A A A A Автор Тема: О разрешающей способности  (Прочитано 6873 раз)
Оффлайн ARAGORNАвтор темы
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
Re: О разрешающей способности
« Ответ #20 : 14 Мая 2013 [15:52:02] »
Критерий видимости черной точки на белом фоне 18"/D ,
Критерий видимости черной линии на белом фоне  2"/D
D - диаметр зрачка
Мaксутов Д.Д - Астрономическая оптика.
а можно с конкретным примером , я если честно не совсем понял ) Вот я ставил не так давно опыт , параллельные друг другу черые линии толщиной 2 мм с расстоянием между ними 1 мм, на белом фоне, так вот с 10 метров этот частокол виден совершенно отчетливо, видны и черные линии и промежутки между ними, получается что в даном случае имеет место быть факт наблюдений этих линий раздельно, соответственно можно сказать что они разрешаются, или я опять не прав ? ведь если бы они были бы просто серой массой как например с расстояния 20 метров- то да , нельзя было бы сказать что что то там видно раздельно и соотв они разрешаются.
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
« Ответ #21 : 14 Мая 2013 [15:57:01] »
Не знаю. Линия-это уже не точечный объект.
Надо взять чёрную пластинку, просверлить скажем в ней пару дырочек по 5 мм на расстоянии сантиметра. Закрепить пластинку на шесте так, чтобы она была на фоне яркого неба. Так вот чётко предельное разрешение получится тогда, когда эти отверстия вы будете видеть ещё раздельно.
а если например черные точки на ярком белом фоне ? тут есть разница или нет ?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #22 : 14 Мая 2013 [16:07:17] »
А наоборот?  Белое на чёрном?  Там думаю совсем всё по другому. Звёзды диаметром миллисекунды. И мы их видим глазом диаметром в 7-8мм.
Оффлайн mihalitch25
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от mihalitch25
« Ответ #23 : 14 Мая 2013 [16:35:54] »
Черная точка на белом фоне будет видна если ее диаметр 18/d секунд дуги
Черная линия на белом фоне будет видна если ее толщина 2/d секунд дуги
Про частокол не знаю, является ли это свидетельством разрешения, возможно в этом случае дифракция дает эффект наложения линий друг на друга (вроде интерференции), тут надо спрашивать мнение специалистов..
SW MAK180 1:15, бино wo, mt3s, С-110. Сомз 20x50
« Ответ #24 : 14 Мая 2013 [16:41:36] »
а можно с конкретным примером , я если честно не совсем понял ) Вот я ставил не так давно опыт , параллельные друг другу черые линии толщиной 2 мм с расстоянием между ними 1 мм, на белом фоне, так вот с 10 метров этот частокол виден совершенно отчетливо, видны и черные линии и промежутки между ними, получается что в даном случае имеет место быть факт наблюдений этих линий раздельно, соответственно можно сказать что они разрешаются, или я опять не прав?
Да факт разрешения (с небольшой скорее всего несущественной оговоркой) можно считать бывшим.
Период вашей "решетки" 3 мм, то есть ваш предел разрешения не хуже 3/10000*57.3*60*60 = 61 угл. секунд (в тех условиях освещения и контраста регулярного узора) по критерию разрешения шпальной миры. Поздравляю - у вас неплохие глаза.
а начиная с какого момента можно считать что линии не видны раздельно ? с того как они перестанут быть четко видимыми или с того как они сольются в просто серую массу ? а промежуточный результат , когда видно (раздельно)но не четко , это можно считать разрешением или нет ?  или вот ещё почему видимость светлого промежутка между отдельными линиями улучшается при увеличении толщины основных линий  ( при сохранении расстояния между ними )?   вот следующий  пример, уже  5 мм линии с промежутком между ними 2 мм четко видны раздельно с расстояния в 30 метров (дальше просто уже некуда отходить ) , в то время когда основные линии были по 2 мм раздельно они видны не были ? или дело просто в контрасте , а разрешение собственно не меняется ? мне вот это непонятно. Потому что видимость светлого промежутка между линиями существенно улучшается когда толщина лини увеличивается
« Ответ #25 : 14 Мая 2013 [16:43:31] »
я проделывал этот опыт и когда линий было только две, не менялось ничего, результаты были такие же как в случае когда линий было несколько.
Оффлайн mihalitch25
« Ответ #26 : 14 Мая 2013 [16:43:45] »
если есть желание до конца разобраться - Мaксутов Д.Д - Астрономическая оптика., все описано с примерами и доказательствами, на пальцах это не пояснить
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #27 : 14 Мая 2013 [16:53:39] »
D - диаметр зрачка
А если использовать это на телескопе, каков будет предел наблюдения чёрной линии на белом фоне для 200мм апертуры ? Или вместо D нужно подставлять зрачок который даёт заданный окуляр ?
Я видел всё небо !
« Ответ #28 : 14 Мая 2013 [17:00:19] »
собственно картинка, ( вообще это была фотка но я её чуть подправил ) промежутки между темными линиями везде одинаковые, разная только толщина "опорных" линий, 5 мм и 2 мм, во в случае с 5 мм ( и промежутком 2 мм) 2 мм белый  промежуток (слева)  возможно наблюдать с 30 метров (минимум ) , в случае с опорными линиями 2 мм  и теми же промежутками 2 мм (справа )  набллюдать возможно примерно с 18 метров.  Но ведь "зазор" постоянный, меняются только опорные линии.
« Ответ #29 : 14 Мая 2013 [17:07:37] »
Кстати очень интересную штуку заметил, сохраните мой рисунок из предыдущего поста и начните его уменьшать, и о чудо, сначала пропадут (или сольются) те линии что справа , а только потом те что слева , хотя везде расстояние между линиями постоянно - 2 мм. Получается то дело только в контрасте, разрешающая способность остается постоянной. Или я не знаю как это ещё обьяснить. Даже на компьютере это работает.
« Ответ #30 : 14 Мая 2013 [17:14:25] »
Разрешающая способность она определяется не по толщине линий, а по пространственной частоте. Грубо говоря расстоянием между центром чёрной полосы и центром белой. Их относительная толщина - уже десятое дело.  Увеличив одну полосу (чёрную) вы тем самым уменьшили пространственную частоту. Ясно и понятно, что то, что слева разделяется на больших дистанциях.
« Ответ #31 : 14 Мая 2013 [18:11:18] »
то есть если я увеличу ширину линий до метра сохранив расстояние между ними 2 мм , то промежуток между ними уже будет наблюдаться с расстояния в 500 метров ? ну не может же такого быть...тут есть что то другое я думаю
« Ответ #32 : 14 Мая 2013 [18:21:11] »
в общем выводы пока такие, как и в том случае когда телескоп не разрешая 2 звезды видит их в форме "колбаски", и подобных фигур, восьмерок и тп..так и глаз, может отмечать разницу в размере , форме обьектов размеры которых находятся ниже порога разрешения его глаз, то есть при разрешающей способности в 1 минуту можно видеть (отличать от точки )  обьекты имеющие вдвое меньший размер, то есть к примеру 30 ", думаю этот момент с теорией никак не расходится насколько я понимаю, однако во внимание его почему то обычно не принают .  Вот на примере разрешения телескопа, допустим телескоп разрешает 2 звезды разделенные на 1 угловую секунду, вопрос, какое расстояние должно быть между звезами в этм случае чтобы они были видны как слегка вытянутый по горизонтали круг (овал )  может быть это же будет работать (и работает) в случае наблюдения без оптики ?
« Ответ #33 : 14 Мая 2013 [18:24:20] »
500 - это ещё мало. Метровый объект с такой дистанции наблюдается не на пределе разрешения, а вполне себе протяжённым объектом с некоторыми деталями, ибо его угловой размер будет около 6,8 минут дуги. Это чуть меньше, чем 1/4 диаметра Лунного диска. Это даже больше, чем море Кризисов или Ясности. Форма того и другого видна достаточно отчётливо.
« Ответ #34 : 14 Мая 2013 [18:27:05] »
так речь то про 2 миллиметра ? с какого перепуга эти 2 миллиметра ( фактически это просто белая 2 миллиметровая полоса на черном фоне ) должна наблюдаться на расстоянии 500 метров ? я вот это не понимаю, просто мы вмидимо не совсем сейчас друг друга поняли . То есть образно представляем себе черную стену ( небо ) и вот на этой стене эта вот белая 2 миллиметровая полоса с расстояния 500 метров, какие же тут 6 минут то ? это 7  секунд уже угол полчуается   , пардон неправильно посчитал, это аж  0.84 " ....всего то.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2013 [18:34:14] от ARAGORN »
« Ответ #35 : 14 Мая 2013 [18:31:45] »
Считаем по критерию 2"/D. Допустим мегаострое зрение с диаметром зрачка 5мм (средний размер). Итого-линия толщиной около 0.4" должна быть.  2 миллиметра на расстоянии 500 метров это 0.82". То есть в 2 раза толще. По критерию-должна быть видима. Естественно при максимальном контрасте. Белая линия на чернущем фоне. Лучше скажем освещенная Солнцем полоска на фоне какой-либо чёрной дыры, ведущей в подвал
Кто мешает поэкспериментировать?  ;)
« Ответ #36 : 14 Мая 2013 [18:36:41] »
вот :)) что самое интересное мы сейчас с тобой получили именно ту величину которая занесена в книгу рекордов гиннеса, и поставлена она была именно с полосками подобными моим , там получен результат как раз около  0.8 " который и занесен официально в книгу рекордов Гинесса ) получается теория таки работает как и должна
« Ответ #37 : 14 Мая 2013 [18:38:46] »
Это где такое в Гинессе?  Рекорд по остроте зрения?
« Ответ #38 : 14 Мая 2013 [18:47:50] »
да , это рекорд по остроте зрения,  когда наблюдатель разделил  полоски разделенные на   0.8 "
« Ответ #39 : 14 Мая 2013 [18:50:20] »
Опять "разделил"? Не может быть такого! Скорее всего заметил полоску такой толщины. Это разное!
