A A A A Автор Тема: труба из Хотьково  (Прочитано 19253 раз)
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 306
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Re: труба из Хотьково
« Ответ #40 : 04 Сен 2007 [17:30:42] »
Я три раза заказывал бумажные трубы по 1200 мм длиной, никаких проблем ни разу не возникло... Правда, они предупреждают, что бумага такой ширины есть не всегда... По-моему, это только для стекловолокна ширина ограничена 900 мм.
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #41 : 04 Сен 2007 [17:39:09] »
Да вроде говорят всё ??? прикрылось счастье или врут?
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 796
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #42 : 06 Сен 2007 [17:13:44] »
Володя, не врут. С любителями больше не связываются. Нужна была труба, позвонил...послали. Пришлось городить из того, что было...
shandrik
« Ответ #43 : 07 Сен 2007 [00:14:11] »
Хреново.
А чем аргументировали? Только с юриками или только с оптовиками?
Оффлайн Sanek215
  • проект 215/1000 ньютон
    • Сообщения от Sanek215
« Ответ #44 : 07 Июл 2008 [12:31:12] »
Народ а как бумажно бакелитовая ведет себя со временем (стареет?) на сайте написано карантийный срок хранения 3 года-- а потом?
Хреново.
пошйдем брать завод штурмом
звонил туда  - работают только с организациями
так что выход Есть - нужно зарегестрировать какоенибудь ООО Астрономы и трубы
регитсрация 6000 руб - эх......
« Последнее редактирование: 07 Июл 2008 [16:40:27] от Sanek215 »
проект 215/1000мм
Hell
« Ответ #45 : 07 Июл 2008 [22:57:59] »
Хорошая мысль и название класс ;D ;D ;D ;D
А если честно то найдете столько проблем на свою голову что мама не горюй с этим ООО  :)
Проще клеить из эпоксидки на форме технология много раз описана. Мы же не завод чтобы десятками трубы клеить для одной трубы можно и болванку сделать и поклеить ее эпоксидкой.
Кстати картонная опалубка для фундаментов если найдете там картонные цилиндры очень даже не плохие и диаметр разный.
stepan
« Ответ #46 : 08 Июл 2008 [00:07:56] »
проше найти организацию с которой они работаю и купить у нх )))
 у нас в Киеве есть такая.
в этой теме писал..
Оффлайн Sanek215
« Ответ #47 : 11 Июл 2008 [18:13:05] »
еще такие трубы делают в нпо электроприбор - рекалма?
проект 215/1000мм
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #48 : 11 Июл 2008 [18:18:46] »
Моя-твоя ни панимаит.
Оффлайн Sanek215
« Ответ #49 : 11 Июл 2008 [18:20:44] »
не только в ХОЬКОВО ДЕЛАЮТ бумажны- бакелитовые трубы но и В НПО ЭЛЕКТРоПРИБОР
проект 215/1000мм
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #50 : 11 Июл 2008 [19:20:21] »
Еще есть фирма " Изолит". Но с частниками связываться не будет.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2008 [19:23:23] от ysdanko »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #51 : 11 Июл 2008 [19:38:04] »
Проще клеить из эпоксидки на форме технология много раз описана. .................... можно и болванку сделать и поклеить ее эпоксидкой.
Только что идея посетила!!!
 А ну ее к черту эту болванку, или  форму-опалубку.
 Закупаете в аптеке обрезиненую клеенку ( подматрасник для младенцев), делаете из нее цилиндр подходящих размеров, надуваете ручным насосом и наклеиваете первый слой из "стеклоткань-эпоксидка" или "ватман-эпоксидка". Дожидаетесь когда высохнет, и получаете готовую форму для дальнейшей работы.
 Какие у кого мысли по этому поводу? Возможно велосипед. Но ни в "инете" ни на форуме я таких способов не встречал.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2008 [19:42:29] от ysdanko »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #52 : 11 Июл 2008 [20:54:51] »
Проще на мой взгляд сделать так (таким образом мотал трубу для 10" Ньютона, насаживаемыми друг на друга 3 частями, всё мотается друг на друга, естественно с промасленными бумажными прокладками между компонентами):
- из упаковочного материала вырезаются несколько кругов, насаживаются на ось, поджимаются гайками, ось в дрель, обработка всех кругов одним инструментом-наждаком;
- после этого в центре каждого круга вырезается отверстие, чтобы можно было взять круг руками в центре;
- замеряется получившаяся длина окружности, вырезается нужный размер из ватмана (с нахлёстом для склейки), ровно склеивается;
- круги вставляются в склеенную обечайку из ватмана, прихватываются силиконовым герметиком;
- для жёсткости наклеевается на эпоксидке ещё 3 слоя ватмана.
Болванка готова.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2008 [20:57:18] от SAY »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #53 : 11 Июл 2008 [21:25:52] »
 Хорошо. Но все же немного сложно.
  А надувную «сардельку», можно, например, сделать и из обычной полиэтиленовой пленки, которую продают для дачников.
  Главное, после полимеризации эпоксидки, нет проблем со снятием трубы с «формы». Стравил воздух и готово….
 Внутренняя поверхность при этом, будет совершенно гладкая, и приближаться к идеальной цилиндрической форме, что может быть важно при последующей вставке кольцевых деталей. Например, кольца для жесткости, оправа ГЗ или паук.
stepan
« Ответ #54 : 11 Июл 2008 [21:30:07] »
вряДли будет прям уж круглое..
кто проверит? ;)
Оффлайн ysdanko
« Ответ #55 : 11 Июл 2008 [21:41:00] »
Ну...Насколько надуть можно...
 Будучи заядлым рыбаком, имею надувную резиновую лодку, так вот, форма бортов у этой штуки, если ее как следует накачать, 100%-цилиндр.
 Естественно, первый слой, должен полимеризовываться при вертикальном расположении"сардельки"
« Последнее редактирование: 11 Июл 2008 [21:49:40] от ysdanko »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #56 : 11 Июл 2008 [22:04:50] »
Делается за один вечер (кроме наклейки дополнительных слоёв ватмана - второй вечер).
Оффлайн ysdanko
« Ответ #57 : 11 Июл 2008 [22:17:40] »
 Я с вами, согласен, но все же, считаю, что за два вечера,  таким методом можно сделать трубу при определенном навыке, например, таком как у вас.
 Для этого надо, по крайней мере, уже иметь опыт изготовления не одной подобной трубы.
 Не опытный человек, скорей всего не управиться и за неделю…
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #58 : 11 Июл 2008 [22:46:15] »
Я этой технологией один раз пользовался. Опыта изготовления таких болванок до этого не было. И идея эта не моя - несколько лет назад была статья одного ЛА. Я его идею несколько упростил.
В конце концов конечная цель - изготовление трубы телескопа, а не изготовление болванки с максимальной производительностью для этой самой трубы.
Ну и изготовление самой трубы наример из листов ватмана на эпоксидке, если по уму, займёт никак не меньше 10 дней.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #59 : 11 Июл 2008 [23:01:03] »
 Значит у вас отменное терпение. Не каждому это дано.
 Вот и возникает желание. Найти что-то более простое и быстрое.
 Подобную, вашей технологии, я встречал. Правда, там человек, трубу делал не из ватмана, а из шпона…
