A A A A Автор Тема: Помогите выбрать телескоп для изучения планет.  (Прочитано 4794 раз)
OLIMP
В сем доброго времени суток!Помогите,пожалуйста, выбрать телескоп для изучения планет.
мучаюсь в выборе между -
SW
рефрактор-1201ахромат.
мак-150
ньютон-15012
Cпасибо за помощь.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2013 [22:46:43] от OLIMP »
Астролюбитель
SW
мак-150
ньютон-15012
Cпасибо за помощь.
Какую сумму для этого готовы выделить?
« Последнее редактирование: 04 Мая 2013 [23:06:30] от Астролюбитель »
SPEKTOR
Длинный ньютон бери.Рефрактор окрашивать картинку будет,а максутов дорого будет!
OLIMP
Достаточную для покупки МАКа.Т.е.30т.р.
интересует именно выбор оптической системы для визуального изучения.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2013 [00:48:34] от OLIMP »
OLIMP
Ну Мак ведь самый дорогой неспроста?Наверное и качественней всех покажет!?
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
Мак самый дорогой - это следствие более сложной оптической схемы. А качественней, из названных, покажет ньютон 15012.
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
Мак мобилен, в отличие от рефрактора и ньютона. Вроде все хвалят скайвотчер мак, и уж тем более наш типа интес. Если ньютон, я бы его переделывал под меньшую диагоналку, чтобы уменьшить ЦЭ.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Мак 150 - не, но вей... Сравнивали с весьма неплохим Интесом 150 мм SW1501P, по планетам отрыв у Ньютона весьма ощутимый (без каких-либо переделок). ЦЭ никуда не деть, увы, когда речь о планетном визуале...
SPEKTOR
Подскажите пожалуйста.А если сравнивать по планетам 15012 и 2001.Что даст больший эффект длинный фокус или больший диаметр?
kosmosoved
Прирост апертуры скажется более высоким разрешением деталей.
Ну, диагоналку в SW надо менять далеко не всегда - у меня, например, все хорошие, даже 2008-й, казалось бы воспринимаемый как светосильный астрограф, на деле планетник на уровне 8" МАК-а - хороший Штрель и сопоставимое с универсальными моделями ЦЭ - 0,35. Основную проблему, впрочем, как обычно представляет уже не ЦЭ а термостабилизация.
Ну и единственный мой ГСО-шный Ньютон - Celestron Starhopper 12" тоже имеет не совсем плохую диагоналку - покривее SW-шных, но гораздо лучше тех ГСО, что лежат отдельно в магазинах, для наблюдений пригодную. Хотя я планирую замену на SW-шную.
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
Интересует вопрос: можно ли договоритьса с магазином о замене 2001, если ВАГО скажет хуже л5?
ТАЛ-75R
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 347
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
В сем доброго времени суток!Помогите,пожалуйста, выбрать телескоп для изучения планет.мучаюсь в выборе между -SWрефрактор-1201ахромат.мак-150ньютон-15012Cпасибо за помощь.
  Вы с Ньтонами когда нибудь имели дело? Чтобы Ньютон показывал его надо вначале настроить. Если это Вас не смущает берите Ньютон. С рефрактором проще, наводи и наблюдай. Лучше взять конечно рефрактор АПО, (за 30 тыс можно взять ЕД100 100х900мм).
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Этот вопрос надо магазину задавать.
Насколько хуже л/5? л/4 - очень хорошая парабола, но хуже л/5. Да и для магазина ИГ из ВАГО, думаю, просто бумага, так что, скорее всего, не заменят.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Да можно договорится и в качестве благодарности консультанту пару тыщ подогнать, а можно и без этого впринципе с теми кто здесь бывает из продавцов тоже обсудить данный вариант.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Тут не задумываясь надо брать ньютон апертурнее, желательно более длиннофокусный вариант.
Я видел всё небо !
OLIMP
а кстати хороший вопрос.Kosmosoved говорит, что возрастет разрешение.Но как насчет длинного фокуса?Может быть есть доводы в его пользу,ради которых можно пожертвовать апертурой?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Доводы есть, но недостаточные для того чтобы жертвовать апертурой.
Я видел всё небо !
Оффлайн Андрей Т.
Длинный фокус? Сейчас мучаю свой проект с оптикой 257\1842. С диагоналкой 60 мм в зенит надо со скамеечкой глядеть - окуляр будет где-то на 1800 мм высоте. Ему бы 40 мм в самый раз, но тогда уже нужна табуретка. Меня это напрягает, будет 60 мм.
Современные ньютоны из Китая достаточно хороши, чтобы оптика с коротким фокусом была нормальной.
Длинный фокус если хотеть - то как я писал, под экстремальную переделку с минимальной диагоналкой.
Единственный вариант на рынке - ТАЛ150П8, у него, если не ошибаюсь, 150\1200 при диагоналке 30 мм.
Цена трубы как у ДОБ 8"
Я делал доб 150\1200 с диагоналкой 23 мм от 114\900. Ставил 300х на Марс - видел моря и шапки, 2009 или 2010 г. А вообще, размер имеет значение. Во всех смыслах. Если возить никуда не надо, берите максимум апертуры за ваши деньги.
OLIMP
Ребят,а как насчет вот такой классики длинный ахромат стоит ли?Размеры меня не страшат!
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,94935.0.html
