A A A A Автор Тема: А не сделать ли мне еще один телескоп?  (Прочитано 7534 раз)
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
Re: А не сделать ли мне еще один телескоп?
« Ответ #20 : 20 Мая 2013 [19:57:16] »
А как лазерный коллиматор облегчит юстировку, все равно ведь нужно находиться у фокусера, а крутить винты в 2 метрах от него.
Как это? Никаких двухметровых рук не надо. :)
Надо повернуть ЛК наклонной плоскостью с дыркой к ГЗ
Смотрите в трубу и регулировкой ВЗ загоняете луч в центр главного.
Далее сидите себе у оправы ГЗ, смотрите на коллиматор, крутите винтики и загоняете луч в отверстие ЛК .
Это дело пяти минут, и длина трубы не имеет никакого значения.
Оффлайн ХрущевАвтор темы
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #21 : 20 Мая 2013 [21:15:50] »
Как вариант скажем нижний юстировочный винт сделать простым подпятником. Он по сути дела не нужен. А 2 боковых сделать с выносками в виде передачи с зубчатой лентой, при этом вращение передаётся на некий маховичок с гайкой. Наблюдатель берёт с собой штангу с головкой под эту гайку. И таким образом может оперировать винтом, находясь у окулярного узла.
Все красиво и возможно производителям телескопов стоит задуматься над такой схемой юстировки, но в моих условиях увы нереализуемо.
Идею понял, надо подумать. Видно ли будет на расстоянии 2 метров лазерную точку? Просто никогда не пользовался лазерным коллиматором по причине дырявости зеркала  :)
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #22 : 20 Мая 2013 [22:37:51] »
Вечер добрый, не знаю как вам удастся уложиться в 25кг нижний короб, но сам комплект весит порядка 15кг
Там только фанеры будет кило на 15 ИМХО.
На мой взгляд проще купить Д16 плиты и из них спроектировать.
Что касается юстировки - сделал и забыл, такое возможно, но за счет удорожания механики, то бишь надо точить шаровые опоры под каждую трубку фермы.
Оправу ГЗ делать по схеме разгрузки на одну точку с радиальными коромыслами разгрузки.
Ну и пронумеровать стойки фермы, тогда шанс того что сразу будет отъюстирован телескоп намного выше.
Но в целом задача сложнее чем кажется.
Проще наверное купить три мотор-редуктора за 1500руб в каком нибудь магазине и выточить шесть деталек-шестерен под зубчатый ремень.
Да, ЦТ трубы станет выше, но и бегать не прийдется, все будет на пульте, три кнопки, три подвижки.
P.S.Если будут вопросы после покупки комплекта, помогу сделать чертежи,  на ньютоны под заказ мы пока только переходим, рефракторы наше все на данный момент  :)
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 162
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #23 : 20 Мая 2013 [22:50:40] »
Жуть-то какая...  :o   Сварной ферменно-балочный дюралевый короб из трубы квадратного сечения, для защиты от пыли обшитый 6-мм фанерой. Легко и просто.
В реали достаточно и двух, одна подвижка выставляется в "тепличных" условиях.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #24 : 20 Мая 2013 [22:55:09] »
Я бы не парился с юстировкой вообще - в данном случае можно пойти на увеличение светосилы (если поставщик ответственно возьмётся с не слишком похабным, в районе S 0,8 хотя бы качеством) и взять 0,5 м 1:4, а то и 1:3,5 благо современный обвес в виде П2 и Этосов/ES100 такие светосилы хорошо переваривает. Мотоюстировку можно взять готовую, например JMI для Meade LB16" - это позволит забыть про лазерный коллиматор как про страшный сон!
Оффлайн mayak
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
« Ответ #25 : 21 Мая 2013 [01:07:19] »
В качестве материала для короба и монтировки хочу использовать 12 мм влагостойкую фанеру, самостоятельно армированную слоем эпоксидки по стороне растяжения, а также с использованием ребер жесткости и прочего сопромата.
Можно обойтись без фанеры, используя алюминиевый профиль. Уменьшите вес.
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #26 : 21 Мая 2013 [08:48:19] »
Постановка вопроса , что в названии темы , совершенно аморальна .
Аж передернуло .
Может быть единственное пожелание - максимальный вес самой массивной части не более 25 кг или 50 кг если на двоих .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #27 : 21 Мая 2013 [10:39:24] »
Предложение насчет алюминиевого каркаса кажется очень интересным. Не поделитесь ссылками где это реализовано? Хотелось бы обойтись без сварки, думаю это вполне реально.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #28 : 21 Мая 2013 [10:41:02] »
Лазёром плохо. Из-за неотьюстированного  фокусёра и из-за того, что сам стоит криво в этом фокусёре как правило светит не точно по оси Ньютона. Кое-какие вещи вообще сложно словить и анализировать.
Это ведь легко проверяется чеширом или по звезде. Мне лазера с головой хватает. Была трабла, болтался в фокусере, но решил эту проблему, теперь все ОК. Есть и чешир, но я даже не помню как с ним юстировать.
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
« Ответ #29 : 21 Мая 2013 [10:54:06] »
Купите 10мм плиту Д16 сделайте раскройку и стяните болтами. Будет много лучше чем городить огород из фанеры и алюминиевого каркаса.
Металл это не фанера с ним работать намного приятнее. Можно облегчить и получить жесткий и легкий каркас.
« Ответ #30 : 21 Мая 2013 [10:56:53] »
Хорошая фанера с грамотно насверленными дырками (для облегчения конструкции) тоже неплохо. Фанеру можно бакелитовую взять.
Оправу можно через поиск посмотреть как Алексей Пецык делал. Как раз из дюраля.
« Ответ #31 : 21 Мая 2013 [11:22:24] »
Вы бы где-нибудь похвалили свои стекла. Поставляете ведь уже давно. Может есть обратная связь с покупателями? А то роешь-роешь, а информации крохи :(
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
« Ответ #32 : 21 Мая 2013 [11:33:41] »
Я постараюсь запросить отзывы, а так продано немало, не знаю, точно, но на форуме уже точно больше 10 человек с зеркалами наберется  :)
Даже где-то были отзывы в профильных региональных темах.
Надо будет привезти парочку комплектов в подвал, посмотреть зверьков ;D
Оффлайн serega2007
« Ответ #33 : 21 Мая 2013 [11:36:28] »
Ну очень имхо .
Из алюминия и ребенок сделает . Все из дерева и две недели сроку .
Телескоп - это хуже компьютера . Устаревает уже на стадии задумки .
                                            Серега .
« Ответ #34 : 21 Мая 2013 [11:43:04] »
Один-два экземпляра в подвале - это хорошо, но статистика, пусть даже субъективная, никак не помешает - если не для астрографов, то для визуальных скопов точно.
Может тему завести отдельную именно по вашим зеркалам?
« Ответ #35 : 21 Мая 2013 [11:44:37] »
Ну очень имхо .
Сергей, классика вечна!
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 467
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #36 : 21 Мая 2013 [11:56:59] »
Ну очень имхо .
Шутить изволишь? Хорошие телескопы переживают своих владельцев (или наблюдателей); я вот недавно приобрёл бинокль - ему 44 года - как вчера с завода и лучше 98 процентов современных!
« Ответ #37 : 21 Мая 2013 [12:00:21] »
Думаю, Сергей о том что пока делаешь телескоп появляются, как минимум новые идеи, как максимум технологии и запчасти.
Оффлайн serega2007
« Ответ #38 : 21 Мая 2013 [12:02:01] »
Друзья !
Не путайте Пожалуйста . Здесь идет речь о периоде расцвета  , роста, а не , назовем мягко , стабилизации .
       38 - Да !
                                            Серега .
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
« Ответ #39 : 21 Мая 2013 [12:16:41] »
Можете создать, но я думаю мало статистики наберется. Основная продукция делается под заказ для частных клиентов, а их тут нет. Чисто по продажам может и наберется человек 10.
Но это все тут оффтоп.
Что касается телескопов, то я люблю  карбон, и Д16 :) Фанеру и дерево уже давно оставил позади. Даже фотографии деревянных моих добов уже не найду наверное.
