примерно одним пологим минимумом и одним пологим максимумом. Наш овал мировой карты распределения такого разностного сигнала (отступление от среднего) распадается на два под-овала синего и красного цвета (ИНЬ и ЯНЬ).
3. Теперь еще повысим чувствительность измерений и видим что поверх этого диполя есть еще какая-то рябь. Вычитаем сглаженное значение диполя (судя по всему доплеровского происхождения) - остается одна эта рябь.
Это очевидные преобразования называются разложением 2-мерного сигнала по ортогональному полноминальному ряду. Рябь - то что остается после вычитания членов нулевого и низких порядков.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2013 [11:23:09] от estern »
Оффлайн gervladger
  • Кацо
распадается на два подовала синего и красного цвета (ИНЬ и ЯНЬ).
Видно китайцам было известно когда-то больше нашего в астрофизике :D
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Да, все правильно. Вот с картинками:
http://cosmologiya.narod.ru/CMB-DT.html
В коня бы корм. Но, наверняка, кому-то будет полезно.  :)
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
В коня бы корм.
Сомнительно - "специалисту по обработке сигналов" всё это должно было бы быть и так очевидно. ::)
Я бы вот поинтересовался бы как именно Галактику вычитали - интерполяция по спектру?
Оффлайн konstkir
Это сложный вопрос. Надо искать и углубляться в мат.технологии обработки сигнала. По-видимому, помогает то, что сигнал от галактики сильнее, но и он модулирован истинной анизотропией РИ, а также то, что "за галактикой" мы должны видеть картинку, тождественную остальным направлениям. Также имеются спектры галактики в других диапазонах,. резко отлиных от радиочастот. Реальную картину чистят и от многих других источников - звезд, галактик, облаков пыли и газа.. Ведь угловое разрешение - минуты.
Впрочем, открытого небосклона хватает, чтобы посчитать угловое распределение анизотропии, выявить все порядки и посчитать все параметры Вселенной.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2013 [13:32:07] от konstkir »
Оффлайн hiway60Автор темы
  • Благодарностей: 9
  • Приключения Лемминга. Часть 2: Возвращение
    • Сообщения от hiway60
Спасибо, вот теперь всё сошлось.
А я, грешным делом, пытался обработать результат и уже там искать"доплеровское смещение". Естественно не получалось, "инь-янь" никак не хотел рисоваться... :) А он там отфильтрован... ну блин.
Сразу то нельзя было сказать?
И сам запарился, и других запарил. Sorry. :)
PS. Правда теперь вопросы другого характера появились, но непосредственно к РИ это не относится.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2013 [15:02:21] от hiway60 »
зпт
VimanaPro
Братья и сестры. Овал, внутренность которого окрашена
в цвета географической карты "Всея Земли" воленц-ноле
нц вызывает подсознательное стремление отождествлен
ия map CMB с картой Земли. Мистики никакой. Нормальны
й процесс визуального восприятия массива цветных точек.
Обычные дела для PR-менеджеров (рекламщиков то есть).
 "Покажите мне Америку и Китай"(с)
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Planck/Planck_reveals_an_almost_perfect_Universe
Оффлайн konstkir
 Нормальные человеческие ассоциации после изучения в школе географии.
Это тоже напоминает.
  • Благодарностей: 9
Не не, не в этом дело.
Дело в исходных данных и направлении поиска.
Я просто принял результат обработки, за начальные данные, почитайте начало темы, станет ясно почему. Вот и вышел казус. Разобрались и ладно.
зпт
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Так Вам и сказали - ответ №64
  • Благодарностей: 9
Вопрос, КАК из №1 получилось №3.
Ответ #64
Рис 1 получается из общего "температурного" снимка небосклона путем вычитания
3-его снимка  - это влияние движения Земли относительно РИ
и затем
2-го снимка(в основном центральной полосы) - это излучения нашей галактики
А теперь правильный ответ
Feel the difference. :)
зпт
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
В ответе 62 и 72 вы снимки привели в разной последовательности.  Первый раз вы получили ответ на одно размещение снимков, а во второй-на другое. И вообще больше изучайте ссылку, на которую вам указали.
  • Благодарностей: 9
Начались непонятки с Ответа №7. После которого я пытался вычислить "инь янь" из той картинки, естественно безрезультатно. Critical error, the argument is not valid.
закройте кто нить тему, вопрос исчерпан.
зпт
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
И не надо забывать, что картинку надо натянуть на глобус.
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
     Вроде бы какое-то отдалённое отношение к теме имеет.
http://www.nature.com/news/2010/101210/full/news.2010.665.html
     (Наткнулся при поиске по другому вопросу. Картинка впереди вроде о том же.)
Оффлайн gervladger
  • Кацо
Ага
Оффлайн konstkir
К самой  теме не имеет. К возникшим в теме вопросам имеет весьма отдаленное, т.к. тема учебная и об основах.
Ссылка же говорит о серьезных вопросах происхождения Вселенной и модельных представлениях БВ, которые можно вынести из точной карты РИ.
А именно - крупнейший ученый, математик и космолог Пенроуз (и Ко) отстаивает цикличность Вселенной, т.е. распухание и сжатие и так всегда. Доказательства должны быть в карте РИ в виде неких кругов и др.. Данная ссылка утверждает, то что  есть на карте - это не даказательство. :)
« Последнее редактирование: 01 Июн 2013 [16:50:16] от konstkir »
