A A A A Автор Тема: труба из Хотьково  (Прочитано 19251 раз)
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
Re: труба из Хотьково
« Ответ #20 : 21 Мар 2007 [01:10:06] »
Нда... Тема начиналась давненько... Много чего могло измениться. Кстати, а никто не в курсе, та контора ещё пишет? Можно туда ехать за трубой или нет уже? А то неплохо бы сплошняк заиметь, не всё ж на чикинской доске... Которая может оставаться до другой доски, в смысле, гробовой...
Dimonych
« Ответ #21 : 21 Мар 2007 [10:39:35] »
Позвонил, удивились, что посмел сомневаться в их подсчётах, говорят - оплачивайте, сделаем две трубы.
В квитанции указанно:
Цилиндры ЦСЭФ вн.д. 295Х301х900 \ 5.600кг. \ 287р\кг \сумма1607.20р.\ +18%ндс 289.30 \ итого 1896.50 .
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #22 : 22 Мар 2007 [00:41:08] »
Чекалин, Ау! Тебе какую плотность насчитали и какая реально есть?
Если я ничего не напутал, то объем материала ОДНОЙ трубы 2528см3. Если они посчитали одну трубу, то плотность получается 2,22 (т.е. почти алюминий). Если посчитали 2 трубы, то плотность соответственно 1,11, что практически соответствует б\б трубе, но явно мало для стеклопластика....
« Последнее редактирование: 22 Мар 2007 [00:47:42] от Mihail Sedyh »
Оффлайн Олег.
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Олег.
« Ответ #23 : 22 Мар 2007 [09:43:58] »
 Дайте, пожалуйста ссылку на предприятие "Изолит" в Хотьково, а то у меня где- то затерялось, а поиск не берёт.
Dimonych
« Ответ #24 : 22 Мар 2007 [10:00:25] »
http://www.electroizolit.ru/production/catalog/pro402/
Dimonych
« Ответ #25 : 22 Мар 2007 [18:48:51] »
Олег успокоил - дяди там тугие - оплатил, жду...
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
« Ответ #26 : 22 Мар 2007 [23:32:08] »
Кто сказал что у них длина 850 максимум? Я в прошлом году привез отуда трубу 268 мм диаметром 1100 мм длиной.  Толщина стенки 4 мм. Вез электричкой до Москвы а потом поездом домой. Отличная труба! Я с ней на фотке.
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
Dimonych
« Ответ #27 : 22 Мар 2007 [23:43:38] »
Вам дико повезло. Сколько весит?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #28 : 23 Мар 2007 [10:11:05] »
Какая всё- таки плотность (от 1,5 до 1,9 г\см\3 ???) пластиковой трубы?
Дима, можешь вычислить сам - я для своего Добсона использовал две стеклопластиковые хотьковские трубы длиной по 850 мм с внутренним диаметром 290 мм толщиной 4 мм. Каждая из них весила 5 кг (+\- 100 г).
Из Хотьково пришёл счет на две трубы 295\301\900... - итого 5,6 кг ???
Дима! У тебя в размере 295\301\900 заложена толщина стенки 3мм!!! Поэтому и вес по 2.8кг\шт.
Dimonych
« Ответ #29 : 23 Мар 2007 [12:22:45] »
А должно быть минимум 4кг.  каждая труба, т.е. всего = 8кг. с копейками.
« Ответ #30 : 23 Мар 2007 [14:28:49] »
Ну так и есть с толщиной стенки 3мм - 4кг х 0.75= 3кг.  А с 4мм - 4кг. :D
Ты же в задании толщину 3мм заложил 301-295\2=3мм , а в уме хочешь 4мм ;)
Dimonych
« Ответ #31 : 23 Мар 2007 [15:35:26] »
300х3,14х3х900х1,6 =4069гр. - вес ОДНОЙ трубы.(плотность принял 1,6)
« Ответ #32 : 23 Мар 2007 [18:56:59] »
Поправка. Либо размры в см, либо плотность надо на 10Е-3 умножить. Но результат правильный. Рассчетные плотности  я уже приводил в ответе 22.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2007 [18:59:13] от Mihail Sedyh »
Оффлайн Igric
« Ответ #33 : 23 Мар 2007 [23:47:19] »
Весит 4 кг. При таком размере в накладной написано "трубка бумажно бакелитовая"
Оффлайн Олег.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #34 : 24 Мар 2007 [08:10:06] »
А Какова плотность бумажно - бакелитовой трубы и какова её цена за кг?
« Ответ #35 : 26 Мар 2007 [08:48:03] »
Плотность 1,05-1,1. Цена примерно в 3 раза ниже.
Оффлайн Евгений Пухальский
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Евгений Пухальский
« Ответ #36 : 27 Мар 2007 [08:48:30] »
Всем привет!
Вот уж ИМХО, точно придумали проблему :) ! Конечно, извиняюсь. :)
Из Хотьково мне прислели 2 отрезка, 600 и 900 мм, стенка 4мм.  Они были с настолько ровными торцами, что я просто поставил их одну на другую (зазор не более 0,8), напустил шприцом в зазор эпоксидки.  После затвердевания обмотал снаружи несколько слоев ватмана на эпоксидке.  Конечно, внешний вид немного пострадал, но внутрь лезть было лень. ;)
Мне нравится этот форум!
Оффлайн Атос
    • Сообщения от Атос
« Ответ #37 : 03 Июн 2007 [13:38:08] »
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста, можно ли заказать трубу через инет, или как это проще сделать.
stepan
« Ответ #38 : 06 Июн 2007 [02:57:46] »
Проще позвонить наверное, все равно ехать надо туда будет. Или поищите контакт на их сайте. В гугле :"Электроизолит" ищите.
Я (в Украине) заказывал через фирму "Укрпромвнедрение" тел: 8 044 531 95 27, 46грн/кг бум/бак трубы, а стеклопластик 81грн/кг., прислали через полтора месяца после заказа, трубы в Хотьково максимум 1000мм, минимум 650.
Может это они для частного лица не хотят возиться с длинными трубами ???
Потому что в киевской конторе мне сказали что метр максимум.
« Ответ #39 : 06 Июн 2007 [18:09:13] »
Длина ограничивается технологией производства.
Совет: рассчитывайте на максимальную длину 900мм и заказывайте ее же. 1000мм декларирована, но на практике получается далеко не всегда, поэтому если заказать трубу максимальной длины, то ее могут несколько раз переделывать, что крайне негативно сказывается на сроках производства, а корявые концы практически всегда можно отрезать и получить нормальные 900мм.
